在单片机串口上发数用数码管上接收 求帮助
独角天赐
2018-11-26 22:05
新手一枚,这个程序调试了很久了,一直达不到想要的效果,求救
#include <reg52.h> //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u16 s,c;
u8 disp[4];
u8 temp[3]={0};
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函数名 :UsartInit()
* 函数功能 :设置串口
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void UsartInit()
SCON=0X50; //设置为工作方式1
TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
ES=1; //打开接收中断
EA=1; //打开总中断
TR1=1; //打开计数器
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函数名 :datapros()
* 函数功能 :数据处理函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void datapros()
disp[0]=smgduan[0];//千位
disp[1]=smgduan[temp[0]];//百位
disp[2]=smgduan[temp[1]];//十位
disp[3]=smgduan[temp[2]];//个位
* 函数名 :DigDisplay()
* 函数功能 :数码管显示函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
P0=disp[3-i];//发送数据
delay(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
UsartInit();
datapros(); //数据处理函数
DigDisplay();//数码管显示函数
* 函数名 : Usart() interrupt 4
* 函数功能 : 串口通信中断函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Usart() interrupt 4
{temp[c]=s;
SBUF=temp[c];//将接收到的数据放入到发送寄存器
while(!TI); //等待发送数据完成
TI=0; //清除发送完成标志位
s=SBUF;//出去接收到的数据
RI = 0;//清除接收中断标志位
c++;
temp[c]=s;
xuyaqi
2018-11-27 13:16
你得把想要的效果写出来。
独角天赐
2018-11-27 19:06
xuyaqi 发表于 2018-11-27 13:16
你得把想要的效果写出来。
就是在串口上发一个0到255之间的数,然后数码管能准确的显示出这个数。
独角天赐
2018-11-28 22:11
自问自答
给后人一点帮助
#include <stdio.h>
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u16 s,c=0;
u8 disp[4],temp[2];
* 函数名 :UsartInit()
* 函数功能 :设置串口
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void UsartInit()
PCON=0X80; //波特率加倍
TL1=0XF3;
ES=1; //打开接收中断
EA=1; //打开总中断
TR1=1; //打开计数器
* 函 数 名 : delay
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函数名 :DigDisplay()
* 函数功能 :数码管显示函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<3;i++)
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[temp[2-i]]; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[temp[2-i]]; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[temp[2-i]]; break;//显示第2位
P0=0x00;//消隐
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
UsartInit();
* 函数功能 : 串口通信中断函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
if(c>=3)
c=0;
s=SBUF;
while(!RI); //串口接收
RI=0;
SBUF=s;
while(!TI); //串口发送
TI=0;
temp[c]=s-'0';
c++;
