GSM(Global System for Mobile communications)全球移动通信系统是一种数字制式的蜂窝移动通信系统。它包括GSM900和DCS1800以及PCS1900三个频段等。
GSM900是最早的GSM系统,它使用900MHz频段,在一个大的范围内提供蜂窝移动通信。移动台的最大输出功率一般从1W到8W。
DCS 1800 (Digital Cellular System)是GSM900的一个延伸,GSM通常包括DCS1800和GSM900。两者在一起就是我们平常讲的双频网络,它们都是GSM标准。两个系统功能相同,只差工作频段, DCS1800在GSM900的基础上把频段作了扩展,工作频率上移到1.8GHz。
dB & dBc
dB & dBc都是一个表征相对值的值,计算公式相同,当考虑A的功率比B的功率大或小多少dB时按下面公式计算:10lg(A/B)。例如A功率比B功率大一倍,那么10lg(A/B)=10lg2=3dB,也就是说A的功率比B大3dB。一般来讲对于功率3dB对应2倍,-3dB对应1/2。dBc一般表示相对于载波的功率而言,在许多情况下用来度量与载波功率的相对值,例如测量手机发射机的输出调制频谱就用dBc来表示不同的频率偏置处的功率相对于载波的功率值。
