标题: 让数码管后4位以0.1秒的速度从0-F循环x,要求利用定时器实现定时,当按下独立键盘K... [打印本页]
作者: 米霁    时间: 2018-12-4 17:40
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. sbit key_k1=P3^1;
  8. sbit key_k2=P3^0;
  9. sbit key_k3=P3^2;
  10. sbit key_k4=P3^3;
  11. uchar i,count;
  12. uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  13.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  14. void delayms(uint z)
  15. {
  16.   uint x,y;
  17.   for(x=z;x>0;x--)
  18.   for(y=110;y>0;y--);
  19. }
  20. void init()
  21. {
  22. P0=0x00;
  23. P0=smgduan[i];
  24.   LSA=0;LSB=0;LSC=0;
  25.   delayms(5);
  26.    P0=0x00;
  27.    P0=smgduan[i];
  28.   LSA=1;LSB=0;LSC=0;
  29.    delayms(5);
  30.    P0=0x00;
  31.    P0=smgduan[i];
  32.   LSA=0;LSB=1;LSC=0;
  33.    delayms(5);
  34.    P0=0x00;
  35.    P0=smgduan[i];
  36.   LSA=1;LSB=1;LSC=0;
  37.    delayms(5);
  38.   TMOD=0x01;//定时器0,工作模式1
  39.   TH0=(65535-45872)/256;
  40.   TL0=(65535-45872)%256;
  41.   TR0=0;//启动定时器0
  42. }
  43. void main()
  44. {
  45.    init();
  46.     while(1)
  47.         {
  48.    if(TF0==1)
  49.    {
  50.      TF0=0;
  51.          TH0=(65535-45872)/256;
  52.      TL0=(65535-45872)%256;
  53.          count++;
  54.          }
  55.          if(count==2)
  56.          {
  57.          count=0;
  58.          i++;
  59.          if(i>15)
  60.          i=0;
  61.          }
  62. if(key_k1==0)
  63.     {
  64.       delayms(5);
  65.       if(key_k1==0)
  66.        {
  67.         TR0=1;          //启动定时器0
  68.                }
  69.       while(!key_k1);
  70.                     }
  71. if(key_k2==0)
  72.     {
  73.      delayms(5);
  74.      if(key_k2==0)
  75.     {
  76.       TR0=0;    //停止定时器0
  77.      }
  78.        while(!key_k2);
  79.      }
  80.          }
  81.            }
开发板原理.pdf
404.98 KB, 下载次数: 5
作者: 米霁    时间: 2018-12-5 20:44
标题里循环后面没有X,打错了
