标题: 比AT配置还简单的ESP8266透传固件 超级适合新人及做项目 [打印本页]
作者: Wendy07    时间: 2018-11-21 18:08
比AT配置还简单的透传固件资料包:
网络配置固件使用说明
Esp8266-01管脚图
Esp8266程序下载说明:
1.请将MTDOGPIO0置于低电平,GPIO2置于高电平。
如果你的模块没有MTDO,请至少将GPIO0置于低电平。
   GPIO0置于低电平是烧写模式,高电平是运行模式。
2.请复位(复位是指RST低电平脉冲)或重新上电进入烧写模式。
3.请不要使用USBTTL引出的电源,请使用独立电源。
4.烧写成功后,请重新上电。模块波特率更改为9600115200.
5.烧写中途失败后,请重新上电烧写。
Esp8266下载模式,降CH_PD接入电源,GPIO0接地重要事情说3遍!!!!!
分别导入下载数据。
点击下载。
8266下载模式重新启动。
下载过程中显示数据。
等待下载完成。
网页配置固件配置:
将esp8266运行模式运行,esp8266将运行到sta+ap模式,esp8266热点的SSID是:admin 密码:12345678 。连接到esp8266热点后,打开游览器,网址输入 10.10.10.208  将进入如下配置。连接路由器后可以不用连接esp8266的热点可以直接输入IP地址配置,具体介绍请看静态IP地址设置。此功能很方便
1.    esp8266热点名字与密码修改:
如图所示,修改帐号与密码直接修改就可以,在热点中不支持中文不支持符号,密码最少8位。
2.    esp8266连接路由器修改:
如图所示,修改连接路由器的的帐号与密码和是否连接。帐号和密码不支持中文和符号。
选择是否连接则会连接到相应的路由器。
3.    通信协议的设置:1.    TCP SERVER 服务器模式设置:
在tcp 服务器模式下IP地址无用(静态IP如果要用就选择不用则不选择功能下面则会说明),只需要设置相应的端口号则为服务器的端口号,如果要连接esp8266服务器模式 IP地址输入10.10.10.208 输入其相应的端口号则
进入透传模式。直接用串口发送任何消息服务器都会接收,反之也是一样。
2.    TCP Client 客户端模式:
在TCP 客户端模式中静态IP如果要用就选择不用则不选择功能下面则会说明,在IP地址中输入其要连接服务器的IP地址与端口号则就可以配置。配置完成后esp8266进入透传。直接用串口发送消息客户端就会向服务器发送消息。(TCP 客户端模式必须要连接到路由器才可以开启此功能)
3.    UDP: 在UDP中不分客户端模式与服务器模式静态IP如果要用就选择不用则不选择功能下面则会说明,他是以广播形式发送消息。在UDP模式中不管是连接到路由器或者没连接到路由器IP地址则输入的IP是要发送信息目标地址的IP(如果所有的UDP都要接收到IP地址则 255.255.255.255),端口号则是目标的端口号4.静态IP:
静态IP 地址的作用是:连接路由器后固定分配的IP地址,xxx.xxx.xxx.yyy ,xxx是路由器决定(如:192.168.0.yyy),yyy则是你想分配的IP地址,如果要启动静态IP地址必须要勾上。
静态IP地址设置后在局域网内可以不必连接esp8266的热点一样可以配置8266.在连接到路由器后可以直接打开路由器在路由器地址输入设置的静态IP则可以进入配置界面。静态IP是必须在连接路由器后可以使用。
备注:在使用过程中不能使用80端口,目前v1.020160531版本IP地址不支持域名解析,下一个则支持域名解析,在配置完成后要点击保存就可以了,如果要复位则电机复位就可以了。每种配置完成后都是透传,直接发送数据及可。
如果对此固件有其他BUG或者要修改固件功能可以直接联系作者,如果有更好的设置方案也可以和作者讨论。
全部资料51hei下载地址:
比AT配置还简单的透传固件超级适合新人及做项目.zip (4.65 MB, 下载次数: 669)
作者: devcang    时间: 2018-11-21 22:57
使用arduino也超容易,因为arduino有很多库
作者: 黑黑—坤    时间: 2018-11-22 01:03
有视频指导吗?岂不更方便
作者: 707767695    时间: 2019-4-5 01:15
学习了,很好
作者: 1774381844    时间: 2019-4-5 07:45
哇,谢谢楼主,写的太详细了
作者: 柳大勇    时间: 2019-4-6 23:22
谢谢 我试试
作者: wanglx    时间: 2019-4-10 20:43
谢谢楼主
作者: 阿瓦塞翻译    时间: 2019-5-18 00:11
谢谢楼主
作者: stlong    时间: 2019-6-19 13:19
谢谢楼主
作者: huaaaa    时间: 2019-6-20 13:01
学习学习  感谢分享
作者: 51heihuo    时间: 2019-6-21 21:44
谢谢楼主,这几天入坑ESP8266了,正需要。
作者: warfan    时间: 2019-6-30 15:33
有视频指导吗?岂不更方便  入坑ESP8266了
作者: 7631001    时间: 2019-7-1 16:14
简单且实用!
作者: ziiyn    时间: 2019-7-7 10:54
固件烧写成功后,恢复运行模式重启后没有ssid是什么情况啊?
作者: hewayking    时间: 2019-8-15 09:58
我也遇到同样情况
作者: 动情小猪    时间: 2019-8-17 07:30
hewayking 发表于 2019-8-15 09:58
我也遇到同样情况
我也是同样的情况,有没有解决的办法呢
作者: 动情小猪    时间: 2019-8-21 14:44
动情小猪 发表于 2019-8-17 07:30
我也是同样的情况,有没有解决的办法呢
一直没有能解决,有说是供电问题,也有说是flash没擦除
作者: liu198601    时间: 2019-10-1 11:18
好详细
作者: aydf99    时间: 2019-10-3 07:45
谢谢楼主,写的太详细了
作者: lomp521    时间: 2019-11-12 15:57
这个真的是非常不错了。 正好要用。 谢谢!!
作者: sf116    时间: 2019-11-14 21:52
不错,下载试试
作者: xxxxxt    时间: 2019-11-19 17:57
感谢楼主
作者: jake1688    时间: 2019-11-20 13:55
你好,请问ESP8266透传的网路配置软件何处可以下载
作者: 张黑旭    时间: 2019-11-21 01:52
讲的真不错
作者: dingwenfing    时间: 2020-1-13 21:35
感谢楼主
作者: dts    时间: 2020-1-15 11:39
谢谢分享
作者: jimmyyq    时间: 2020-2-5 22:28
感谢分享!
作者: zhangsonic    时间: 2020-2-10 21:42
好文章,非常感谢您的无私奉献
作者: zmc419    时间: 2020-2-11 14:56
太方便了,谢谢
作者: xiaomaonui    时间: 2020-2-25 16:55
新手一个,多谢分享!!!
作者: xiaomaonui    时间: 2020-2-27 08:53
谢谢楼主分享!!!!
作者: JLCLLH    时间: 2020-2-27 21:51
怎么下载不了
作者: shenyuqiu    时间: 2020-3-2 18:21
怎么连接小爱或小度师兄
作者: JLCLLH    时间: 2020-3-5 10:10
好用
作者: JLCLLH    时间: 2020-3-5 10:13
波特率可以设置7位就更好了
作者: JLCLLH    时间: 2020-3-7 14:57
请问怎样才能联系到作者
作者: 9cdbc    时间: 2020-3-18 12:01
超详细的资料,感谢分享!
作者: huangxi123456    时间: 2020-3-24 10:47
可以实现模块对模块不经过路由器的透传吗,怎么设置的?烧录好了试验很久没实现。
作者: xcch    时间: 2020-3-25 11:25
这个挺好的
作者: rjaneqpdd    时间: 2020-4-17 16:09
还能下载吗?
作者: 动情小猪    时间: 2020-4-20 20:03
可以使用,以前不行是烧录软件版本太低
作者: storm-5z    时间: 2020-5-15 00:49
谢谢 回去试试
作者: Linda12345    时间: 2020-5-16 00:48
这个是我刚好想要了解的内容,谢谢!
作者: weidoit    时间: 2020-5-26 17:14
ESP8266透传测试通过,感谢分享!
作者: Johony    时间: 2020-5-26 18:56
用不上,也谢谢
作者: LynGoGoGO    时间: 2020-6-21 23:51
哇,谢谢楼主,写的太详细了
作者: 常永峰51单片机    时间: 2020-11-13 21:23
可以用,就是在网页里点保存好像不管用,连接wifi网页也连不上,必须把wif名字改成admin才可自动连接有人遇到这个问题没有
作者: changhz    时间: 2020-11-16 09:27
谢谢楼主,写的太详细了
作者: chwei1    时间: 2021-1-22 15:34
请教一下,38400bps连续不间断透传ESP8266能否胜任?
作者: ak333    时间: 2021-4-3 22:08
学习一下,谢谢分享,固件烧写不难,后面配置不知我懂不
作者: liu798033    时间: 2021-4-6 10:13
有没有对应的上位机程序呢
作者: luyangting    时间: 2021-5-21 12:15
请教为什么我网页设置的时候设置保存不了,一直提示等待网页响应
作者: wwh2382    时间: 2021-5-23 17:23
MTDO是什么东西?在楼主资料里找了N遍无果
作者: lekeak47    时间: 2021-8-9 11:33
赶脚上很有用,回头再试试
作者: muhou    时间: 2021-8-10 01:56
GOOD 支持共享
作者: 美琴的备胎    时间: 2022-2-5 17:13
没有配置软件,差评
作者: sailingfan    时间: 2022-3-20 21:29
谢谢分享,真的很需要这个东西。。。
作者: yyhhgg    时间: 2022-5-7 16:21
有没有在手机上看8266的工具
作者: pcbboy    时间: 2022-5-19 09:08
试一下这个固件好不好用
作者: larkboy    时间: 2022-6-27 11:57
常永峰51单片机 发表于 2020-11-13 21:23
可以用就是在网页里点保存好像不管用,连接wifi网页也连不上,必须把wif名字改成admin才可自动连接有人遇到 ...
看你回复。我一开始不信。自己烧录后,真的网页里点保存没有效果。不是好像,是真的
作者: lanlanzhilian    时间: 2025-7-12 11:56
试了一下,挺好用的
