标题: 我的C语言嵌套汇编哪有问题? [打印本页]
作者: madnick16    时间: 2018-11-27 19:11
标题: 我的C语言嵌套汇编哪有问题?
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
sbit beep=P1^5;
void del(void)
#pragma asm
del3:mov r5,#100
del2:mov r6,#100
del1:mov r7,#25
del0:nop
            nop
                        djnz r7,del0
                        djnz r6,del1
                        djnz r5,del2
#pragma endasm
  beep=~beep;
         del(void);
作者: angmall    时间: 2018-11-27 19:42
使用C51进行单片机编程是事半功倍的事,但是很多算法上以及编译上的问题,往往使用ASM代码更为方便又高效。但不知什么原因,Keil在实现C51夹杂ASM代码比SDCC麻烦很多,方法如下:
预处理指令 #pragma asm 开始ASM代码
预处理指令 #pragma endasm 结束ASM代码
如果就这样直接编译的话,会出现以下错误:
error C272: 'asm/endasm' requires src-control to be active
解决方法:在 Files Toolbar 中选中当前C51文件,点右键查看文件选项,将 Generate Assembler SRC File 与 Assemble SRC File 的勾选由灰色变为黑色,即使这两项有效!
这时进行编译没有问题,但是Link时产生了两个警告:
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
解决方法是需要在 Source Group 中添加一个 LIB 文件,根据专案的内容不同有所区别:
C51S.LIB - 没有浮点运算的 Small model
C51C.LIB - 没有浮点运算的 Compact model
C51L.LIB - 没有浮点运算的 Large model
C51FPS.LIB - 带浮点运算的 Small model
C51FPC.LIB - 带浮点运算的 Compact model
C51FPL.LIB - 带浮点运算的 Large model
LIB 方件在 Keil 安装目录下的 /C51/LIB/ 目录中。
作者: madnick16    时间: 2018-11-27 19:44
我嵌套其他汇编完全没问题,就是精准延时的特别难弄
作者: caiseshamo    时间: 2018-11-27 20:20
    选中 Project  窗口中的C  文件,比如CX1.C,并右键,选择“Options  for  ...”,点击右边的“Generate Assembler SRC File”和“Assemble SRC File”,使复选框的打钩由灰色变成黑色状态(双击即可);
build的时候需要在SOURCE GROUP 1中插入相关的LIB库文件
最后一行
del();
作者: qaz.123    时间: 2018-11-27 20:32
程序还行,nice
作者: Y_G_G    时间: 2018-11-28 08:16
不过是延时,你还不如看编译之后汇编代码来改,只要C可以正确编译,都是可以看到对应函数的汇编代码,然后可以根据汇编代码来修改延时时长
