从零开始学C语言(Word格式教程下载)
展师傅兄弟
2018-12-2 14:32
如果想复习C语言的话可以看看哦。
数据
C语言程序中,一定会有数据,这个数据就是由数字,单词和字符构成
数字又分整数和浮点数(浮点数就是小数,数学里也称实数)
字符就是键盘上所有的
a b c A B C 这6个是字符
数字 '1' ' 2' ' 3' 这3个也是字符,但必须得是加了单引号的
+ - */ {}、 这些符号也是字符
空格键也是字符
这些都能在ASCII表能找到,反之能在ASCII表在能找到的就可以是字符 ASCII是什么,呵呵,这个上网查一下
还有就是单词,也可以说是字符串
就是比如 hello 或者 hello world
记住:字符用单引号表示,字符串用双引号表示
整数不用我说大家也该知道是什么
123 ,0, -234,1000 这些就是整数
浮点数(小数)也就是凡是带小数点的数就是浮点数
12.3 ,0.0,0.23,-7.7 这些就是小数(我还是直接说小数好了,说浮点有点不爽啊)
浮点数所占字节要比整数大,字节就是内存里的东东,这个暂时不需了解
你只需知道小数占的字节要比整数大就可以了,后面字节这个概念很重要
例如123.4和1234
123.4就必1234所占的字节大
说完数据类型我们说变量
C语言把数据存放在变量中,变量就是电脑内存里的一个盒子,用来保存数字或字符
这个盒子里面的东西是变化的,例如我放一个数字1放进这个盒子,这个盒子现在装的是数字1,然后我又放数字2进入,原来的数字1就自动替换成数字2,然后你放什么进去,它就是总是替换,它是可变的。
数据类型就可以用变量来表现。
int 整数的意思 它可以申明变量用于存放整数
long int 存放大于32767和小于-32768的整型数据(这个我们暂时用不着,可以忽略)
float 浮点的意思,可以申明变量存放小数
double 双点,双重的意思,存放更大的小数(这个也暂时用不着,先忽略)
char 字符的意思 申明变量存放字符。
每个变量都有名字,因为你得知道你存放的是哪个盒子,所有盒子得标个记号
变量的名字必须用字母开头,大小写都可以,中间可以带下划线,例如age_cat
但绝对不能以数字开头 例如 95age
变量名也不能含空格和特殊字符 例如age cat 和 age*cat
有了变量名你就定义一个变量了,啥叫定义,也就是申明,或者说建立
例如 int a 意思就是说我用一个叫a变量 类型int 存放整数
或者说我拿了一个盒子,做个标记a 以后用来存放整数
int a
float b
char c
以上的就是定义不同类型的变量
但要记住,在一个程序中,变量名字不能重复
例如
int a
int a
或者
int a;
float a;
都是错误的
变量名有唯一性。
定义了一个变量,我们就可以使用这个变量,可以在里面存放数据
怎么存放?直接用=号就可以了
可以在定义的时候存放
int a=1;
也可以在定义后存放
int a;
a=1;
还可以用表达式来存放
int a;
a=3-2;
甚至还可以加入其他变量
int a;
int b=2
a=b-1;
让我们来个运用变量的程序
#include <stdio.h>
viod main()
int a;
float b;
char c;
a=1;
b=1.1;
c='a';
把变量的值打印到屏幕上
但是这个程序现在还没有什么实质性的作用,变量赋值以后你无法从电脑中看到
所以,接下来我们学习printf()函数,我们把变量的值打印到屏幕上.
简单来说,printf()就是在屏幕上产生输出,把字符,数字,字符串发送到屏幕上
printf()的格式
printf(“”);可以直接输出引号里的东西
printf(“%d”,a)这样是直接输出变量int类型a的值
%d的意思:d是decimal base(十进制)的开头字母,意思就是按十进制格式输出,也就是按整数格式输出
还有%f 按浮点数格式输出
%c 按字符格式输出
printf(“%d”,a)的逗号后面只能放值,变量名可以,单纯的值也可以,例如这样printf(“%d”,1),也是可以的
连续输出值可以这样printf(“%d,%f,%c”,a,b,c),引号里的逗号不打也没关系所以printf(“%d%f%c”,a,b,c)也是可以的,但是这样会挤成一堆,自己试下就知道了,所以建议大家养成打逗号的习惯.
那么怎么进行回车?这就需要\n了,\n是转义符,意思就是它能把你不能用字符打出来的东西,换种形式出来,在程序过程,你不可能中途又去按回车键.
转义符还有很多个,例如\t,\\,\*\a
\n只是其中一个,其他的等用的时候在介绍吧,反正常用的也就一两个
大家就只要牢记\n这一个,记住是反斜号,n是new-line (新的一行)的开头字母。
因为float 定义的变量小数(浮点数)默认小数点后面保留6位数,那怎么让它输出1.1?
只让让%f变成%.1f就可以了,反之你想让它输出小数点后两位数就%.2f,三位就%.3f,以此类推。
其实转化字符不止%d %c %f等,字符串也有一个,就是%s string(字符串)的开头字母,但是用的少
尽管只打印字符串时可以不需要%S,但是当打印与其他数据组合的字符串时,就可能需要用%S
例如:
printf("%s %d %f %c","hello",14,7.2,'a');
打印结果如下
hello 14 7.200000 a
%s %d %f %c 这些是转化符,注意不能放到引号外,打印时要适当隔开,可以用空格或逗号隔开。
在程序运行过程中,手动用键盘输入变量的值
能在程序中打印变量的值了,但也只能打印我们事先在程序中写好的值,能不能在程序过程中自己手动用键盘输入变量的值,在打印出来呢?答案是肯定的
这时我们就要学习scanf()这个函数
一般在程序中,printf()和scanf()是一起使用的
scanf()的功能是从键盘获取数据,同样它也会用到转化字符%d,%f,%c
scanf()的格式如下
scanf("%d",&a);
让我们再看看printf();
printf("%d",a);
两个差不多把,只不过scanf()比printf()多了一个&,&是什么?&是取地址符
scanf("%d",&a);意思就是你从键盘输入一个整型变量的值,它会自动存到变量a那个地址,也就是它会找到那么标记为a的盒子,然后把值放进里面
为什么printf()没&,因为它是直接输出,a变量的地址已经事先知道,而scanf() 变量a的值从外部获取,得先知道变量a的地址,知道地址你才好把值放进去
每个变量名都有对应的地址,变量名只是地址的别名,就好像外号一样,之所以用变量名而不用地址名,因为变量名比地址名好记,方便,而地址名是数字,你不可能知道什么是什么
扯远了,内存地址在学指针的时候你就会知道,现在先别管这些,知道太细反而越弄越糊涂,你现在就只需要知道scanf()的格式
scanf("%d",&a);
和print()差不多,但是变量名前一定要加&,除了scanf("%s",a);字符串格式就不需要,这也跟指针有关系,现在先别管,你只要知道除了%S,其他类型的变量都要在前面加&, 引号里面注意不要加\n,没必要
连续输入也是可以的,scanf("%d,%f",&a,&b);但目前先不要用
下面我们来个输入(scanf)输出(printf)的程序
#include <stdio.h>
int a;
float b;
char c;
printf("请输入a的值:");
scanf("%d",&a);
printf("请输入b的值:");
scanf("%f",&b);
printf("请输入c的值:");
scanf("%c",&c);
printf("a的值为:%d,b的值为:%f,C的值为:%c\n",a,b,c);
这个是正确的吗?你运行的时候你就会发现,变量c没办法输入了,程序直接结束
哪里有问题?
下面我们来分析
首先程序显示 请输入a的值:
我们输入1,在按回车键
又会显示 请输入b的值:
我们输入1.1 按回车
这时候程序就会显示
请输入c的值:a的值为:1,b的值为:1.100000,C的值为:
这是为什么?别忘了之前说过,空格和回车也是字符
开始输入了1到了变量a里,按回车,继续下一个输入
又输入了1.1到了变量b里
此时再按回车的话,就会被scanf接收了,因为变量c是字符格式,回车也是字符,自动存到变量c里
非字符变量,用scanf连续输入,按空格或回车会等待下一个输入
但是字符和字符串变量,scanf会直接接收空格和回车
怎么解决?在%c前面加一个空格,就是这样scanf(" %c",&c);
实质:空格作为分隔符。
#include <stdio.h>
main()
int a;
float b;
char c;
printf("请输入a的值:");
scanf("%d",&a);
printf("请输入b的值:");
scanf("%f",&b);
printf("请输入c的值:");
scanf(" %c",&c);
这样程序就能正常运行
所以不管什么变量类型,最好都在前面加个空格,会是一个好习惯
scanf()是格式化输入函数,顾名思义,就是你在输入时必须按照指定的格式输入才行。
把scanf("%d %d",&a,&b);改成scanf("%d,%d",&a,&b);中间加一个逗号
那么,再怎么输入?
注意:输入时,scanf()的双引号中出现什么非格式说明符就打什么,无论出现什么你就照打什么。
先输入1,再输入,(逗号),再输入2,最后回车。
就是这样:1,2 回车
结果也是a=1,b=2,如果输入1就回车,那么b的值就没办法获取,而是你想不到的结果(这个自己去运行)。
\n
在前面和中间你可以无视,但是如果是在后面
scanf("%d%d\n",&a,&b);
就必须这样打了,输入1 回车,输入2,回车,输入任何一个或多个字母,数字或字符最后回车
结果就是正确的 a=1,b=2
原因:此时输入数据用转义符结尾,scanf会跳过空白符去读下一个字符,所以你必须再输入一个东西(随便一个或多个字母,数字,字符)。这里的空白符包括:空格,制表符,换行符,回车符和换页符。
就是说scanf()里面多了个\n,scanf会跳过你输入后按的回车键或空格键,再读取一个东西,直到没地方存储才会结束scanf
注意空格也包括scanf("%d%d ",&a,&b); 和\n一样的道理,要多加小心
所以说\n根本没必要在scanf里
我们在改scanf("%c%c",&a,&b);变scanf("%c,%c",&a,&b);加逗号
这个和非字符变量一样,也是输入 x,y 回车
结果是a=x,b=y
在改成空格,scanf("%c%c",&a,&b);字符变量这回是可以打空格也可以不打
输入x y(中间空多少格都没关系)回车 或者xy 回车
结果a=x,b=y
值得注意是scanf("%c%c",&a,&b);这种情况可千万不要打空格,不然空格的值会传到变量b里
补充:scanf("a=%d,b=%d,c=%d",&a,&b,&c);
输入应为:
a=1,b=2,c=3 回车
跟我上面说的照打原理一样
下面我们来说说注释,就是解释说明
电脑能够理解你的程序,然后,其他人或许也会读你的程序,另外,你会经常修改程序,如果程序非常庞大,你可能不记得你之前写的东西有什么功能,别人看了没有注释的代码也很难知道是什么意思
如果你写的程序只是你自己使用,就不需要注释了吗?不是的,即使你当时懂,但过后很久,你也有可能会看不懂,所以,给程序加注释是非常好的习惯
注释怎么用?注意:我们加注释不是给电脑看的,而是给我们人看的,电脑会无视我们的注释,不会运行
#include <stdio.h>
printf("hello world\n"); /*打印hello world*/
/*.....*/ 这就是注释的第一种格式
#include <stdio.h>
main()
printf("hello world\n"); //打印hello world
// 这是注释的第2种格式
显然第2种比较好打
接下来我们来学习数组吧
尽管C语言没有字符串变量(字符串知道是啥吧)
但仍然有办法存储字符串,那就是用数组(array)
数组是一种特殊的变量类型
所有的数据类型int,float,char等,都有对应的数组类型
数组只不过是具有形同数据类型的许多变量的一个列表而已
说不多说,怎么定义一个数组?
char a[12]; 这就是定义了一个字符型的数组
跟普通定义变量而言,它只是多了个方括号,方括号里的数字代表的是数组里所存储的字符长度(就是有多少个字符)
比如
char a[3]={'a','b','c'} 这是纯字符数组
数组是有下标的,表示是哪个字符存放在哪个数组变量
下标都是从0开始的
a[0]='a',a[1]='b',a[2]='c' 注意这里就没有a[3]了哈
a[0],a[1],a[2]其实就是变量,跟平时的变量a,b,c没什么区别,只不过变量名是个死东西,不能改变,它们的值是可以改变的
例如
char a[3]={'a','b','c'};
a[0]='b';
打印出来的数组就是b,b,c了
还有
char a[4]="abc";
为什么明明是3个字符,写着却是4?
其实就个数组就是存储的字符串,多出的字符是什么,就是‘\0',叫做NULL零,当然还有别的叫法
C语言用字符串结尾的'\0'来识别字符串的结束,在内存中,只有当c程序遇到null零时猜知道字符串结束了
当然也可以这样存储
char a[4]={'a',"b","c",'\0'}这就代表它存储的是字符串
也可以不写长度
char a[]="abc";
记住你所存储的数据所超过长度,会报错的。
下面我们来输入一个字符串,在打印出来
因为我们还不知道输入字符串是多少字符,所以尽量定义的长度大一点
首先定义了个字符数组变量 char a[50];长度50,也就是可以容纳50个字符变量
怎么用scanf()输入? scanf(" %s",a); 就可以了,为什么没有&,我前面已经说过了哦,跟指针有关系,等你学了才会知道,记住只有%S 格式可以不需要&哦
下面我们开始程序
#include <stdio.h>
main()
char a[50];
printf("请输入一个字符串\n");
scanf(" %s",a);
printf("字符串为:%s\n",a);
我们输入hello 结果显示字符串为:hello
但如果我们输入hello world 结果也显示字符串为:hello
因为有个空格,scanf()在%c字符格式会接收空格(空格也是字符)
但在字符串格式%s中 scanf()遇到空格、回车和Tab键都会认为输入结束
那怎么让字符串输入包含空格,那也是我们下面的内容了。
其他输入输出函数
除了printf()和scanf()函数,C语言还有其他输入输出函数,并且他们提供了一些printf()和scanf()没有的功能
我们老学输入输出干什么,别急,这些输入输出函数将是我们以后将要用到的
我们目前只学6个
putchar()和getchar()
putch()和getch()
puts和gets()
putchar()是输出函数,看它的英文名很容易明白,是跟字符有关的,它的功能是把一个字符打印到屏幕
只能一次打一个字符 putchar('a');
屏幕上出显示一个字符a
打印字符变量的时候不需要引号
这点要比printf()好 printf()需要这样打印printf("%c",a);
下面程序是putchar()和printf()分别打印字符变量a
#include <stdio.h>
main()
char a='x';
putchar(a);
putchar('\n');
printf("%c\n",a);
可见putchar()打印字符变量是非常方便的,但用它直接打字符是非常愚蠢的行为,还不如用printf()
但是putchar()一次只能打印一个字符,它的用处会在以后的程序中逐步体现,瞧着吧
getchar()函数的功能是输入一个字符(就是从键盘获取一个字符),和putchar()是对应的
怎么从键盘获取一个字符?这样吗?
char a;
getchar(a);
这是错的!!
正确获取是这样
char a;
a=getchar();
当你从键盘按下一个字符,它就会自动存到变量a里,可以理解为a的值等于你按下的某个键的值,记住括号里不要放东西
显然这种输入比scanf("%c",&a) 方便多了,但也只是对于输入一个字符来说方便,scanf可以连接输入,而getchar一次只能输入一个字符。
尽管getchar()只获取一个字符,但当你在键盘按下一个键后,那个字符并不是马上被getchar()获取,而是到了缓冲区里,缓冲区是一块为输入预留的内存区域,缓冲区不会释放,直到你按下回车,缓冲区里的内容才一次一个字符的方式释放,这好比你寄东西给你朋友,邮局就相当于缓冲区,邮局向你征询要不要确定寄出去,在你确定之前你如果后悔又可以拿回自己的东西,所以你在输入字符的时候还可以用退格键重新修改或不再输入,而回车既等于确定却又是一个字符,回车自己本身也会进入缓冲区
下来来个例子
#include <stdio.h>
main()
char a,b;
a=getchar();
b=getchar();
putchar(a);
putchar(b);
我们输入x-回车-y-回车
结果会是xy吗?不是的结果是a=x b='\n'(回车)
当我们开始打x的时候,x在缓冲区,当我们按下回车的时候,第一个getchar()才获取到x这个值 顺利存到a里 但回车既是确定又是字符,回车'\n'它也跟着进了缓冲区,并且和x一起被释放,x到了程序里 回车('\n')也到了程序里,并且被第2个 getchar()获取,此时我们输入y,这时缓冲区里有一个字符 'y', 然后我们又按下回车,'y'和'\n'又一起准备被释放,由于程序里没有第3个getchar(),所以'y'和'\n'还留在缓冲区,但它们两个已经是在准备状态中,如果程序又出现一个getchar(),'y'不需要你按回车它会直接进入到第3个getchar(),getchar()是依次获取,按先后顺序,不会先获取'\n',而'\n'正等待着马上进入第4个getchar()
下面这个程序很好的说明了这个问题
#include <stdio.h>
main()
char a,b,c,d;
a=getchar();
b=getchar();
c=getchar();
d=getchar();
printf("a获取的是%c\n",a);
printf("b获取的是%c\n",b);
printf("c获取的是%c\n",c);
printf("d获取的是%c\n",d);
总结来说,当你输入x '\n'(回车) 这两个字符已经同时从缓冲区释放了出来,被两个getchar()分别获取,‘\n’(回车)它进入缓冲区后会连同自己带着'x'又马上一起出来 输入 y '\n'(回车) 这两个字符也被同时释放,被其他的getchar()分别获取。
第2种解决办法就是我们接下来要学的输入输出函数
那就是getch()和putch()函数,其实用法和putchar()和getchar()是一样的
不过用之前我们得在程序最上面需要加上#include<conio.h>这个头文件,因为只有这个头文件包含这两个函数
这两个也是输入输出一个字符,但它们不再有缓冲区的概念,就是你不再需要按回车在确定了,你输入什么它会直接进入程序里,且不等你的回车
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
char a,b;
a=getch();
b=getch();
putchar(a);
putchar(b);
当你输入xy 不需要按回车,等你输入完之后它会立即显示到屏幕上
也就是你输入x立马就进入程序被第一个getch()获取,输入y立马被第2个getch()获取,不再进入缓冲区等待回车来确定
不过你在输入的时候,屏幕上不会显示你正在输入的东西,也就是一片空白,直到你完成输入它就会直接显示结果
如果你要在屏幕上显示你正在打的东西,就需要用putch()函数。
getch()也能接收回车,不过是'\r',return的开头,即回到当前行的行首,\n是换行,回车其实是两个字符一起,分别是\r,\n。\r是回车,即回到当前行的行首,\n是换行,两个效果合起来就是我们所熟悉的到下一行开头。
getchar()接收回车 首先接收到"\r"会去读缓冲区,如果缓冲区没有东西,它会开始等待,直到'\n'过来了,然后'\n'就进到缓冲区里,被getchar()获取,至于'\r',它不会进缓冲区
而getch() 没缓冲区,它接收到的第一个字符就是'\r'
之所以把'\n'称做回车,是让大家便于理解,但'\n'不完全等于回车,它其实是换行
好像越说越复杂了,看不懂也没关系,你现在只要知道getch()按回车并不是接收'\n'就可以了,那些以后会慢慢懂的
getch()自己本身也是值
所以printf("%c",getchar());也可以,和getchar()一样
getch()有个缺点,因为没缓冲区的关系,你输入的时候就不能在修改了,缓冲区相当于草稿,但它的优点就是不需要回车来确定了
有点用途大家很熟悉 就是程序需要你按(Y/N)的时候
按Y继续,按N退出,这时直接按Y或N就可以了,而不需要再按一次回车
这里大家只要了解getch()函数就可以了 putch()基本不用的。
puts()和gets()输出输入函数
接下来我们学习puts()和gets()输出输入函数,这两个函数提供了一种更容易的方法来打印和获取字符串
下面定义一个字符数组
char a[50];
用gets()获取字符串 gets(a);
然后用puts()打印字符串 puts(a);
get是获取的意思,从键盘获取值,gets()既能获取一个字符也能获取多个字符,也就是字符串,它能获取到带空格的字符串,自动在末尾加上NULL零,这都正是我们想要的
puts()能打印一个字符也能打印字符串,而且在打印后面会自动换行(加个'\n',不过你看不到)
puts()也能直接打印 puts("hello world"); 并且自动换行,不需要打'\n'
下面这个程序
#include <stdio.h>
main()
char a[50];
puts("请输入一个字符串");
gets(a);
puts(a);
输入hello world就能顺利输出hello world了
gets()既能获取单个字符,又能获取到带空格的字符串,并且自动在字符串末尾加上NULL零
puts()既能打印单个字符,又能直接输出任何字符格式,并且自动换行
有了puts(),gets()我们是不是可以抛弃printf() scanf() putchar()getchar()?
答案是否定的,这就需要介绍3者各自的功能
printf()和scanf()是格式输出输入函数,最后的f是format(格式)的意思
putchar() getchar() 输出输入函数只针对单个字符的操作
puts(),gets() 输出输入函数可以单个字符操作(但是功能有限的),主要是针对字符串操作
下面我们定义
int a
用scanf("%d",a)可以获取整型a的值,a=getchar(),gets(a)无法从键盘获取数字
用printf("%d",a)可以打印数字a的值,putchar(a),puts(a)没法打印
数字方面:printf()和scanf()胜
char a
用scanf("%c",&a)可以获取字符a的值,用a=getchar()能获取a的值,用gets(a)不能获取
用printf("%c",a)可以打印字符a的值 用a=getchar()可以打印a的值,用puts(a)不能打印
字符方面:getchar()和putchar()第1 scanf()和printf()第2 gets和puts()败
补充:puts()和gets()能接收和打印单个字符只限制变量是数组变量
可见scanf()和printf()什么都能实现,但对字符和字符串操作没有其他两种好
getchar()和putchar()对字符操作优势明显,但不能操作数字变量,字符数组变量
gets()和puts()对字符串操作优势明显,但也不能操作数字变量,字符变量
scanf()和printf()格式输入输出能同时按格式一起输入输出字符,数字,字符串
这是其他两种不能比的
所以程序以scanf()和printf()为主,其他两种作为辅助,发挥各自的长处
如果大家还对这些感到晕的话,也不要急,它们各自的功能将会在以后的程序中完全体现出来,你也会更容易理解.
另外我在说一下缓冲区的问题,是针对scanf()的
首先是
#include <stdio.h>
main()
char a, b,c;
scanf("%c",&a);
scanf("%c",&b);
scanf("%c",&c);
printf("%c,%c,%c",a,b,c);
%c是能接收空格和回车(既是确定又是字符)的
当输入x 回车两个同时被释放,被变量a,b分别获取
输入y 回车 y被释放,回车准备释放状态,y被c获取
和getchar()缓冲区原理一样把
scanf()怎么去掉回车?前面很早就说过了,在%前面加个空格
#include <stdio.h>
main()
char a, b,c;
scanf("%c",&a);
scanf(" %c",&b);
scanf(" %c",&c);
上面输入x 回车两个同时被释放 x被a获取 回车到了第2个scanf的那个空格里
输入y 回车 y被b获取回车到了第3个scanf那个空格里
输入z 回车 z被c获取回车则是准备释放状态中
scanf("%s",a);,gets(a)遇到回车和空格
scanf("%s",a);以遇到空格为输入结束的标志(前提是缓冲区有值),值还在缓冲区等回车来确定释放,但%s格式不会让回车和空格进入缓冲区,也不会让空格和回车存入%s格式的a里
scanf("%s",a);遇到回车结束和释放同时进行,回车不进入缓冲区
gets(a),以遇到回车为结束的标志,不管缓冲区有没有值,遇到回车马上结束,回车不进入缓冲区
gets(a);遇到空格等于遇到字符,没特殊含义
scanf("%c",&a);,a=getchar()遇到回车和空格
scanf("%c",&a);,遇到空格会直接被a获取,然后进入缓冲区等待回车,回车也进入缓冲区和缓冲区的值一起释放
scanf("%c",&a);,遇到回车也会直接被a获取,且同时和回车一起从缓冲区释放
a=getchar()原理和scanf("%c",&a);,一样 因为scanf("%c",&a)等于a=getchar()
还有这种
#include <stdio.h>
main()
char a;
int b;
scanf("%c",&a);
scanf("%d",&b);
printf("%c,%d",a,b);
输入a1b4,在缓冲区是怎样的,首先a1b4先进入缓冲区,再按回车 a1b4和回车一起释放,scanf()函数本质上是一种"模式匹配"函数,首先第一个 scanf()读取缓冲区里的数据 %c格式只能保存一个字符,所以a被第一个scanf()拿走了,1b4继续留在缓冲区,接着第2个scanf()读取,%d格式获取1成功,但获取到b时,由于格式不匹配,放弃b ,由于%d已经获取了一个数字,所以4也放弃了, b4和回车就继续留到缓冲区里准备释放中
好了,缓冲区内容告一段落!
最后来个总结,用程序表示
#include <stdio.h>
main()
char a,b[50];
printf("请输入第一个字符:\n");
scanf(" %c",&a);
getchar(); //获取前面的回车
printf("第一个的字符为:%c\n",a);
printf("请输入第二个字符:\n");
a=getchar();
printf("第二个字符为:");
putchar(a);
putchar('\n');
printf("请输入第一个字符串:\n");
scanf(" %s",&b);
printf("第一个的字符为:%s\n",b);
puts("请输入第二个字符串:");
gets(b);
puts("第二个字符串为:");
puts(b);
上面那几种输入输出函数应该都知道怎么用了吧
还有缓冲区,应该也知道个大概了吧,我可能说的不够详细,没办法让你真正了解,不过没关系,以后我们会对缓冲区进行全方位的了解,还会学到清空缓冲区的方法,这里你们主要该掌握一些基本的输入输出函数的用法,以及注意缓冲区留下来的回车
好了,输入输出介绍完毕
完整的Word格式文档51黑下载地址:
从零开始学 -C语言-1.doc
(78.5 KB, 下载次数: 25)
2018-12-2 14:31 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
pm1981
2018-12-29 09:40
学习学习
laigs218
2019-1-3 13:44
感谢楼主分享的好资料
zhn123
2019-1-3 19:52
学习学习。
酱苏果
2019-1-3 23:21
喜欢
正适合我们这些新手的学习,大爱楼主
