标题: 我想问一下芯片的引脚常态是带电的吗 [打印本页]
作者: 123123啊    时间: 2018-11-26 22:15
如题我想问一下芯片的引脚常态是带电的吗
作者: aq_swdefr    时间: 2018-11-26 22:35
一般都是带的
作者: tp990152254    时间: 2018-11-26 22:40
看你怎么设置的咯
作者: 小猫猫爱吃鱼    时间: 2018-11-26 23:33
单片机供电的时候,默认是高电平输出
作者: firs9003    时间: 2018-11-27 00:03
芯片的引脚常态是带电的
作者: B00M    时间: 2018-11-27 00:43
复位引脚常态是高电平
作者: 蜗牛漫步    时间: 2018-11-27 08:26
如果IO初始化设置为高电平,则引脚常态为高电平,反之为低
作者: kyr1333333    时间: 2018-11-27 09:36
带电的。引脚常态是高电平
作者: ahshmj    时间: 2018-11-27 10:31
你说的“带电”是什么意思?是指高于0的电压?是什么芯片?是什么脚?不一样的。有些芯片在系统上电后默认电平高于0,有些则不然,不尽相同。例如Vss脚大概就是不带电(按上面说的“带电”的意思)。
作者: LeBron无敌    时间: 2018-11-30 08:22
一般情况下都是带电
作者: 特工008    时间: 2018-12-1 16:57
看你如何设置,一般是带电的
作者: 1904700334    时间: 2018-12-1 18:01
是带的,,,,,
作者: wangzheguilai12    时间: 2018-12-1 21:10
一般是带电的
作者: 501492537    时间: 2018-12-2 15:53
按理说带电,没毛病!
作者: 周方均    时间: 2018-12-2 18:34
TTL电路中引脚浮空是高电平
作者: citizennju    时间: 2018-12-2 18:54
要看芯片引脚对应的内部结构。通常NC引脚是不带电的,其它引脚可以根据手册中的定义来确定。
作者: ylym    时间: 2018-12-2 19:09
一般是的,用二极管试试会亮
作者: 八角8823    时间: 2018-12-2 19:18
对呀,但是好像分高低电平
作者: 你太墨迹了    时间: 2018-12-2 19:34
如果是51未设置的话,是带电的,也就是01中的1
作者: 药壶炉    时间: 2018-12-2 20:02
通常带电
