标题: 系统分析51单片机时钟12C887+温度18b20C程序 [打印本页]
作者: lzj23642008    时间: 2018-12-18 16:26
目前单片机数据传输的串行总线主要由Inter IC Bus, SPI和SCI。其中IIC总线以同步串行二线方式进行通信(一条数据线、一条时钟线),SPI总线则是以同步串行三线方式进行通信(一条时钟线,一条数据输入线,一条数据输出线),而SCI总线是以异步方式进行通信(一条输入线,一条输出线)。DS18B20采用单条信号线,既可以传输时钟又可以传输数据,而且数据是双向传输,因而这种总线技术具有线路简单,硬件开销少、陈本低廉,便于总线扩展等优点。单总线适用于单主机系统,能够控制一个或者多个从机设备。
设备(主机或者从机)通过一个漏极开路或三态端口连接至数据线,以允许设备在不发送数据时能够释放总线,而让求他设备使用总线。单总线通常要求外接一个约为5Kohm的上拉电阻。
工作原理
64位光刻ROM各位定义
8位CRC码        48位序列号        8位产品类型标号
首先是DS18B20的控制命令
1. 33H - 读ROM。读取DS18B20温度传感器ROM中的编码(64位地址)
2. 55H- 匹配ROM。发出此命令后,接着发出64位ROM码,访问单总线上相对应的DS18B20并使之作出响应,为下一步对该模块读写做准备;
3. F0H- 搜索ROM。用于确定挂载在同一总线上DS18B20的个数,识别64位ROM地址,位操作和期间做准备。
4. CCH - 跳过ROM。忽略64位ROM地址,直接向18B20发温度变换指令,适用于一个从几工作形式
5. ECH - 告警搜索命令。执行后只有温度超多设定值上限或者下线的时候芯片才做出响应。
64位光刻ROM中的序号是粗长前就被可好的,他可以看作该模块的地址序列号。光刻ROM的作用就是使每个DS18B20都具有不一样的序列号,这样就可以实现在一条总线上挂载多个DS18B20的目的。
常见模式:当主机需要与众多在线DS18B20中某一个连接时,首先将主机逐个与DS18B20挂载,读出器序列号,然后再将所有的DS18B20挂载到总线上,单片机发出匹配ROM命令(55H),紧接着主机提供64位序列号之后的操作就只针对此DS18B20。
如果主机只与一个DS18B20进行操作,就不需要读取ROM编码,以及匹配编码,只要用跳过ROM指令,就可以进行如下的温度转化和读取操作。
1. 44H -- 温度转换。启动DS18B20进行温度转换,12转换时间长度为750ms(9位时长93.75ms)。结果存入内部RAM中。
2. BEH -- 读暂存器。读内部RAM中的9字节的温度数据
3. 4EH -- 写暂存器;发出向内部RAM的第2,3字节写上、下限数温度数据命令,紧跟该命令之后,是传输两字节数据。
4. 48H-- 复制暂存器;将RAM中的第2、3字节内容复制到EEPROM中。
5.B8H -- 重调EEPROM。将EEPROM的内容复制到RAM中的第3、4字节。
6. B4H -- 读取供电方式。读DS18B20的供电模式,寄生供电时,DS18B20发送0;外接电源供电时,DS18B20发送1;
高速暂存RAM
高速暂存RAM
寄存器内容        字节地址
温度值低位(LSB)        0
温度值高位(MSB)        1
高温限制(TH)        2
低温限制(LH)        3
配置寄存器        4
保留        5
保留        6
CRC校验值        8
少了一个保留至在第七位
温度数据在高速暂存寄存器的第0、1字节中存储格式
温度数据存储格式
D7        D6        D5        D4        D3        D2        D1        D0
D15        D14        D13        D12        D11        D10        D9        D8
DS18B20在出厂默认设置是12位精度,其中最高位为符号位,即温度值共11位,单片机在读取数据时,一次会读取两字节共16位,读完后将低11位的二进制数转化为十进制数后,再乘以0..625便为所测量的实际温度。另外需要判断温度的正负值、前五位数字为符号位,着5位同时变化。同时为1时候,读取的温度为负值,且测量到的温度需要取反加一再乘以0.0625才可以得到正确温度值,前五位为0时,读取温度为正值,直接乘以0.0625即可。
这个设计软件的源程序如下:
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit rs=P3^5;
sbit lcden=P3^4;
sbit s1=P3^0;//功能键选择
sbit s2=P3^1;//数值加1
sbit s3=P3^2;//数值减1
sbit s4=P3^6;//闹钟查看设置键
sbit rd=P3^7;//
sbit beep=P2^3;//蜂鸣器
sbit dscs=P1^4;
sbit dsas=P1^5;
sbit dsrw=P1^6;
sbit dsds=P1^7;
sbit dsirq=P3^3;
sbit DQ=P2^2;  //温度数据通信线
uint temp,tplsb,tpmsb;  //温度
uchar s1num,s4num,flag,flag1;
uchar miao,shi,fen,week,ri,yue,nian,amiao,afen,ashi;
uchar code table1[]="  -  -      ";
uchar code table2[]="   :  :          ";
                     //    周一周二 周三 周四 周五 周六 周日
uchar code table3[]={0xff,0x4d,0x54,0x57,0x54,0x46,0x53,0x53};
                     //    M    T     W   T    F    S     S
uchar code table4[]={0xff,0x4f,0x55,0x45,0x48,0x52,0x41,0x55};
     //     O    U     E   H    R     A    U
uchar code table5[]={0xff,0x4e,0x45,0x44,0x55,0x49,0x54,0x4e};
                    //     N    E     D   U    I     T    N
void write_ds(uchar,uchar);
void set_alarm(uchar,uchar,uchar);
uchar read_ds(uchar);
//void set_time();
void read_alarm();
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void Delay_DS18B20(uint num)
  while(num--) ;
void write_com(uchar com)
rs=0;
lcden=0;
P0=com;
delay(3);
lcden=1;
delay(3);
lcden=0;
void write_date(uchar date)
rs=1;
lcden=0;
P0=date;
delay(3);
lcden=1;
delay(3);
lcden=0;
void init()
uchar num;
EA=1; //打开总中断
EX1=1;//开定时器0中断
IT1=1;//
flag1=0;//闹钟设置,0为不响
s1num=0;
dula=0;//关闭数码管
wela=0;//关闭数码管
lcden=0;
rd=0;
// set_time();
read_alarm();
write_ds(0x0a,0x20);//时钟芯片寄存器A
write_ds(0x0b,0x26);//时钟芯片寄存器B
// read_ds(0x0c);      //时钟芯片寄存器C
write_com(0x38);    //液晶显示模式
write_com(0x0c);    //液晶显示、开关、光标打开
write_com(0x06);    //液晶地址指针及光标移动情况
write_com(0x01);    //清屏
    write_com(0x80);    //屏幕第一行
for(num=0;num<12;num++)
   write_date(table1[num]);
   delay(1);
write_com(0x80+0x40);//屏幕第二行
for(num=0;num<16;num++)
   write_date(table2[num]);
   delay(1);
void Init_DS18B20()
uchar x=0;
DQ = 1;         //DQ复位
Delay_DS18B20(8);//稍做延时
DQ = 0;         //单片机将DQ拉低
Delay_DS18B20(80);//精确延时,大于480us
DQ = 1;         //拉高总线
Delay_DS18B20(14);
x = DQ;        //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
Delay_DS18B20(20);
uchar ReadOneChar()
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0;     // 给脉冲信号
  dat>>=1;
  DQ = 1;     // 给脉冲信号
  if(DQ)
  dat|=0x80;
  Delay_DS18B20(4);
return(dat);
void WriteOneChar(uchar dat)
uchar i=0;
for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  Delay_DS18B20(5);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
uint Readtemp()
uchar a=0;
uchar b=0;
uint t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);  //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44);  //启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE);  //读取温度寄存器
a=ReadOneChar();     //读低8位
b=ReadOneChar();     //读高8位
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625;
t= tt*10+0.5;     //放大10倍输出并四舍五入
return(t);
void display(uint temp)
uchar A1,A2,A3;
A1=temp/100;
A2=temp%100/10;
A3=temp%10;
write_com(0x80+0x40+10);
write_date(0x30+A1);//十位
write_date(0x30+A2);//个位
write_date(0x2e);//小数点
write_date(0x30+A3);//小数点后一位
write_date(0xdf);//
write_date(0x43);//C
void didi()
beep=0;
delay(100);
beep=1;
void write_nyrx(uchar add,uchar date)
uchar shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
write_com(0x80+add);
write_date(0x30+shi);
write_date(0x30+ge);
void write_sfm(uchar add,uchar date)//
uchar shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
write_com(0x80+0x40+add);
void keyscan()
// rd=0;
if(flag1==1)//按s1 s4键消除报警
  if((s1==0)||(s4==0))
   delay(5);
   while(!(s1&&s4));
   didi();
   flag1=0;//消除报警标志
if(s1==0) //调时功能键
  delay(5);
  if(s1==0)
   s1num++;
   flag=1;//flag功能键标志位  0为显示,1为不显示
   while(!s1);
   didi();
   if(s1num==1)
    TR1=0;
    write_com(0x80+0x40+8);
    write_com(0x0f);
   if(s1num==2)
    write_com(0x80+0x40+5);
   if(s1num==3)
    write_com(0x80+0x40+2);
   if(s1num==4)
    write_com(0x80+9);
   if(s1num==5)
    write_com(0x80+6);
   if(s1num==6)
    write_com(0x80+3);
   if(s1num==7)
    write_com(0x80+0);
   if(s1num==8)
    s1num=0;
    write_com(0x0c);
    flag=0;
    write_ds(0,miao);
    write_ds(2,fen);
    write_ds(4,shi);
    write_ds(6,week);
    write_ds(7,ri);
    write_ds(8,yue);
    write_ds(9,nian);
if(s1num!=0)
  if(s2==0)//功能键加1
   delay(5);
   if(s2==0)
    delay(5);
    while(!s2);
    didi();
    if(s1num==1)
     miao++;
     if(miao==60)
      miao=0;
     write_sfm(7,miao);
    if(s1num==2)
     fen++;
     if(fen==60)
      fen=0;
     write_sfm(4,fen);
    if(s1num==3)
     shi++;
     if(shi==24)
      shi=0;
     write_sfm(1,shi);
    if(s1num==4)
     week++;
     if(week==8)
      week=0;
     write_com(0x80+9);
     write_date(table3[week]);
     write_date(table4[week]);
     write_date(table5[week]);
    if(s1num==5)
     ri++;
     if(ri==32)
      ri=1;
     write_nyrx(6,ri);
     write_com(0x80+6);
    if(s1num==6)
     yue++;
     if(yue==13)
      yue=1;
     write_nyrx(3,yue);
     write_com(0x80+3);
    if(s1num==7)
     nian++;
     if(nian==99)
      nian=0;
     write_nyrx(0,nian);
     write_com(0x80+0);
  if(s3==0)//功能键减1
   delay(5);
   if(s3==0)
    delay(5);
    while(!s3);
    didi();
    if(s1num==1)
     miao--;
     if(miao==-1)
      miao=59;
     write_sfm(7,miao);
    if(s1num==2)
     fen--;
     if(fen==-1)
      fen=59;
     write_sfm(4,fen);
    if(s1num==3)
     shi--;
     if(shi==-1)
      shi=23;
     write_sfm(1,shi);
    if(s1num==4)
     week--;
     if(week==0)
      week=7;
     write_com(0x80+9);
    if(s1num==5)
     ri--;
     if(ri==0)
      ri=31;
     write_nyrx(6,ri);
     write_com(0x80+6);
    if(s1num==6)
     yue--;
     if(yue==0)
      yue=12;
     write_nyrx(3,yue);
     write_com(0x80+3);
    if(s1num==7)
     nian--;
     if(nian==-1)
      nian=99;
     write_nyrx(0,nian);
     write_com(0x80+0);
if(s4==0)//闹钟设置键
  delay(5);
  if(s4==0)
   s4num++;
   flag=1;  //
   while(!s4);
   didi();
   if(s4num==1)
    write_com(0x80);
    write_date(' ');
    write_date(' ');
    write_date('S');
    write_date('E');
    write_date('T');
    write_date(' ');
    write_date(' ');
    write_date('A');
    write_date('L');
    write_date('A');
    write_date('R');
    write_date('M');
    write_date(' ');
    write_date('0');
    write_date('0');
    write_date(':');
    write_date('0');
    write_date('0');
    write_date(':');
    write_date('0');
    write_date('0');
    write_com(0x0f);
   if(s4num==2)
   if(s4num==3)
   if(s4num==4)
    s4num=0;
    write_com(0x0c);
    flag=0;
    write_com(0x80+2);
    write_date('-');
    write_com(0x80+5);
    write_date('-');
    write_com(0x80+8);
    write_date(' ');
    write_ds(0,miao);
    write_ds(1,amiao);
    write_ds(2,fen);
    write_ds(3,afen);
    write_ds(4,shi);
    write_ds(5,ashi);
    write_ds(6,week);
    write_ds(7,ri);
    write_ds(8,yue);
    write_ds(9,nian);
if(s4num!=0)
  if(s2==0)//加1
   delay(5);
   if(s2==0)
    delay(5);
    while(!s2);
    didi();
    if(s4num==1)
     amiao++;
     if(amiao==60)
      amiao=0;
     write_sfm(7,amiao);
    if(s4num==2)
     afen++;
     if(afen==60)
      afen=0;
     write_sfm(4,afen);
    if(s4num==3)
     ashi++;
     if(ashi==24)
      ashi=0;
     write_sfm(1,ashi);
  if(s3==0)//减1
   delay(5);
   if(s3==0)
    delay(5);
    while(!s3);
    didi();
    if(s4num==1)
     amiao--;
     if(amiao==-1)
      amiao=59;
     write_sfm(7,amiao);
    if(s4num==2)
     afen--;
     if(afen==-1)
      afen=59;
     write_sfm(4,afen);
    if(s4num==3)
     ashi--;
     if(ashi==-1)
      ashi=23;
     write_sfm(1,ashi);
void write_ds(uchar add,uchar date)
dscs=0;
dsas=1;
dsds=1;
dsrw=1;
P0=add;   //先写地址
dsas=0;
dsrw=0;
P0=date;  //再写数据
dsrw=1;
dsas=1;
dscs=1;
uchar read_ds(uchar add)
  uchar ds_date;
dsas=1;
dsds=1;
dsrw=1;
dscs=0;
P0=add;    //先写地址
dsas=0;
dsds=0;
P0=0xff;
ds_date=P0; //再读数据
dsds=1;
dsas=1;
dscs=1;
return ds_date;
void read_alarm()
amiao=read_ds(1);
afen=read_ds(3);
ashi=read_ds(5);
Readtemp();    // 读温度
flag=0;        //时钟芯片的显示标志
  init();      //时钟芯片的初始化
  keyscan();
  if(flag1==1)//闹钟设置
   didi();
   delay(100);
   didi();
   delay(500);
  if(flag==0)//flag显示标志位 0为显示
   keyscan();
   miao=read_ds(0);//读12C887数据
   fen=read_ds(2);
   shi=read_ds(4);
   week=read_ds(6);
   ri =read_ds(7);
   yue=read_ds(8);
   nian=read_ds(9);
   write_sfm(7,miao);//送液晶显示
   write_sfm(4,fen);
   write_sfm(1,shi);
   write_nyrx(6,ri);
   write_nyrx(3,yue);
   write_nyrx(0,nian);
   write_com(0x80+9);
          display(Readtemp());//显示温度
void exter() interrupt 2  //闹钟中断
uchar c;
flag1=1;
c=read_ds(0x0c);
作者: 1248646161    时间: 2021-11-16 15:17
大佬有没有hex文件
作者: 1248646161    时间: 2021-11-16 16:23
液晶显示亮屏但没有数字显示是怎么回事
