单片机LCD1602显示器循环显示字符程序+仿真
zeroFlag
2018-12-5 21:34
(13.84 KB, 下载次数: 34)
下载附件
2018-12-6 04:46 上传
(11.83 KB, 下载次数: 34)
下载附件
2018-12-6 04:46 上传
//用LCD循环右移显示" Welcome to Heifei Normal University "
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件
sbit RS=P2^0; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbit RW=P2^1; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbit E=P2^2; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbit BF=P0^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
unsigned char code string[ ]={" hefei normal university "};
unsigned char code string1[ ]={" zhangfei1610411024 "};
函数功能:延时1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delay(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
RW=1;
E=1; //E=1,才允许读写
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
result=BF; //将忙碌标志电平赋给result
E=0;
return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
入口参数:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
RW=0;
E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
// 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
P0=dictate; //将数据送入P0口,即写入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:指定字符显示的实际地址
入口参数:x
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
void WriteAddress1(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0xc0);
函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
入口参数:y(为字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
RW=0;
P0=y; //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
void LcdInitiate(void)
delay(15); //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
WriteInstruction(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
delay(5); //延时5ms
delay(5);
delay(5);
WriteInstruction(0x0f); //显示模式设置:显示开,有光标,光标闪烁
delay(5);
WriteInstruction(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移
delay(5);
WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
delay(5);
void main(void) //主函数
unsigned char i;
LcdInitiate(); //调用LCD初始化函数
delay(10);
WriteInstruction(0x01);//清显示:清屏幕指令
WriteAddress(0x00); // 设置显示位置为第一行的第5个字
i = 0;
while(string[i] != '\0' )
{ // 显示字符
WriteData(string[i]);
i++;
delay(150);
/*if(i == 15)
WriteInstruction(0x07);
delay(5);
//WriteInstruction(0x06);
delay(5);
//WriteInstruction(0x07);
WriteAddress1(0xc0); // 设置显示位置为第一行的第5个字
i = 0;
while(string1[i] != '\0')
{ // 显示字符
WriteData(string1[i]);
i++;
delay(150);
if(i == 10){
delay(5);
} WriteInstruction(0x06);
for(i=0;i<4;i++)
delay(250);
实验六.rar
(96.71 KB, 下载次数: 55)
2018-12-5 21:34 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
