无法检测到单片机,怎么办
qq727136663
2018-12-25 09:24
无法检测到单片机,怎么办
今天做超声波测距的时候烧录检测不到51单片机怎么办
Arvin0011
2018-12-25 10:29
1、开发板断电重启
2、电脑重启
3、查看开发板是否有损坏
4、查看驱动是否意外删除
zxc345
2018-12-25 10:47
看一下驱动这些安装了没有
kagamik
2018-12-25 11:45
同样的问题
asher001
2018-12-25 12:32
1、检查电源是否短路;
asher001
2018-12-25 12:32
2、断开开发板和外部连接,再上电试试;
yjdwwk
2018-12-25 12:57
以前也发生过类似的问题,首先确定连接无问题后,断电重新上电进行测试,还不行的话换一个芯片进行测试,再不行那就只能重启计算机或重装驱动。最后就是你的下载数据线是否出现问题了,有的便宜的数据线用一段时间就会出现问题
q1345790
2018-12-25 13:29
重启,有可能是你电路板虚焊了
周超然
2018-12-25 14:11
rx和tx别弄错了,注意下串口有没有检测到。需要给单片机供电
code_404
2018-12-25 14:48
还有3.0 3.1口是否被占用
渣渣米
2018-12-25 15:09
今天遇到的同样的问题,先点击下载/编程,再断电,再通电就行了。
火之非常高兴
2018-12-25 19:22
1.更换电脑
2.更换软件
3.换一根线
1113634577
2018-12-26 07:47
烧录器输出和输入短路,串口发数据,看烧录器是否正常;再拔插一下烧录器;MCU的烧录管脚是否脱焊;烧录软件重启;审核烧录设置是否找到烧录端口; 计算机重启。。。
namecy
2018-12-27 09:10
自己做的板子的话,检查下电路,检查晶振是否起震,晶振的电容对不对,TXD,RXD有没有接反,开发板的话,检查驱动,换个芯片
