单片机UART接收中断接收数据再发送出去
墨水是你
2018-12-21 10:11
实验五 UART实验
一、实验目的
1. 了解单片机的UART的工作原理。
2. 掌握单片机的UART的应用。
二、实验内容
//1. 编写程序,设置单片机UART的波特率为9600,用UART的接收中断接收数据,每接收10个数据,再用UART的发送出去。
typedef unsigned char u8;
#include <stc15.h>
void UartInit(void); //9600bps@11.0592MHz
u8 uart=0;
u8 num=0;
u8 rxdbuf[10]={0};
UartInit();
EA=1;
void UartInit(void) //9600bps@11.0592MHz
SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率
AUXR |= 0x40; //定时器1时钟为Fosc,即1T
AUXR &= 0xFE; //串口1选择定时器1为波特率发生器
TMOD &= 0x0F; //设定定时器1为16位自动重装方式
TL1 = 0xE0; //设定定时初值
TH1 = 0xFE; //设定定时初值
ET1 = 0; //禁止定时器1中断
ES = 1; //使能串口中断
TR1 = 1; //启动定时器1
void Uart2() interrupt 4
if(RI==1) //接收中断
RI=0; // 标志位清零
rxdbuf[num]=SBUF; //将数据送到数据存储器
num++;
if(num>=10)
num=0;
SBUF=rxdbuf[0]; // 传输十次回到第一次传输的数据
uart=1; // 成功接收的标志位
if(TI==1) //发送中断
TI=0; //标志位清零
if(uart<10)
SBUF=rxdbuf[uart];//数据发送到 数据存储器
uart++;
