单片机LCD128x64显示如何用C语言结构体封装起来?
先来个小目标
2018-12-7 09:27
显示的程序如何用结构体封装起来呢?
//程序功能: 1Lcd初始化
// 2Lcd清屏
// 3Lcd满屏
// 4Lcd显示一行
// 5Lcd画一个点
// 6lcd指定位置显示一个字
// 7Lcd指定位置显示一串汉字
// 8Lcd指定位置写一串英文字符串,每行最多可写21个字符
// 9lcd指定位置显示特定大小的图片
// 10lcd整屏显示128x64点阵图片,要求图片长128、宽64个像素点
// 11lcd指定位置写一串英文字符串,每行最多可写21个字符
//void Disp_Img(unsigned char code *img)
// 程序接口:void Lcd_Init(void);
// void Lcd_Clr(void);
// void Lcd_Full(void);
// void Lcd_DispOneRow(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *buf, unsigned char len);
// void DrawDot_12864(unsigned char y,unsigned char x,unsigned char type);
// void Lcd_WriteChinese(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *img)
// void Lcd_WriteChineseString(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *img, unsigned char len);
// void Lcd_WriteEnglishString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
// void Lcd_DispImg(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char wid, unsigned char lon, unsigned char code *img)
// void Disp_Img(unsigned char code *img)/void Lcd_DispFullImg(unsigned char *img)
// 编写时间: 2015-07-26
1. void Lcd_DispFullImg(unsigned char *img);//显示一幅全屏图像,图像像素点满足128x64,单位:像素点
2. void Lcd_DispImg(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char lon, unsigned char wid, unsigned char *img); //指定位置显示特定大小的图片
(2)屏蔽了未使用到的接口函数。
#include "Global.h"
//#include "lcd595.h"
#include "LCD12864.h"
#include "english_8x16_ASCII.h"
#include "intrins.h"
// 函数功能: Lcd的接02口信号(逻辑管脚与物理管脚的对应表)
sbit LCD_BL = P0^0;
sbit LCD_RST = P0^1;
sbit LCD_CS2 = P0^2;
sbit LCD_CS1 = P0^3;
sbit LCD_E = P0^4;
sbit LCD_RW = P0^5;
sbit LCD_RS = P0^6;
#define LCD_DATA P2
// 函数功能: 本地变量及常量的定义
#ifdef FREQ_24M
#define NOP Delay_uS(4)
#else
#define NOP Delay_uS(1)
#endif
/*100us延时*/
void delay100us(void) //误差 -0.234375us
unsigned char i;
_nop_();
i = 43;
while (--i);
// 函数功能: 1微秒延时函数
//void Delay_uS(unsigned char us_value)
// unsigned char i;
// while(us_value--)
// for(i=0; i<16; i++);
// 函数功能: 1毫秒延时函数
extern void Delay_mS(unsigned int ms_value)
unsigned int k;
#ifdef FREQ_24M
for(k=0; k<(4*ms_value); k++)
#else
for(k=0; k<(ms_value); k++)
#endif
Delay_uS(200);
// 函数功能: 检测是否空闲
void BusycChk_12864(void)
unsigned int timeout = 0;
LCD_E = 0;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 1;
LCD_E = 1;
while((LCD_DATA & 0x80) && ++timeout != 0); //忙状态检测, 等待超时时间为60ms
LCD_E = 0;
// 函数功能: 往12864读数据
unsigned char LCD_RdData(void)
unsigned char temp;
BusycChk_12864();
LCD_E = 0;
LCD_DATA = 0xFF; //IO口置高电平, 以便读引脚
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 1;
LCD_E = 1;
NOP; //使能延时, 如果是较快的CPU应该延时久一些
NOP;
NOP;
temp = LCD_DATA ;
return temp;
// 函数功能: 往12864写命令
void Lcd_WrCmd(unsigned char cmd)
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
//lcdhc595(cmd);
LCD_DATA =cmd;
LCD_E = 1;
NOP;
LCD_E = 0;
// 函数功能: 往12864写数据
void Lcd_WrData(unsigned char wdata)
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
//lcdhc595(wata);
LCD_DATA=wdata;
LCD_E = 1;
NOP;
LCD_E = 0;
// 函数功能: 地址转换
void Lcd_Select(unsigned char x, unsigned char y)
if( y>=64 )
LCD_CS2 = 1; //选中左屏
LCD_CS1 = 0;
LCD_CS1 = 1; //选中右屏
LCD_CS2 = 0;
Lcd_WrCmd(0xC0);
Lcd_WrCmd(0x40 + (y&0x3F)); //列地址
Lcd_WrCmd(0xB8 + (x&7)); //行
// 函数功能: Lcd清屏
// 函数接口: void Lcd_Clr(void);
void Lcd_Clr(void)
unsigned char i, x=0;
for(x=0; x<8; x++)
Lcd_Select(x, 0); //选中左屏
for(i=0; i<64; i++)
Lcd_WrData(0);
Lcd_Select(x, 64); //选中右屏
for(i=0; i<64; i++)
Lcd_WrData(0);
// 函数功能: Lcd初始化
// 函数接口: void Lcd_Init(void);
void Lcd_Init (void)
LCD_BL = 0; //打开背光
LCD_RST = 0;
Delay_mS(100);
LCD_RST = 1;
Delay_mS(1);
LCD_CS1 = 1;
LCD_CS2 = 1;
Lcd_WrCmd(0xC0); //设置显示起始行
Lcd_WrCmd(0x3F); //显示打开
Lcd_Clr(); //清屏
// 函数功能: Lcd满屏
// 函数接口: void Lcd_Full(void);
//void Lcd_Full(void)
// unsigned char i, x=0;
// for(x=0; x<8; x++)
// Lcd_Select(x, 0); //选中左屏
// for(i=0; i<64; i++)
// Lcd_WrData(0xFF);
// Lcd_Select(x, 64); //选中右屏
// 函数功能: Lcd显示一行
// 函数接口: void Lcd_DispOneRow(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *buf, unsigned char len);
// 入口参数: unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *buf, unsigned char len
// x-显示行, 0~7(一行宽度为8个点)
// y-显示起始列, 0~127, 超过列显示无效
// buf-指向要显示的数组
// len-要显示的数据长度
/*void Lcd_DispOneRow(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *buf, unsigned char len)
x = x&7;
Lcd_Select(x, y);
while(len--)
Lcd_WrData(*buf);
buf++;
y++;
if( y == 64 )
Lcd_Select(x, y); //选中右屏
* 函数功能: 整屏显示128x64点阵图片,要求图片长128、宽64个像素点
* 函数接口: void Disp_Img(unsigned char code *img)
* 入口参数: unsigned char code *img
* img-指向待显示的图片
void Lcd_DispFullImg(unsigned char *img) //显示图片
unsigned char i=0,j=0;
for(i=0;i<8;i++)
Lcd_Select(i, 0);
for(j=0;j<128;j++)
if( j == 64 )
Lcd_Select(i, j); //选中右屏
Lcd_WrData(*img);
img++;
* 函数功能:指定位置显示特定大小的图片
* 函数接口: void Lcd_DispImg(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char wid, unsigned char lon, unsigned char code *img)
* 入口参数: unsigned char x, unsigned char y, unsigned char wid, unsigned char lon, unsigned char code *img
* x-显示起始行, 0~7(一行宽度为8个点)
* y-显示起始列, 0~127, 超过列显示无效
* wid-图片宽度,单位:像素点,最大值64
* lon-图片长度,单位:像素点,最大值128
* img-指针,指向待显示的图片
void Lcd_DispImg(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char wid, unsigned char lon, unsigned char *img) //指定位置显示特定大小的图片
unsigned char i=0,j=0,k;
k=wid/8;//16/8=2
for(i=x;i<(k+x);i++)
Lcd_Select(i, y);
for(j=y;j<(lon+y);j++)
if( j == 64 )
Lcd_WrData(*img);
img++;
* 函数功能:在x行写一个字符,输入列计数初值,返回最终列计数的最后值,
* 该列计数用于确定选中左OR右半屏幕
* 函数接口: unsigned char Lcd_WriteCharData(unsigned char c,unsigned char x, unsigned char lineCount)
* 入口参数: unsigned char c,unsigned char x, unsigned char lineCount
* unsigned char c,要写入的字符
* unsigned char x,要写入的行
* unsigned char lineCount,列计数,用于确定选中左或右半屏幕
void Lcd_WriteEnglish(unsigned char x,unsigned char y, unsigned char c)
unsigned char i,line,temp;
c -= 32;
for(i=0;i<2;i++)
Lcd_Select(x+i,y);
temp=i<<3;
for(line=0; line<8; line++)
if((y+line)==64)
{Lcd_Select(x+i,y+line);}//选中右半屏幕
Lcd_WrData(font8x16[c][line+temp]);//此处的temp用于存放i*8的结果,
* 函数功能:指定位置写一串英文字符串,每行最多可写21个字符
* 函数接口: void Lcd_WriteEnglishString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
* 入口参数: unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s
* unsigned char x,行值,取值范围0~7
* unsigned char y,列值,取值范围0~127
* unsigned char *s,s指向待写入的字符串
unsigned char lineCount=0;
while(*s)
Lcd_WriteEnglish( x, y+lineCount, *s);
lineCount+=8;//每个英文字符占用8列
s++;
* 函数功能:指定位置显示一串汉字
* img-指针,指向待显示的图片
void Lcd_WriteChinese(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *img) //显示1个汉字
Lcd_DispImg( x, y, 16, 16, (unsigned char *)img);
void Lcd_WriteChineseString(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *img, unsigned char len) //显示一串汉字
unsigned char i;
for(i=0;i<len;i++)
Lcd_WriteChinese(x, y, (unsigned char *)img);
y += 16;
img += 32;
// 函数功能: Lcd画点
// 函数接口: void DrawDot_12864(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char type);
// 出口参数: unsigned char x, unsigned char y, unsigned char type
// x-显示行, 0~63
/*void DrawDot_12864(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char type)
unsigned char X, Y; //X存储行地址, Y存储列地址
unsigned char dat, temp;
if( x >= 0 && x < 64 )
X = x/8;
Y = y;
Lcd_Select(X, Y); //地址转换
dat = LCD_RdData(); //假读
dat = LCD_RdData();
temp = x % 8; //余数为点在字中的位置
switch(type) //画点类型, 0白, 1黑, 2取反
case 0:
dat &= ~(0x01 << temp);; //修改该点同时保持其他位不变
break;
case 1:
dat |= (0x01 << temp); //修改该点同时保持其他位不变
break;
case 2:
dat ^= (0x01 << temp);; //修改该点同时保持其他位不变
break;
default:
break;
Lcd_Select(X, Y);
Lcd_WrData(dat); //将字节数据写回
