标题: 51单片机lcd控制程序的疑问 [打印本页]
作者: love1005347885    时间: 2018-12-20 18:12
标题: 51单片机lcd控制程序的疑问
题目   郭天祥学习板为硬件,晶振为11.0592MHz开始时LCD第二行最左端显示100010,每等0.5秒,LCD显示值自动加1LCD显示范围100010-100020,循环显示。按按键S2一下,LCD显示值变为100010,加1重新进行。0.5S定时用定时器实现。
程序
当前程序按键为s4 重新开始循环 请问怎么改到s2
单片机源程序:
  1. #include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
  2. #define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
  3. #define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
  4. sbit rs=P3^5;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
  5. sbit e =P3^4;         //片选信号   下降沿触发
  6. sbit le=P2^5;
  7. sbit l1=P2^6;
  8. sbit l2=P2^7; //锁数码管
  9. sbit s4=P3^6;
  10. char xianshi=10;
  11. uchar t;
  12. /***********************延时函数************************/
  13. void delay_uint(uint q)
  14. {
  15.         while(q--);
  16. }
  17. /***********************lcd1602写命令函数************************/
  18. void write_com(uchar com)
  19. {
  20.         e=0;
  21.         rs=0;
  22.         P0=com;
  23.         delay_uint(3);
  24.         e=1;
  25.         delay_uint(25);
  26.         e=0;
  27. }
  28. /***********************lcd1602写数据函数************************/
  29. void write_data(uchar dat)
  30. {
  31.         e=0;
  32.         rs=1;
  33.         P0=dat;
  34.         delay_uint(3);
  35.         e=1;
  36.         delay_uint(25);
  37.         e=0;
  38. }
  39. /***********************lcd1602上显示这字符函数************************/
  40. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  41. {
  42.         if(hang==1)
  43.                 write_com(0x80+add);
  44.         else
  45.                 write_com(0x80+0x40+add);
  46.                 while(1)
  47.                 {
  48.                         if(*p == '\0')  break;
  49.                         write_data(*p);
  50.                         p++;
  51.                         delay_uint(50);
  52.                 }
  53. }
  54. /***********************lcd1602初始化设置************************/
  55. void init_1602()
  56. {
  57.         write_com(0x38);        //
  58.         write_com(0x0c);
  59.         write_com(0x06);
  60.                 write_string(1,0,"        ");//第一行显示
  61.                 write_string(2,0,"100010  ");
  62. }
  63. void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar dat)
  64. {
  65.         if(hang==1)
  66.                 write_com(0x80+add);
  67.         else
  68.                 write_com(0x80+0x40+add);
  69.         write_data(dat);
  70. }
  71. /***********************1ms延时函数*****************************/
  72. void delay_1ms(uint q)
  73. {
  74.         uint i,j;
  75.         for(i=0;i<q;i++)
  76.                 for(j=0;j<120;j++);
  77. }
  78. void time_init()
  79. {
  80.         EA   = 1;                   //开总中断
  81.         TMOD = 0X01;          //定时器0、工作方式1
  82.                 TH0=-20000/256;
  83.                 TL0=-20000%256;
  84.                 TR0=1;
  85.         ET0  = 1;
  86. }
  87. /******************主程序**********************/
  88. void main()
  89. {
  90.     l1=l2=0;// 关闭数码管
  91.         init_1602();//液晶初始化
  92.         time_init();
  93.         while(1)
  94.         {
  95. if(!s4) //按键按下
  96. { delay_1ms(5);//延时10ms
  97. if(!s4)
  98. {
  99. while(!s4); //按键抬起
  100. xianshi=10;        t=0;
  101. }
  102. }
  103. write_zifu(2,4,xianshi/10+0x30);
  104. write_zifu(2,5,xianshi%10+0x30);
  105.          }
  106.         }
  107. void time0() interrupt 1
  108. {
  109.                   TH0=-20000/256;
  110.                 TL0=-20000%256;
  111.                 if(++t>=25)
  112.                 {
  113.                   t=0;
  114.                   xianshi =xianshi+1;
  115.                   if(xianshi==21)  xianshi=10;
  116.
  117.                 }
  118. }
ZH200开发板原理图.pdf
74.46 KB, 下载次数: 3
附上原理图
