这编译错误该怎么解决啊?球大虾帮忙啊....
compiling ds1302时钟点阵显示.c...
DS1302时钟点阵显示.C(40): error C141: syntax error near 'void'
DS1302时钟点阵显示.C(41): error C141: syntax error near '{'
DS1302时钟点阵显示.C(42): error C231: 'TMOD': redefinition
DS1302时钟点阵显示.C(43): error C231: 'TH0': redefinition
DS1302时钟点阵显示.C(44): error C231: 'TL0': redefinition
DS1302时钟点阵显示.C(46): error C231: 'ET0': redefinition
DS1302时钟点阵显示.C(47): error C231: 'TR0': redefinition
DS1302时钟点阵显示.C(48): error C141: syntax error near '}'
ds1302时钟点阵显示.c - 12 Error(s), 0 Warning(s).
#include<reg52.h>
sbit rst=P0^0;
sbit sclk=P0^1;
sbit io=P0^2;
#define sclk_H sclk=1 //时钟信号
#define sclk_L sclk=0
#define rst_H rst=1 //复位信号
#define rst_L rst=0
#define io_H io=1 //双向数据
#define io_L io=0
#define IO io
#define ds1302_sec_add 0x80 //秒数据地址
#define ds1302_min_add 0x82 //分数据地址
#define ds1302_hr_add 0x84 //时数据地址
#define ds1302_date_add 0x86 //日数据地址
#define ds1302_month_add 0x88 //月数据地址
#define ds1302_day_add 0x8a //星期数据地址
#define ds1302_year_add 0x8c //年数据地址
#define ds1302_control_add 0x8e //控制数据地址
#define ds1302_charger_add 0x90 //涓电流地址
#define ds1302_clkburst_add 0xbe
uchar time_tab1[]={12,4,11,3,22,19,0};
uchar time_tab[7];
/********向ds1302写一字节数据*********/
void ds1302_write_byte(uchar add,uchar date)
uchar i;
rst_H;
//写入地址
add&=0xfe;
for(i=0;i<8;i++)
if(add&0x01)
{ io_H; }
{ io_L; }
sclk_H;
sclk_L;
add>>=1;
//写入数据
for(i=0;i<8;i++)
if(date&0x01)
{ io_H; }
{ io_L; }
sclk_H;
sclk_L;
date>>=1;
rst_L; //
/*************从ds1302读一字节数据*************/
uchar ds1302_read_byte(uchar add)
uchar i,temp;
//写入地址
add|=0x01;
for(i=0;i<8;i++)
if(add&0x01)
{ io_H; }
{ io_L; }
sclk_H;
sclk_L;
add>>=1;
//读数据
for(i=0;i<8;i++)
if(IO)
{ temp|=0x80; }
{ temp&=0x7f; }
sclk_H;
sclk_L;
temp>>=1;
rst_L;
return temp;
/**************向ds1302写入时钟*****************/
void ds1302_write_time()
uchar i,j,k;
for(i=0;i<7;i++)
j=time_tab1/10; //10进制转BCD
k=time_tab1%10;
time_tab=j*16+k;
ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00); //写入打开
ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80); //时间暂停
ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_tab[0]); //年
ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_tab[1]); //月
ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_tab[2]); //日
ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_tab[3]); //周
ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_tab[4]); //时
ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_tab[5]); //分
ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_tab[6]); //秒
ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80); //写入禁止
/****************从ds1302读出时钟******************/
void ds1302_read_time()
uchar i,j,k;
time_tab[0]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add); //年
time_tab[1]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add); //月
time_tab[2]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add); //日
time_tab[3]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add); //周
time_tab[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add); //时
time_tab[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add); //分
time_tab[6]=ds1302_read_byte(ds1302_sec_add); //秒
for(i=0;i<7;i++)
j=time_tab/16; //BCD转10进制
k=time_tab%16;
time_tab=j*10+k;
/************ds1302初始化*****************/
void INIT_ds1302()
rst_L;
sclk_L;
ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x00);
#include<reg52.h>
#include"ds1302.c"
#define con P1
sbit G=P1^6;
sbit st_595=P1^7;
uchar dis_tab[4*32];
uchar code shu_tab[][16]=
/********0(0) 1(1) 2(2) 3(3) 4(4) 5(5) 6(6) 7(7) 8(8) 9(9) :(:)**************/
{0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00},/*"0",0*/
{0x00,0x00,0x00,0x08,0x0E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x3E,0x00,0x00},/*"1",1*/
{0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x20,0x20,0x10,0x08,0x04,0x42,0x7E,0x00,0x00},/*"2",2*/
{0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x20,0x18,0x20,0x40,0x40,0x42,0x22,0x1C,0x00,0x00},/*"3",3*/
{0x00,0x00,0x00,0x20,0x30,0x28,0x24,0x24,0x22,0x22,0x7E,0x20,0x20,0x78,0x00,0x00},/*"4",4*/
{0x00,0x00,0x00,0x7E,0x02,0x02,0x02,0x1A,0x26,0x40,0x40,0x42,0x22,0x1C,0x00,0x00},/*"5",5*/
{0x00,0x00,0x00,0x38,0x24,0x02,0x02,0x1A,0x26,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00},/*"6",6*/
{0x00,0x00,0x00,0x7E,0x22,0x22,0x10,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00},/*"7",7*/
{0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00},/*"8",8*/
{0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x64,0x58,0x40,0x40,0x24,0x1C,0x00,0x00},/*"9",9*/
{0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00} /*":",:*/
void INIT_time_0()
TMOD|=0x01;
TH0=(65536-20000)/256;
TL0=(65536-20000)%256;
// EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void _time_0() interrupt 1 /*************点阵显示扫描***************/
uchar m,n=0;
m=con;
m=++m&0x0f; //屏蔽高4位
if(n<8)
n++;
SBUF=dis_tab[m*2+(n/2)*32+(n%2)];
while(!TI);
TI=0;
G=1;
con&=0xf0;
st_595=1;
con|=m;
st_595=0;
G=0;
void INIT_time_1()
TMOD|=0X10;
TH1=(65536-23000)/256;
TL1=(65536-23000)%256;
// EA=1;
ET1=1;
TR1=1;
void _time_1() interrupt 3
uchar i;
ds1302_read_time();
for(i=0;i<16;i++)
dis_tab[i*2]=shu_tab[time_tab[4]/10];
dis_tab[i*2+1]=shu_tab[time_tab[4]%10];
for(i=0;i<16;i++)
dis_tab[32+i*2]=shu_tab[10];
dis_tab[32+i*2+1]=shu_tab[time_tab[5]/10];
for(i=0;i<16;i++)
dis_tab[64+i*2]=shu_tab[time_tab[5]%10];
dis_tab[64+i*2+1]=shu_tab[10];
for(i=0;i<16;i++)
dis_tab[96+i*2]=shu_tab[time_tab[6]/10];
dis_tab[96+i*2+1]=shu_tab[time_tab[6]%10];
/***************主函数*******************/
// EA=1;
INIT_time_0();
INIT_time_1();
INIT_ds1302();
SCON=0X00;
con=0xff;
/* EA=1;
INIT_time_0();
INIT_time_1();
INIT_ds1302(); */
while(1);
