标题: 基于51单片机手机方向传感器蓝牙控制小车 [打印本页]
作者: 1317537277    时间: 2018-12-24 13:42
制作目的:通过手机前倾,后倾,左倾,右倾,采集手机姿态(读取手机方向传感器数据),调整手机姿态控制小车运动
源码易懂,修改容易
附: 手机apk ,c源码,proteus仿真
#include<reg52.h>//
sbit SEH_PWM=P1^7;//舵机PWM口定义
unsigned char SEH_count=11;
unsigned char count=0;
sbit a=P0^0;
sbit b=P0^1;
unsigned char T0RH =(65536-100)/256;//赋初值定时
//0.02ms;  //T0重载值的高字节
unsigned char T0RL =(65536-100)%256;  //T0重载值的低字节
unsigned char RxdByte = 0;  //串口接收到的字节
void ConfigTimer0();
void ConfigUART(unsigned int baud);
void PWM(unsigned char x)
        SEH_count=x;
    EA = 1;       //使能总中断
    a=0;
    b=0;
    ConfigTimer0();   //配置T0定时1ms
    ConfigUART(9600);  //配置波特率为9600
    while (1)
                                        switch(RxdByte)
                                        case 0x31:{
        PWM(11);//手机向单片机发送‘0’,舵机转到0度
        a=1;
        b=0;
        };break;
                                        case 0x32:{
        PWM(13);//手机向单片机发送‘1’,舵机转到45度
        a=1;
        b=0;
        };break;
                                        case 0x33:{
        PWM(9);//手机向单片机发送‘2’,舵机转到90度
        a=1;
        b=0;
        };break;
                                        case 0x34:{
        PWM(14);//手机向单片机发送‘3’,舵机转到135度
        a=0;
        b=0;
        };break;
                                        case 0x35:{
        PWM(11);//手机向单片机发送‘4’,舵机转到180?
        a=0;
        b=0;
        };break;
                                        case 0x36:{
        PWM(8);        //
        a=0;
        b=0;
        };break;
                                        case 0x37:{
        a=0;
        b=1;
        PWM(13);//
        };break;
                                        case 0x38:{
        PWM(11);
        a=0;
        b=1;
        };break;
                                        case 0x39:{
        a=0;
        b=1;
        PWM(9);
        };break;
/* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */
void ConfigTimer0()
    TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
    TMOD |= 0x01;   //配置T0为模式1
    TH0 = T0RH;     //加载T0重载值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1;        //使能T0中断
    TR0 = 1;        //启动T0
/* 串口配置函数,baud-通信波特率 */
    SCON  = 0x50;  //配置串口为模式1
    TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
    TMOD |= 0x20;  //配置T1为模式2
    TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;  //计算T1重载值
    TL1 = TH1;     //初值等于重载值
    ET1 = 0;       //禁止T1中断
    ES  = 1;       //使能串口中断
    TR1 = 1;       //启动T1
/* T0中断服务函数,完成LED扫描 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
    TH0 = T0RH;  //重新加载重载值
    TL0 = T0RL;
          if(count <= SEH_count)
        SEH_PWM=1;
        SEH_PWM=0;
    count++;
    if (count >= 164)
        count = 0;
/* UART中断服务函数 */
void InterruptUART() interrupt 4
    if (RI)  //接收到字节
        RI = 0;  //手动清零接收中断标志位
        RxdByte = SBUF;  //接收到的数据保存到接收字节变量中
        SBUF = RxdByte;  //接收到的数据又直接发回,叫作-"echo",
                         //用以提示用户输入的信息是否已正确接收
    if (TI)  //字节发送完毕
        TI = 0;  //手动清零发送中断标志位
蓝牙玩具车控制.rar
854 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 黑币 -5
作者: a172049929    时间: 2019-5-8 21:00
分享,谢谢楼主
作者: 1498972336    时间: 2019-5-16 09:18
没有电路图
