单片机温度传感器程序怎么加个蜂鸣器报警功能?
曾有毒
2018-11-30 21:43
#include <reg52.h> //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
#define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
//数码管段选定义 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
uchar code smg_du[]={0x14,0x77,0x4c,0x45,0x27,0x85,0x84,0x57,0x04,0x05}; //断码
//数码管位选定义
sbit smg_we1 = P2^0; //数码管位选定义
sbit smg_we2 = P2^2;
sbit smg_we3 = P2^4;
sbit smg_we4 = P2^6;
uchar dis_smg[4] = {0};
sbit dq = P3^3; //18b20 IO口的定义
int temperature ; //
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/***********************小延时函数*****************************/
void delay_uint(uint q)
while(q--);
/***********************数码位选函数*****************************/
void smg_we_switch(uchar i)
switch(i)
case 0: smg_we1 = 0; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; break;
case 1: smg_we1 = 1; smg_we2 = 0; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; break;
case 2: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 0; smg_we4 = 1; break;
case 3: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 0; break;
/***********************数码显示函数*****************************/
void display()
static uchar i;
i++;
if(i >= 4)
i = 0;
P0 = 0xff; //消隐
smg_we_switch(i); //位选
P0 = dis_smg[i]; //段选
/***********************18b20初始化函数*****************************/
void init_18b20()
bit q;
dq = 1; //把总线拿高
delay_uint(1); //15us
dq = 0; //给复位脉冲
delay_uint(80); //750us
dq = 1; //把总线拿高 等待
delay_uint(10); //110us
q = dq; //读取18b20初始化信号
delay_uint(20); //200us
dq = 1; //把总线拿高 释放总线
/*************写18b20内的数据***************/
void write_18b20(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
{ //写数据是低位开始
dq = 0; //把总线拿低写时间隙开始
dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了
delay_uint(5); // 60us
dq = 1; //释放总线
dat >>= 1;
/*************读取18b20内的数据***************/
uchar read_18b20()
uchar i,value;
for(i=0;i<8;i++)
dq = 0; //把总线拿低读时间隙开始
value >>= 1; //读数据是低位开始
dq = 1; //释放总线
if(dq == 1) //开始读写数据
value |= 0x80;
delay_uint(5); //60us 读一个时间隙最少要保持60us的时间
return value; //返回数据
/*************读取温度的值 读出来的是小数***************/
uint read_temp()
uint value;
uchar low; //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序
init_18b20(); //初始化18b20
write_18b20(0xcc); //跳过64位ROM
write_18b20(0x44); //启动一次温度转换命令
delay_uint(50); //500us
EA = 0;
write_18b20(0xbe); //发出读取暂存器命令
low = read_18b20(); //读温度低字节
value = read_18b20(); //读温度高字节
EA = 1;
value <<= 8; //把温度的高位左移8位
value |= low; //把读出的温度低位放到value的低八位中
value *= 0.625; //转换到温度值 小数
return value; //返回读出的温度
/*************定时器0初始化程序***************/
void time_init()
EA = 1; //开总中断
TMOD = 0X01; //定时器0、定时器1工作方式1
ET0 = 1; //开定时器0中断
TR0 = 1; //允许定时器0定时
/****************主函数***************/
P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
time_init(); //初始化定时器
temperature = read_temp(); //先读出温度的值
delay_1ms(750);
dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10]; //取温度的小数显示
dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xfb; //取温度的个位显示
dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ; //取温度的十位显示
if(flag_wd_z_f == 1) //负温度
smg_i = 4;
dis_smg[3] = 0xef;
}else
if(temperature >= 1000)
smg_i = 4;
dis_smg[3] = smg_du[temperature / 1000 % 10] ; //取温度的十位显示
}else
smg_i = 3;
delay_1ms(300);
/*************定时器0中断服务程序***************/
void time0_int() interrupt 1
TH0 = 0xf8;
TL0 = 0x30; //2ms
display(); //数码管显示函数
new_hand
2018-12-1 10:02
写一个蜂鸣器驱动的函数,然后你不是最后的死循环里有temperature = read_temp();这个吗?在这里加个判断,设定一个阈值,超过这个阈值就驱动蜂鸣器报警
