标题: 角蜂鸟python sdk [打印本页]
作者: aacbwangke 时间: 2018-11-20 10:06
标题: 角蜂鸟python sdk
开发指南[color=var(--MAIN-ANCHOR-color)][size=0.5em]hsapi 的包结构如下:
hsapi├── __init__.py├── core│ ├── __init__.py│ ├── base.py│ ├── device.py│ └── graph.py├── high│ ├── __init__.py│ ├── net.py│ └── task.py└── easy ├── __init__.py └── prefab.py- core 模块为底层接口
- high 模块为高层接口,抽象了一个神经网络基类,简化操作流程
- easy 模块提供了一些使用内置神经网络比较简便的类和方法
底层接口[color=var(--MAIN-ANCHOR-color)][size=0.5em]管理设备 Device实例[color=var(--MAIN-ANCHOR-color)][size=0.5em]import numpyimport hsapi as hs # 导入 hsapi 模块, 注意导入路径# 获取角蜂鸟设备device_list = hs.EnumerateDevices() # 获取所有已连接的角蜂鸟device = hs.Device(device_list[0])# 打开角蜂鸟设备device.OpenDevice()"""# [可选,根据业务需要]# 读取角蜂鸟设备自带的摄像头的图像 image = device.GetImage(zoomMode=True) # zoomMode: True(640x360) False(1920x1080)"""# 操作神经网络资源、处理数据、业务逻辑等...# 关闭设备,角蜂鸟设备将会自动重置device.CloseDevice()管理神经网络资源 Graph实例[color=var(--MAIN-ANCHOR-color)][size=0.5em]- 单角蜂鸟多模型:同一个 Device实例 加载多个Graph文件,获取多个 Graph实例
- 多角蜂鸟多模型:不同的 Device实例 加载不同的Graph文件,获取对应的 Graph实例
# 加载Graph文件, 获取Graph实例with open('Graph文件路径', mode='rb') as f: data = f.read()graph = device.AllocateGraph(data, scale, mean) # scale、mean 图像预处理参数# 神经网络的图像输入,这里有两种方式 [2选1]# 1. 加载外部图像,这里以读取USB摄像头为例"""import cv2capture = cv2.VideoCapture(0)_, image = capture.read()image = image_preprocess(image) # 把图像预处理,处理成神经网络需要的格式和大小graph.LoadTensor(image.astype(numpy.float16), None) # 加载图像作为神经网络的输入"""# 2. 使用角蜂鸟自带的摄像头作为输入# 使用自带的摄像头作为输入, 返回图像image = graph.GetImage(True) # zoomMode: True(640x360) False(1920x1080)# 读取神经网络输出output, _ = graph.GetResult()# 解析神经网络输出,实现业务逻辑...# 释放神经网络资源graph.DeallocateGraph()简单的接口调用流程[color=var(--MAIN-ANCHOR-color)][size=0.5em]# 单角蜂鸟单模型import cv2, numpyimport hsapi as hs # 导入 hsapi 模块, 注意导入路径scale = 0.007843 # 图像预处理参数mean = -1.0 # 图像预处理参数device_list = hs.EnumerateDevices() # 获取所有已连接的角蜂鸟device = hs.Device(device_list[0]) # 获取Device实例device.OpenDevice() # 打开角蜂鸟设备with open('Graph文件路径', mode='rb') as f: data = f.read()graph = device.AllocateGraph(data, scale, mean) # 获取Graph实例try: while True: # 使用自带摄像头作为输入 image = graph.GetImage(True) # 用角蜂鸟设备图像作为神经网络输入 output, _ = graph.GetResult() # 获取神经网络输出结果 print(output) cv2.imshow("horned-sungem", image) cv2.waitKey(1)finally: graph.DeallocateGraph() # 释放神经网络资源 device.CloseDevice() # 关闭角蜂鸟设备高层接口[color=var(--MAIN-ANCHOR-color)][size=0.5em][color=var(--MAIN-LINK-color)]Net 是个抽象类,封装了部分简单的设备操作。
基于该类可实现一个自己的神经网络类,可参考 easy.prefab 模块中预置的模型类。 预置模型 - 人脸检测[color=var(--MAIN-ANCHOR-color)][size=0.5em]# 单角蜂鸟单模型import cv2, numpy from hsapi import FaceDetector # 导入模块# 可通过graphPath属性来指定模型路径,默认路径在examples/graphs下net = FaceDetector(graphPath="./graph_face_SSD", zoom = True, thresh=0.55) # 创建人脸检测网络try: while True: # 使用自带摄像头作为输入 result = net.run(image=None) # 使用角蜂鸟自带设备作为输入,获取网络输出 image = net.plot(result) # 根据输出结果绘制图像 cv2.imshow("FaceDetector", image) cv2.waitKey(1)finally: net.quit() # 退出神经网络,释放资源,重置设备预置模型 - 人脸检测 + 物体检测[color=var(--MAIN-ANCHOR-color)][size=0.5em]# 单角蜂鸟多模型import cv2import hsapi as hsdevice_list = hs.EnumerateDevices() # 获取所有已连接的角蜂鸟device = hs.Device(device_list[0]) # 获取Device实例face_net = hs.FaceDetector(device=device, zoom = True, thresh=0.55) # 创建人脸检测网络obj_net = hs.ObjectDetector(device=device, zoom = True, thresh=0.55) # 创建物体检测网络"""多角蜂鸟多模型: 初始化 Net 时使用不同的 Device 实例即可"""capture = cv2.VideoCapture(0) # 获取USB摄像头try: while True: # 使用USB摄像头作为输入 _, image = capture.read() # 读取USB摄像头图像数据 face_result = face_net.run(image) # 将图像输入到人脸检测网络中 obj_result = obj_net.run(image) # 将图像输入到物体检测网络中 image = face_net.overlay(image, face_result[1]) # 根据人脸检测网络的识别结果在图像上进行绘制 image = obj_net.overlay(image, obj_result[1]) # 根据物体检测网络的识别结果在图像上进行绘制 cv2.imshow("Face/Obj Detector", image) cv2.waitKey(1)finally: face_net.quit() # 重置设备,同一个设备退出一个网络即可关于预处理参数 (scale & mean)[color=var(--MAIN-ANCHOR-color)][size=0.5em]神经网络的输入,根据网络的需要,需要对图像进行预处理操作。
当使用角蜂鸟自带摄像头作为神经网路输入时,目前仅支持对图像的RGB通道进行统一的预处理操作。
这里 角蜂鸟设备内部 和 Python API 都使用 乘加 运算对图像进行预处理操作。
image *= scaleimage += mean若需要图像3通道统一处理,或者对预处理要求不严格,可对mean取均值作为参数输入。
mean = -1.0 # [-1.0, -1.0, -1.0]scale = 0.007843graph = device.AllocateGraph(data, scale, mean) # scale & meanimage = graph.GetImage(True) # 自带的设备图像已经过预处理后加载到神经网络中,返回的图像是未处理的原始图像output, _ = graph.GetResult() # 读取神经网络输出结果若需要灰度图输入,或者需要对不同的通道进行不同的预处理操作,可对图像自行处理后加载到角蜂鸟中。
image = preprocess(image) # 自行预处理graph.LoadTensor(image.astype(numpy.float16), None)API文档[color=var(--MAIN-ANCHOR-color)][size=0.5em]- hsapi.core
底层API- class Status(enum.Enum)
返回状态- OK 正常
- BUSY 设备繁忙
- ERROR 异常
- OUT_OF_MEMORY 内存溢出
- DEVICE_NOT_FOUND 没有找到设备
- INVALID_PARAMETERS 无效的参数
- TIMEOUT 超时
- NO_DATA 没有数据
- GONE 没有找到Graph或已关闭
- UNSUPPORTED_GRAPH_FILE 不支持的Graph文件
- MYRIAD_ERROR 内部错误
- class GlobalOption(enum.Enum)
全局选项 - GetGlobalOption(opt)
获取全局选项的值 - SetGlobalOption(opt, data)
设置全局选项 - BootUpdateApp(fileName)
通过Boot模式固件升级,主要用于固件更新失败后的恢复和升级 - EnumerateDevices()
枚举所有已连接的设备 - class Device
设备类- init(self, name)
实例化类对象 - OpenDevice(self)
打开设备 - CloseDevice(self)
关闭设备 - UpdateApp(self)
升级固件 - AllocateGraph(self, graphfile, std_value=1.0, mean_value=0.0)
分配神经网络资源,返回Graph实例- graphfile graph文件
- std_value 图像预处理参数
- mean_value 图像预处理参数
- GetImage(self, zoomMode=True)
获取设备图像- zoomMode 图像缩放模式 (True: 640x360, False: 1920x1080)
- class Graph
神经网络容器类,可由 Device 实例调用 AllocateGraph() 分配获得- init(self, handle, std_value, mean_value)
实例化类对象- handle graph句柄
- std_value 图像预处理参数
- DeallocateGraph(self)
释放分配的神经网络资源 - LoadTensor(self, tensor, userobj)
加载神经网络输入的图像数据- tensor 预处理后的图像数据,格式必须为一个半精度浮点(float16)数类型的 numpy ndarray
- userobj 自定义参数
- GetResult(self)
获取神经网络前向推断的输出结果 - GetImage(self, zoomMode=True)
使用自带的摄像头作为神经网络输入,返回输入的图像- zoomMode 图像缩放模式 (True: 640x360, False: 1920x1080)
- hsapi.high
高层API- GetDevice(index=0)
获取已连接的设备 - class Net(object)
神经网络抽象类,该类对Device类和Graph类进行了一些简单的封装- scale(self)
图像预处理参数 (子类必须实现的抽象属性) - mean(self)
图像预处理参数 (子类必须实现的抽象属性) - netSize(self)
神经网络输入的图像大小 (子类必须实现的抽象属性) - graphPath(self)
graph文件路径 (子类必须实现的抽象属性) - cleanup(self)
释放神经网络资源 - quit(self)
释放资源并关闭设备 - run(self, image=None, **kwargs)
执行一次神经网络- image 输入的图像,None则表示使用设备摄像头
- class SingleTask
本类管理了两个子线程来执行单一的神经网络任务- init(self, net, **kwargs)
实例化方法 - start(self)
开始任务 - stop(self)
结束任务
- hsapi.easy
使用内置神经网络的一些比较方便的API- GetDefaultGraphRelPath(fileName)
获取graphs默认路径 - GetDefaultMiscRelPath(fileName)
获取misc默认路径 - class SSD(object)
预置的MobileNet-SSD抽象类- labels(self)
分类的标签 (子类必须实现的抽象属性) - thresh(self) 分类的阈值 (子类必须实现的抽象属性)
- getBoundingBoxes(self, output, image_size)
从神经网络的输出的结果中解析位置信息- output 神经网络输出
- image_size 图像大小
- overlay(self, image, boxes)
在图像上叠加位置信息 - plot(self, result)
根据输出结果在图像上叠加位置信息 - crop(self, result, square=True)
根据输出结果裁剪出识别的图像
- class ObjectDetector(Net, SSD)
预置模型 - 基于SSD的物体检测 - class FaceDetector(Net, SSD)
预置模型 - 基于SSD的人脸检测 - class FaceDetectorPlus(Net, SSD)
预置模型 - 基于SSD的人脸检测+ - class Mnist(Net)
预置模型 - Mnist - class GoogleNet(Net)
预置模型 - GoogleNet - class SceneRecorder(GoogleNet)
预置模型 - 基于GoogleNet的情景记录器- record(self, result, key, **kwargs)
根据GoogleNet输出结果进行ANN检索,返回相似度结果- result GoogleNet输出结果
- key 指令
- class SketchGuess(Net)
预置模型 - 简笔画识别
Powered by Discuz! X3.1 |
