标题: 12864液晶屏20引脚的和18引脚的可以互换吗?cs1cs2用什么替换? [打印本页]
作者: 天涯明月刀    时间: 2018-12-10 15:51
12864液晶屏20引脚的和18引脚的可以互换吗?18引脚的cs1 cs2在20引脚的里面用哪个可以代替?求详解!
作者: wc86110    时间: 2018-12-10 22:18
sc1,sc2 是分屏,只要是同类就能互换
作者: yzwzfyz    时间: 2018-12-11 13:14
看两都的手册,读通了,就明白了。
作者: 天涯明月刀    时间: 2018-12-11 20:24
我知道是分屏,可是在淘宝上买不到这种类型的,只好用二十引脚的,就是想知道能不能互换
作者: 1642172446    时间: 2018-12-11 21:20
多看数据手册
作者: 谢小康4    时间: 2018-12-12 09:49
这个啊,没有关系的,18脚,19脚,20脚,乃至5个脚都可以,一般来说PSB与最后一个K与VSS(GND)相连,VCC(VDD)与倒数第二个相连,其余引脚看12864手册上的引脚说明,如果是并口那么DB0-7都有,有一些rst也有,这个看需要吧。至于串口,就只用RS、RW、E以及GND、VCC,五个引脚就可以了
作者: 天涯明月刀    时间: 2018-12-17 15:14
谢小康4 发表于 2018-12-12 09:49
这个啊,没有关系的,18脚,19脚,20脚,乃至5个脚都可以,一般来说PSB与最后一个K与VSS(GND)相连,VCC ...
好的,谢谢
