标题: PCB新手初学必备50个经典应用电路实例分析(共52页pdf下载) [打印本页]
作者: zhangpengbba    时间: 2018-12-7 10:39
共同学习。
二、元器件选择
集成电路 IC 可选择 Motoroia 公司的 VCO (压控振荡器)芯片。 VR1 选择多圈高精度电位器。其它元器件按电路图所示选择即可。
三、制作与调试方法
制作时,需在多圈电位器轴上自制一个刻度盘,并带上指针。 RF 标准线圈按图( b ) 所给尺寸自制。电路安装正确即可正常工作,调节电位器 VR1 取滑动的多个点与变容二极管的对应关系,可保证测量方便。该测量方法属于间接测量,但测量范围宽,测量准确,所 以对电子爱好者和实验室检测电感量有可取之处。该装置若固定电感可变成一个可调频率的 信号发生器。
电路 2  三位数字显示电容测试表
广大电子爱好者都有这样的体会,中、高档数字万用表虽有电容测试挡位,但测量范 围一般仅为 1 p F~20 µ F ,往往不能满足使用者的需要,给电容测量带来不便。本电路介绍的三位数显示电容测试表采用四块集成电路,电路简洁、容易制作、数字显示直观、精度较高,测量范围可达 1 n F~10 4µ F 。特别适合爱好者和电气维修人员自制和使用。
一、电路工作原理
电路原理如图 2 所示。
该电容表电路由基准脉冲发生器、待测电容容量时间转换器、闸门控制器、译码器和 显示器等部分组成。
待测电容容量时间转换器把所测电容的容量转换成与其容量值成正比的单稳时间 t d 。 基位可以跟我分享你们的收获,谢谢!
准脉冲发生器产生标准的周期计数脉冲。闸门控制器的开通时间就是单稳时间 t d 。在 t d 时 间内,周期计数脉冲通过闸门送到后面计数器计数,译码器译码后驱动显示器显示数值。计 数脉冲的周期 T 乘以显示器显示的计数值 N 就是单稳时间 t d ,由于 t d 与被测电容的容量成正比,所以也就知道了被测电容的容量。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共52页):
PCB新手初学必备50个经典应用电路实例分析.pdf (978.35 KB, 下载次数: 161)
作者: 大雨    时间: 2018-12-26 18:40
很有帮助,多谢
作者: 上善若水123456    时间: 2018-12-27 09:17
感谢分享
作者: a598089072    时间: 2019-1-9 20:12
谢谢分享
作者: aimer123    时间: 2019-1-19 12:46
很有用
作者: ther丶    时间: 2019-11-19 23:27
楼主,黑币不够可以发个邮箱吗166660528@qq.com
作者: tieq1952    时间: 2019-11-20 07:34
谢谢分享
