标题: 自己总结的Proteus 8.7 SP3安装教程(成功版) [打印本页]
作者: fly3214053 时间: 2018-12-6 23:56
前段时间在自己电脑上安装了Proteus 8.7 SP3版本,并成功破解,当然安装过程参考了网上的破解过程,图片也是网上截取的,但绝对是自己的总结,防止下次再需要时随手取来,在此分享一下!
Proteus Pro 8.7 SP3安装激活教程
Proteus Pro 8.7 SP3存放在Proteus Pro 8.7 SP3文件夹内,内容包括Licence.zip、Patch.zip、P8.7.Sp3.exe三个文件,如下图所示,将前两个文件解压。
一、安装需注意如下内容:
1、在Windows 32bit操作系统下安装:
(1)安装 Install Proteus
(2)必须安装到: Don't Let Install set folder location: It must be as shown here.
Installation Path - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
Program Data Path - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
(3)补丁: 解压patch.zip ,把里面的文件覆盖。
2、在Windows 64bit操作系统下安装:
(1)Install Proteus
Installation Path - C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
Program Data Path -C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
二、安装
1、双击Proteus Pro 8.7 SP3文件夹内的安装包P8.7.Sp3.exe,出现欢迎界面,点“下一步”
2、选择“I accept the terms of this agreement”,点“下一步”
3、选择“Use a Locally installed license key”, 点“下一步”
4、单击“Next”,选择密匙
5、点“Browse For Key File”按钮,选择密钥地址
6、选择密匙,密匙存放位置如下图,打开“Licence”文件夹,
7、选择并打开文件“Licence.lxk”,然后点击“Install”
8、单击“是”将密匙添加到软件
9、添加完成以后,单击“Close”,关闭密匙文件
10、“Import Legacy Styles,Templates and libraries”界面,三个多选框默认值即可(默认为不选择),点“NEXT”
11、点“Typkal”,选择典型安装模式,如下图所示
12、然后按提示操作,点“Next”,直到安装结束,
13、安装完成后,点“close”按钮,不要运行软件
14、回到安装“”文件夹,复制“\Patch\Proteus 8 Professional”内的“BIN”和“MODELS”两个文件夹到软件安装目录(C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional)内的两个文件夹即可。
15、安装完成,现在就能打开软件了。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
作者: fly_apple 时间: 2018-12-8 21:59
我连软件都没有找到啊!还是谢谢楼主
作者: fly3214053 时间: 2018-12-9 19:15
我好像是从百度网盘上下载的,我回头找下,看能不能找到!
作者: fly3214053 时间: 2018-12-9 19:28
这是我下载过的8.7 SP3 的下载地址,就是教程所对应的版本,现已收藏至网盘里,方便大家下载!
链接:https://pan.baidu.com/s/1lSTs-wQi5rVtSVP8mh5TDQ 密码:eqjm
作者: wpppmlah 时间: 2018-12-17 09:34
哇,楼主大牛啊.感谢,感谢.这次又要升级了.尝试新版本,如果有汉化的话就真的是太好了.
作者: arthur_hng 时间: 2019-1-16 15:32
好东西好东西好东西
作者: 机智的愚人 时间: 2019-1-19 19:46
不知道在win7系统下能不能安装
作者: q907685071 时间: 2019-2-18 22:59
过来瞅一眼
作者: qfhcx 时间: 2019-2-19 17:50
学习学习备用!!!!!!!!!!!
作者: hashdog 时间: 2019-2-20 18:11
学习学习备用!!!!!!!!!!!
作者: owenh 时间: 2019-3-3 09:49
刚好需要,谢谢
作者: wujiabin2377 时间: 2019-3-7 12:54
学习学习
作者: 榆林上校 时间: 2019-4-6 20:53
软件有时莫名其妙的跳出
作者: 榆林上校 时间: 2019-4-6 20:54
win7/64位
作者: liangjing 时间: 2019-5-3 22:04
找到好久了,好人真多,谢谢
作者: A丶feng 时间: 2019-5-9 21:39
正好学习
作者: gdatgb 时间: 2019-5-11 16:22
刚好需要,谢谢, 学习学习
作者: 肆月 时间: 2019-5-13 09:06
感谢楼主分享,刚好我的8.0版本出问题了,弄不好准备卸载的,刚好换一下
作者: jonebin 时间: 2019-5-14 19:45
这一版本怎么输入bom啊。我怎么没找到
作者: huang99 时间: 2019-6-21 09:37
谢谢了,有木没有汉化版的
作者: nos001 时间: 2019-8-28 21:48
protues好像不怎么更新了,很那找。感谢楼主无私分享。
作者: taotie 时间: 2019-8-28 22:37
没有用的~还是会闪退。
用这个吧:Proteus 8.8 SP1, 白菜直装版
作者: 丁宏勇 时间: 2019-11-24 18:04
软件只能装到c盘吗?
作者: hahaqinyou 时间: 2020-1-30 15:37
百度proteus8.7中文包,直接覆盖中文包
作者: 12323434qq5 时间: 2020-3-3 17:23
前面几步都一样到了第五步就失败了,我的是WIN10系统,有关系吗
作者: 20点02分 时间: 2020-3-25 20:07
我的是安装失败的,他说windows安装程序包有问题,无法完成安装,这要怎么办啊?楼主,求解!
作者: dsp313314 时间: 2020-5-28 22:21
太好了!
作者: midrich 时间: 2021-3-2 16:54
可以。我试过了。
作者: bomb1999 时间: 2021-3-8 07:07
感谢楼主分享,链接有效,先前安装别处下载的8.7版本唯独缺乏.lxk这个文件,一直无法运行。刚刚只是下载安装楼主链接中的.lxk文件,成功!谢谢!
作者: 新佳影 时间: 2021-4-4 14:42
仿真会闪退吗?
Powered by Discuz! X3.1 |
