标题: 单片机数码管显示程序 带消影 [打印本页]
作者: sdfgsd    时间: 2018-12-11 14:41
标题: 单片机数码管显示程序 带消影
#include "reg51.h"
#define uint unsingned int
#define LED P0
uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//数码管码表
uchar num,t,shi,ge;
void init();//定时器初始化
void timer0();//
void display();//显示
void delay(uchar);
sbit KEY1 = P3^6;//开始
sbit KEY2 = P3^7;//复位
void main()//主函数入口
init();//初始化
  timer0();//查询时间
  display();//显示
         if(KEY1 == 0)//开始
                 if(TR0 == 0)//定时器没有打开的时候
                        t = 0;
                  num = 0;
      TR0=1;
         else  if(KEY2 == 0)//复位
          TR0 = 0;    //关闭定时器
                  TF0 = 0;//清楚时间溢出标志
                  t = 0;
                  num = 0;
                  TR0=1;
void init()//定时器初始化部分
num=t=0;         //清楚数据
TMOD=0x01;        //定时器初始化
TH0=(65536-15536)/256;//定时器赋初值 定时50ms
TL0=(65536-15536)%256;
EA=1;
ET0=1;
void timer0()
if(TF0==1)    //查询溢出的时间
TF0=0;        //清楚溢出标志
t++;
   if(t==20) //累计时间到1S
    t=0;
    num++;
void display()        //显示
if(num >= 99)
  //num = 0;  // 数据显示限制  最大为99
  if(TR0)
  TR0 = 0;
shi=num/10;   //显示拆分
ge=num%10;
P2=0X00;          //显示消影
P0=0XFF;
P2=0x01;     //显示第一位
LED=tab[shi];
delay(5);//延时
P2=0X00; //显示消影
P0=0XFF;
P2=0x02;   //显示第二位
LED=tab[ge];
delay(5);//延时
void delay(uchar x)          //延时子程序
   int i,j;
   for(i=x;i>0l;i--)
    for(j=255;j>0;j--);
