标题: 51单片机知识点之独立按键设总开关与分开关 [打印本页]
作者: jinsheng7533967    时间: 2018-12-11 14:08
51单片机知识点之独立按键设总开关与分开关.zip (19.03 KB, 下载次数: 32)
#include<reg51.h>
#define uint8        unsigned char
#define uint16  unsigned int
sbit Key=P1^0;
sbit Key1=P1^1;
sbit Key2=P1^2;
sbit Key3=P1^3;
sbit Key4=P1^4;
sbit speak=P1^6;
sbit led=P1^7;
void delay(uint16 dly)
        uint16 x,y;
        for(x=dly;x>0;x--)
                for(y=247;y>0;y--);
main()
        int i,j,k,m,n,N;
                if(m==1)
                        if(Key==0)
                                delay(10);
                                if(Key==1)
                                        break;
                                while(Key==0);
                                i++;
                                if(i==9)
                                        i=1;
                        switch(i)
                        case 1:P0=0xfd;
                                break;
                        case 2:P0=0xfb;
                                break;
                        case 3:P0=0xf7;
                                break;
                        case 4:P0=0xef;
                                break;
                        case 5:P0=0xdf;
                                break;
                        case 6:P0=0xbf;
                                break;
                        case 7:P0=0x7f;
                                break;
                        case 8:P0=0xfe;
                                break;
                        default:
                        if(Key1==0)
                                delay(10);
                                if(Key1==1)
                                        break;
                                while(Key1==0)  ;
                                j++;
                                if(j==9)
                                        j=1;
                        if(Key2==0)
                                delay(10);
                                if(Key2==1)
                                        break;
                                while(Key2==0)  ;
                                k++;
                                if(k==9)
                                        k=1;
                        switch(k)
                        case 1:P3=0xfd;
                                break;
                        case 2:P3=0xfb;
                                break;
                        case 3:P3=0xf7;
                                break;
                        case 4:P3=0xef;
                                break;
                        case 5:P3=0xdf;
                                break;
                        case 6:P3=0xbf;
                                break;
                        case 7:P3=0x7f;
                                break;
                        case 8:P3=0xfe;
                                break;
                        default:
                        if(Key4==0)
                                delay(10);
                                if(Key4==0)
                                        N++;
                                for(n=0;N>n;n++)
                                        speak=0;delay(1);
                                        speak=1;delay(1);
        以上是部份代码,完全代码与仿真电路图在附件
资料中有设总开关与分开关的方法,另外有意外异常报警提示
作者: qimo159    时间: 2020-1-2 08:43
没有找到代码啊???
作者: 还有谁?    时间: 2020-1-4 12:51
很好的案例,值得学习!
