标题: 基于avr单片机的智能型充电器的电源和显示的设计资料 [打印本页]
作者: 布鲁斯。。。    时间: 2018-12-10 12:19
这次设计采用的液晶显示模块本是由北京精电公司所造的图形式的MGLS-12864芯片,其用一片KS0107B或兼容驱动器( HD61203 )作为行驱动器和三片KS0108B或兼容驱动器(HD61203) 作为列驱动器组成的。
液晶显示的第一行为“智能型充电器”,由左起第四列开始显示,这样正好左右平均分配。第二行左起顶格显示“电池”,表示对充电电池的选择,可进行“锂电、镍镉、镍氢、铅酸”四种电池的选取,第三行显示电池的节数,第四行显示状态,可以在“快充、涓充、充满、放电”四个选项间进行选取,第二行到第四行左起分别显示电压、电流和温度数值。由此可见,左边的两选项在充放电的过程中是不变的,而右边的三个参数在充电过程中随时发生变化。
3.5 系统程序流程图
为了方便程序的设计,使自己在设计过程中做到思路清晰,设计起来游刃有余。这里首先画出了程序流程图,后面根据次流程图具体设计程序,现具体分析如下:
(一)主程序流程图
这次设计课题的主要内容是在充电器的充电过程中,采集参数,进行电压、电流、温度的实时显示。其主流程图设计如下:
全部资料51hei下载地址:
论文资料.zip (366.58 KB, 下载次数: 38)
作者: dengzhuming    时间: 2018-12-19 22:15
楼主有联系方式吗,交流一下
