51单片机+DS1302+数码管 怎么加按键 求大神帮助
924499276
2018-12-24 19:29
我对一个ds1302电子时钟进行了调整,想让他能够进行时间的调整就加了这段函数if(k1==0) //检测按键K1是否按下
delay(1000); //消除抖动 一般大约10ms
if(k1==0) //再次判断按键是否按下
P0=DisplayData[4]+1 ;
while(!k1); //检测按键是否松开
delay(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
可是并没有调成功。请问一下调时这部分用到了什么呢,我就想让他按下k1建进行分的加一,应该如何调或者我应该看那部分知识呢
* DS1302时钟实验 *
实现现象:下载程序后,数码管显示时钟数据
注意事项:
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include"ds1302.h"
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^1; //定义P31口是k1
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名 : datapros()
* 函数功能 : 时间读取处理转换函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void datapros()
Ds1302ReadTime();
DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16]; //时
DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
DisplayData[2] = 0x40;
DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16]; //分
DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
DisplayData[5] = 0x40;
DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16]; //秒
DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
* 函数名 :DigDisplay()
* 函数功能 :数码管显示函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
P0=DisplayData[7-i];//发送数据
P0=0x00;//消隐
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
Ds1302Init();
datapros(); //数据处理函数
DigDisplay();//数码管显示函数
robinsonlin
2018-12-24 21:06
这种触发的调用,最好放到中断里面去判断。直接通过扫描的方式捕获按键状态很不稳定,很难控制的,你无法知道按键触发的瞬间程序在哪里。
做一个标志位,触发中断后,进入中断,标志位置零或者置一,那么主程序循环中就可以精确的捕获这个标志位的改变,首先关中断,然后再去做触发后该做的事情(去抖可以在中断中完成)。做完了记得恢复标志,恢复中断。
中断如果不熟,可以在论坛里面找一下教程。
shuisheng
2018-12-25 16:11
罚嘛放不进去? 假如一个按键是key,if(key==1)
if(key==2)
另外你要将smgduan转换成 时,分,秒三个不同的变量,再有两按键改变变量的值不就好了么。这些都能在显示函数中一起解决
