标题: 如果l298n驱动模块的逻辑输入全是1会怎样? [打印本页]
作者: 天下为家129    时间: 2018-12-6 17:31
如果驱动模块的逻辑输入全是1会怎样? 1是高平,现在车快比赛了,不敢轻易尝试。
作者: yaoji123    时间: 2018-12-6 18:57
应该是电机不转,与全0一样。
作者: new_hand    时间: 2018-12-8 09:41
电机制动,动不了,全输出低电平也一样
作者: 熊大946    时间: 2018-12-20 14:58
电机不会转,电机两端没有电压差
作者: Wang-tg    时间: 2018-12-22 10:22
电机不转,没有电压差,如果想控制转速可以用PWM控制
作者: aking8891    时间: 2018-12-22 12:06
电机制动,动不了,全输出低电平的话相当于车挂空档
作者: 开楼    时间: 2018-12-22 23:18
1   1 制动 1   0 反转 0   1 正转 0   0 制动
作者: 付浩东    时间: 2018-12-23 11:45
电机不转
作者: q977165    时间: 2018-12-24 14:49
都是高电平不会转的,使能端都为1,控制端有电压差才行
作者: 2925141396    时间: 2018-12-24 20:16
IN1=1 IN2=1结果会造成电机制动
作者: 小蚌    时间: 2018-12-26 20:35
11和00都是制动,01正转10反转
