利用新增的ADC第九通道测量内部固定的测试内部BandGap参考电压来计算工作电压
lzj23642008
2018-12-19 14:43
本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译,若无特别说明,工作频率一般为11.0592MHz
ADC的第9通道是用来测试内部BandGap参考电压的,由于内部BandGap参考电压很稳定,不会随芯片的工作电压的改变而变化,所以可以通过测量内部BandGap参考电压,然后通过ADC的值便可反推出VCC的电压,从而用户可以实现自己的低压检测功能.
ADC的第9通道的测量方法:首先将P1ASF初始化为0,即关闭所有P1口的模拟功能然后通过正常的ADC转换的方法读取第0通道的值,即可通过ADC的第9通道读取当前
内部BandGap参考电压值.
用户实现自己的低压检测功能的实现方法:首先用户需要在VCC很精准的情况下(比如5.0V),测量出内部BandGap参考电压的ADC转换值(比如为BGV5),并这个值保存到EEPROM中,然后在低压检测的代码中,在实际VCC变化后,所测量出的内部BandGap参考电压的ADC转换值(比如为BGVx),通过计算公式: 实际VCC = 5.0V * BGV5 / BGVx,即可计算出实际的VCC电压值,需要注意的是,第一步的BGV5的基准测量一定要精确.
实现的源程序如下:
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define FOSC 11059200L
#define BAUD 115200
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define URMD 0 //0:使用定时器2作为波特率发生器
//1:使用定时器1的模式0(16位自动重载模式)作为波特率发生器
//2:使用定时器1的模式2(8位自动重载模式)作为波特率发生器
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr T2H = 0xd6; //定时器2高8位
sfr T2L = 0xd7; //定时器2低8位
sfr AUXR = 0x8e; //辅助寄存器
sfr ADC_CONTR = 0xBC; //ADC控制寄存器
sfr ADC_RES = 0xBD; //ADC高8位结果
sfr ADC_LOW2 = 0xBE; //ADC低2位结果
sfr P1ASF = 0x9D; //P1口第2功能控制寄存器
#define ADC_POWER 0x80 //ADC电源控制位
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC完成标志
#define ADC_START 0x08 //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //540个时钟
#define ADC_SPEEDL 0x20 //360个时钟
#define ADC_SPEEDH 0x40 //180个时钟
#define ADC_SPEEDHH 0x60 //90个时钟
void InitUart();
void InitADC();
void SendData(BYTE dat);
BYTE GetADCResult();
void Delay(WORD n);
void ShowResult();
P0M0 = 0x00;
P0M1 = 0x00;
P1M0 = 0x00;
P1M1 = 0x00;
P2M0 = 0x00;
P2M1 = 0x00;
P3M0 = 0x00;
P3M1 = 0x00;
P4M0 = 0x00;
P4M1 = 0x00;
P5M0 = 0x00;
P5M1 = 0x00;
P6M0 = 0x00;
P6M1 = 0x00;
P7M0 = 0x00;
P7M1 = 0x00;
InitUart(); //初始化串口
InitADC(); //初始化ADC
while (1)
ShowResult(); //显示ADC结果
发送ADC结果到PC
void ShowResult()
SendData(GetADCResult()); //显示ADC高8位结果
// SendData(ADC_LOW2); //显示低2位结果
读取ADC结果
BYTE GetADCResult()
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | 0 | ADC_START;
_nop_(); //等待4个NOP
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC转换完成
ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //Close ADC
P2 = ADC_RES;
return ADC_RES; //返回ADC结果
初始化串口
void InitUart()
SCON = 0x5a; //设置串口为8位可变波特率
#if URMD == 0
T2L = 0xd8; //设置波特率重装值
T2H = 0xff; //115200 bps(65536-18432000/4/115200)
AUXR = 0x14; //T2为1T模式, 并启动定时器2
AUXR |= 0x01; //选择定时器2为串口1的波特率发生器
#elif URMD == 1
AUXR = 0x40; //定时器1为1T模式
TMOD = 0x00; //定时器1为模式0(16位自动重载)
TL1 = 0xd8; //设置波特率重装值
TH1 = 0xff; //115200 bps(65536-18432000/4/115200)
TR1 = 1; //定时器1开始启动
#else
TMOD = 0x20; //设置定时器1为8位自动重装载模式
TH1 = TL1 = 0xfb; //115200 bps(256 - 18432000/32/115200)
TR1 = 1;
#endif
初始化ADC
void InitADC()
P1ASF = 0x00; //不设置P1口为模拟口
ADC_RES = 0; //清除结果寄存器
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
Delay(2); //ADC上电并延时
发送串口数据
while (!TI); //等待前一个数据发送完成
TI = 0; //清除发送标志
SBUF = dat; //发送当前数据
软件延时
void Delay(WORD n)
WORD x;
while (n--)
x = 5000;
while (x--);
admin
2018-12-19 16:42
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
m182892
2019-7-13 16:18
测量出内部BandGap参考电压的ADC转换值,这个转换值是ADC值还是电压值?
ty417502873
2019-8-31 18:00
这就是STC程序,你给搬这里了
