如何修改单片机代码使ds1302数码管电子时钟调时?
9e2vh8y
2018-11-25 00:23
我对一个ds1302电子时钟进行了调整,想让他能够进行时间的调整就加了这段函数if(k1==0) //检测按键K1是否按下
delay(1000); //消除抖动 一般大约10ms
if(k1==0) //再次判断按键是否按下
P0=DisplayData[4]+1 ;
while(!k1); //检测按键是否松开
delay(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
可是并没有调成功。请问一下调时这部分用到了什么呢,我就想让他按下k1建进行分的加一,应该如何调或者我应该看那部分知识呢
* DS1302时钟实验 *
实现现象:下载程序后,数码管显示时钟数据
注意事项:
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include"ds1302.h"
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^1; //定义P31口是k1
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名 : datapros()
* 函数功能 : 时间读取处理转换函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void datapros()
Ds1302ReadTime();
DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16]; //时
DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
DisplayData[2] = 0x40;
DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16]; //分
DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
DisplayData[5] = 0x40;
DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16]; //秒
DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
* 函数名 :DigDisplay()
* 函数功能 :数码管显示函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
P0=DisplayData[7-i];//发送数据
P0=0x00;//消隐
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
Ds1302Init();
datapros(); //数据处理函数
DigDisplay();//数码管显示函数
HC6800-ES-V2.0
2018-11-25 08:31
一般来说,DS1302在使用它的时间时,工作时序是很连续的,你想打断它的工作时序做别的事儿,就要用中断才行(你可以看看你的程序),扫描你的按键的时间是非常非常短的,很可能扫描不到,所以,你用扫描法是不行的。
一般是用外部中断。
51dpj123
2018-11-25 08:41
貌似你写的有点乱
hfei
2018-11-25 14:46
要修改DS1302的内部计时数据,你好像只修改了显示。将调整后的16进制数据写入DS1302才行。
1648
2018-11-25 15:37
用一个按键设置为外部中断,按下就进入中断 然后给DisplayData[]赋值就差不多了 可以让数码管闪烁来判断设置到第几位了
