求助数字时钟精度
星空下的屋顶
2012-4-7 15:54
求助数字时钟精度
用89C52制作的数字时钟12M的晶振,不使用精度芯片,怎么使它的精度提高,现在误差在20分钟就有1s,谁能给出指导,感激不尽。。。。用c语言编写的
shja995
2012-4-7 16:37
晶振能偏那么多嘛?普通晶振的误差也就100ppm,一万分之一而已,用陶振也就千分之一左右,你那个一百分之一怎么出来的?难道不是用的中断,而是用延时?
青苹果
2012-4-7 21:37
定时设置好了的话,精度关键还是取决于晶振
星空下的屋顶
2012-4-8 13:45
用的就是中断啊!!我也不知道怎么回事!! static unsigned int e=0; e++; TH0=65536-50000>>8; TL0=65536-50000; if(e==20)
