同时使用两个单片机定时器的问题
风华绝代依琳
2018-12-13 19:26
同时使用两个单片机定时器的问题
请问有谁能用定时器1方式2-----蓝牙 定时器0-------舵机 以此来实现蓝牙控制舵机旋转和小车行驶吗?
yzwzfyz
2018-12-13 22:52
再多都可以,一片单片机的定时器即可。
mosqu
2018-12-14 08:10
2个定时器就这样用,功能你自己搞定了
TMOD = 0x11;
TH0 = (65536 - 15000) / 256; //定时器 0: 15ms
TL0 = (65536 - 15000) % 256;
TH1 = (65536 - 50000) / 256; //定时器 1: 50ms
TL1 = (65536 - 50000) % 256;
IE = 0x8a;
TR0 = 1;
TR1 = 1;
void Time0(void) interrupt 1
TH0 = (65536 - 15000) / 256; //恢复定时器0初值
if(++tc0 == 10) //150ms 转换状态
tc0 = 0;
//T1中断函数
void Time1(void) interrupt 3
TH1 = (65536 - 50000) / 256; //恢复定时器1初值
if(++tcl == 10) //500ms 转换状态
tc1 = 0;
风华绝代依琳
2018-12-16 20:55
mosqu 发表于 2018-12-14 08:10
2个定时器就这样用,功能你自己搞定了
tc0 = 0;
tc1 = 0;
这两个是用来避开中断优先级的吧, tco和tcl应该定义初值为0吗? 且应这样写吧
++tc0; // 加这个否则if 这不好使吧
tc0 = 0;
nidhoggll
2019-11-13 11:04
如果同时用四个定时器程序怎么写
angmall
2019-11-13 20:50
nidhoggll 发表于 2019-11-13 11:04
如果同时用四个定时器程序怎么写
5个定时器就这样用
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 定时器0的16位自动重装载模式举例---------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 定时器1的16位自动重装载模式举例---------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 定时器2的16位自动重装载模式举例---------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 定时器3的16位自动重装载模式举例---------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 定时器4的16位自动重装载模式举例---------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 -------------- -------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966-------------------------*/
/* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
/* --- Web: www.GXWMCU.com --------------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序 */
/* 如果要在文章中应用此代码,请在文章中注明使用了STC的资料及程序 */
//本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
//若无特别说明,工作频率一般为11.0592MHz
#include "reg51.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define FOSC 11059200L
#define T0_1MS (65536-FOSC/1000) //1T模式
//#define T0_1MS (65536-FOSC/12/1000) //12T模式
#define T1_2MS (65536-FOSC/2000) //1T模式
//#define T1_2MS (65536-FOSC/12/2000) //12T模式
#define T2_3MS (65536-FOSC/3000) //1T模式
//#define T2_3MS (65536-FOSC/12/3000) //12T模式
#define T3_38_4KHz (256-18432000/38400/2) //1T模式
//#define T3_38_4KHz (256-18432000/12/38400/2) //12T模式
#define T4_38_4KHz (256-18432000/38400/2) //1T模式
//#define T4_38_4KHz (256-18432000/12/38400/2) //12T模式
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr IE2 = 0xAF; //中断使能寄存器2
sfr AUXR = 0x8e; //辅助寄存器 //Auxiliary register
sfr T2H = 0xD6; //定时器2高8位
sfr T2L = 0xD7; //定时器2低8位
sfr T4T3M = 0xD1; //定时器3和定时器4控制寄存器
sfr T4H = 0xD2; //定时器4高8位
sfr T4L = 0xD3; //定时器4低8位
sfr T3H = 0xD4; //定时器3高8位
sfr T3L = 0xD5; //定时器3低8位
sbit P10 = P1^0;
sbit P11 = P1^1;
sbit P12 = P1^2;
sbit P13 = P1^3;
sbit P14 = P1^4;
/* Timer0 interrupt routine */
void tm0_isr() interrupt 1
P10 = ! P10; //将测试口取反
/* Timer1 interrupt routine */
void tm1_isr() interrupt 3
P11 = ! P11; //将测试口取反
//中断服务程序
void t2int() interrupt 12 //中断入口
P12 = !P12; //将测试口取反
// IE2 &= ~0x04; //若需要手动清除中断标志,可先关闭中断,此时系统会自动清除内部的中断标志
// IE2 |= 0x04; //然后再开中断即可
//中断服务程序
void t3int() interrupt 19 //中断入口
P13 = !P13; //将测试口取反
// IE2 &= ~0x20; //若需要手动清除中断标志,可先关闭中断,此时系统会自动清除内部的中断标志
// IE2 |= 0x20; //然后再开中断即可
//中断服务程序
void t4int() interrupt 20 //中断入口
P14 = !P14; //将测试口取反
// IE2 &= ~0x40; //若需要手动清除中断标志,可先关闭中断,此时系统会自动清除内部的中断标志
// IE2 |= 0x40; //然后再开中断即可
/* main program */
P0M0 = 0x00;
P0M1 = 0x00;
P1M0 = 0x00;
P1M1 = 0x00;
P2M0 = 0x00;
P2M1 = 0x00;
P3M0 = 0x00;
P3M1 = 0x00;
P4M0 = 0x00;
P4M1 = 0x00;
P5M0 = 0x00;
P5M1 = 0x00;
P6M0 = 0x00;
P6M1 = 0x00;
P7M0 = 0x00;
P7M1 = 0x00;
AUXR |= 0x80; //定时器0为1T模式
// AUXR &= 0x7f; //定时器0为12T模式
AUXR |= 0x40; //定时器1为1T模式
// AUXR &= 0xdf; //定时器1为12T模式
AUXR |= 0x04; //定时器2为1T模式
// AUXR &= ~0x04; //定时器2为12T模式
T4T3M |= 0x02; //定时器3为1T模式
// T4T3M &= ~0x02; //定时器3为12T模式
T4T3M |= 0x20; //定时器4为1T模式
// T4T3M &= ~0x20; //定时器4为12T模式
TMOD = 0x00; //设置定时器为模式0(16位自动重装载)
TL0 = T0_1MS; //初始化计时值
TH0 = T0_1MS >> 8;
TR0 = 1; //定时器0开始计时
ET0 = 1; //使能定时器0中断
TMOD |= 0x00; //设置定时器为模式0(16位自动重装载)
TL1 = T1_2MS; //初始化计时值
TH1 = T1_2MS >> 8;
TR1 = 1; //定时器1开始计时
ET1 = 1; //使能定时器0中断
T2L = T2_3MS; //初始化计时值
T2H = T2_3MS >> 8;
AUXR |= 0x10; //定时器2开始计时
IE2 |= 0x04; //开定时器2中断
T3L = T3_38_4KHz; //初始化计时值
T3H = T3_38_4KHz >> 8;
T4T3M |= 0x08; //定时器3开始计时
IE2 |= 0x20; //开定时器3中断
T4L = T4_38_4KHz; //初始化计时值
T4H = T4_38_4KHz >> 8;
T4T3M |= 0x80; //定时器4开始计时
IE2 |= 0x40; //开定时器4中断
EA = 1;
while (1);
