标题: 用单片机控制洗衣机的设计 附程序源码 [打印本页]
作者: xiaodong008    时间: 2018-12-26 12:59
内容
    设自动洗衣机的控制要求是:启动后先开启进水阀进水,水位到达设定值后关闭,然后波轮按正转5秒、反转5秒,正、反转之间停3秒的规律不断循环转动,直至达到设定时间停止,之后打开排水阀放水,水放完后洗衣桶旋转脱水,1分钟后停止并关闭排水阀,洗衣过程结束。要求水位设置不少于高、中、低三档,洗衣时间在3——12分钟范围内可调,以1分钟为单位,排水时间定为1分钟。运动执行器用指示灯模拟,水位用开关模拟,试设计该洗衣机的控制电路。
要求
    要完成本项目设计的技术要点是对洗衣机的整个运行流程深刻理解之后,再用程序将他表现出来,说以关键就在于程序的编写。需要注意的是运动执行器是用指示灯模拟,水位用开关模拟,还要求水位设置不少于高、中、低三档,洗衣时间在3——12分钟范围内可调所以大概就要用到6个发光二极管和8个复位按键,因此就要对整个流程控制的逻辑顺序有个很好的设计。对于程序的编写可以采用单片机或PLC(就目前所学而言),而对于这样一个简单的小程序就采用单片机即可。
一开始看到这个题目我就打算使用单片机来完成本设计,因为单片机使用方便,只需一个最小系统即可,在宿舍就可完成对程序的编写和修改,而PLC价格昂贵且不能随时可用。就本项目采用单片机而言需要一个单片机最小系统,思维数码管及驱动,一组LED和按键。
系统框图
通过对八个按键的操作,可对水位设置,洗衣时间设置,开始洗衣,水位确定。四位数码管可显示水位的设置值,洗衣时间设置值,还有洗衣时间计时等。六个LED有两个表示洗衣机波轮的正反转,两个进水和排水,一个脱水,一个洗衣指示灯。通过编写程序实现单片机对按键,四位数码管和发光二极管的控制。
系统流程图:
   单片机最小系统:
   系统框图:
  最小系统电路图:
   通过单片机扫描水位设置按键和洗衣时间设置按键来设置水位和洗衣时间在四位数码管上显示设置的值和计时时间。进水阀指示灯亮表示进水阀已打开,正转和反转指示灯亮表示洗衣机波轮的正转和反转。脱水阀亮表示脱水阀已打开可以排水。
在制作,调试中遇到了许多大大小小的问题,在这选一些较为重要的写出。
八个按键从左到右的作用:按键1水位设置和洗衣时间设置切换选择,按键2和按键3是加减数值,按键4是启动,按键5按键6按键7按键8是表示水位的零水位和高中低水位。
通过本次实训,收获颇多,感觉自己有进步了一点,许多东西只用大脑去想是不行的,理论可行但实际可不可行就不知道,这就需要实际动手操作了才知道,一开始看了这个项目觉得很简单,随便编写个程序就可以了,但实际坐下来就没有那么简单了,首先硬件电路焊接就出现许多问题,跟别说编写和调试程序就用了一个多星期。不过实际做出来,感觉还是挺好的。这也让我进一步了解了单片机的使用,掌握了一些运动控制的思路与方法。
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar gewei,shiwei;
  5. uchar xiyitime,num3;
  6. uchar shuiweizhi,shuiwei;
  7. uint num1,num2;
  8. sbit wei1=P1^0;
  9. sbit wei2=P1^1;
  10. sbit wei3=P1^2;
  11. sbit wei4=P1^3;
  12. sbit shuiwei0=P1^4;              //
  13. sbit shuiwei1=P1^5; //低水位
  14. sbit shuiwei2=P1^6;              //中水位
  15. sbit shuiwei3=P1^7; // 高水位
  16. sbit shezhi_key=P2^0;
  17. sbit qidong_key=P2^1;
  18. //sbit xiyi_key=P2^0;
  19. sbit up_key=P2^2;
  20. sbit down_key=P2^3;
  21. sbit shuifa=P2^4;
  22. sbit paishuifa=P2^5;
  23. sbit zhengzhuang=P2^6;
  24. sbit fanzhuang=P2^7;
  25. sbit tuoshui=P3^6;
  26. sbit zhishiled=P3^7;
  27. //此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9  -
  28. unsigned char code segtab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,
  29. 0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //段码控制
  30. unsigned char code segtab1[]={0x40,0x4F,0x24,0x30,0x19,0x12,
  31. 0x02,0x78,0x00,0x10};  //共阴0-9带小数点编码
  32. //延时X毫秒函数11.0592Mhz时
  33. void delay_xms(uint xms)
  34. {
  35. uint i,j;
  36. for(i=xms;i>0;i--)
  37.    for(j=110;j>0;j--);
  38. }
  39. //延时X秒函数
  40. void delay_s(uint xs)
  41. {
  42. uint x;
  43. for(x=xs;x>0;x--)
  44.    delay_xms(1000);
  45. }
  46. //延时X分钟函数
  47. void delay_min(uint xmin)
  48. {
  49. uint m,n;
  50. for(m=xmin;m>0;m--)
  51.    for(n=60;n>0;n--)
  52.      delay_s(1);
  53. }
  54. //取操作数的个十位
  55. void chuli(uint num)
  56. {
  57.   gewei=num%10;
  58.   shiwei=(num/10)%10;
  59. }
  60. //按键扫描函数
  61. void keysaomiao()
  62. {
  63. uchar jianzhi;
  64. if(shezhi_key==0)
  65.    {
  66.      delay_xms(10);
  67.               if(!shezhi_key)
  68.                 {
  69.                   jianzhi++;
  70.                             if(jianzhi>2)
  71.                               jianzhi=1;
  72.                   while(!shezhi_key);
  73.                 }
  74.    }
  75.   if(jianzhi==1)              //水位设置
  76.    {
  77.               if(up_key==0)
  78.                  {
  79.                    delay_xms(10);
  80.                    if(up_key==0)
  81.                      {
  82.                                  shuiwei++;
  83.                                  if(shuiwei>3)
  84.                                    {
  85.                                      shuiwei=0;
  86.                                    }
  87.                                  while(!up_key);
  88.                               }
  89.                  }
  90.               if(down_key==0)
  91.                  {
  92.                    delay_xms(10);
  93.                    if(down_key==0)
  94.                      {
  95.                                  if(shuiwei<=0)
  96.                                    {
  97.                                      shuiwei=3;
  98.                                    }
  99.                                  shuiwei--;
  100.                                  while(!down_key);
  101.                                }
  102.                 }
  103.               chuli(shuiwei);
  104.      P0=segtab[gewei];
  105.      wei1=0;
  106.      delay_xms(5);
  107.      wei1=1;
  108.      P0=segtab[shiwei];
  109.      wei2=0;
  110.      delay_xms(5);
  111.      wei2=1;
  112.               P0=0xFE;
  113.      wei3=0;
  114.      delay_xms(5);
  115.      wei3=1;
  116.      P0=0x9C;
  117.      wei4=0;
  118.      delay_xms(5);
  119.      wei4=1;
  120.    }
  121. if(jianzhi==2)
  122.    {
  123.      if(up_key==0)
  124.        {
  125.          delay_xms(10);
  126.                    if(up_key==0)
  127.                      {
  128.              xiyitime++;
  129.                        if(xiyitime>12)
  130.                          {
  131.                            xiyitime=3;
  132.                          }
  133.                        while(!up_key);
  134.            }
  135.        }
  136.      if(down_key==0)
  137.        {
  138.          delay_xms(10);
  139.                    if(down_key==0)
  140.                      {
  141.              xiyitime--;
  142.              if(xiyitime<3)
  143.                          {
  144.                  xiyitime=12;
  145.                                    }
  146.                        while(!down_key);
  147.            }
  148.       }
  149.      chuli(xiyitime);
  150.      P0=segtab[gewei];
  151.      wei1=0;
  152.      delay_xms(5);
  153.      wei1=1;
  154.      P0=segtab[shiwei];
  155.      wei2=0;
  156.      delay_xms(5);
  157.      wei2=1;
  158.               P0=0xF7;
  159.      wei3=0;
  160.      delay_xms(5);
  161.      wei3=1;
  162.      P0=0xA3;
  163.      wei4=0;
  164.      delay_xms(5);
  165.      wei4=1;
  166.    }
  167. }
  168. //水位检测子函数
  169. void shuiweijiance()
  170. {
  171.   if(shuiwei0==0)
  172.     {
  173.                 delay_xms(10);
  174.                 if(shuiwei0==0)
  175.                   {
  176.                               shuiweizhi=0;
  177.                               while(!shuiwei0);
  178.                             }
  179.               }
  180.   if(shuiwei1==0)
  181.     {
  182.                 delay_xms(10);
  183.                 if(shuiwei1==0)
  184.                   {
  185.                               shuiweizhi=1;
  186.                               while(!shuiwei1);
  187.                             }
  188.               }
  189.   if(shuiwei2==0)
  190.     {
  191.                 delay_xms(10);
  192.                 if(shuiwei2==0)
  193.                   {
  194.                               shuiweizhi=2;
  195.                               while(!shuiwei2);
  196.                             }
  197.               }
  198.   if(shuiwei3==0)
  199.     {
  200.                 delay_xms(10);
  201.                 if(shuiwei3==0)
  202.                   {
  203.                               shuiweizhi=3;
  204.                               while(!shuiwei3);
  205.                             }
  206.               }
  207. }
  208. //初始化函数
  209. void init()
  210. {
  211.    num2=60;
  212.    num3=4;
  213.    shuiweizhi=0;
  214.    xiyitime=3;
  215.    TMOD=0x01;
  216.    //TH0=(65536-45872)/256;//11.0592M晶振
  217.    //TL0=(65536-45872)%256;
  218.    TH0 = 0xB1;//12M晶振
  219.    TL0 = 0xE0;
  220.    EA=1;
  221.    ET0=1;
  222. }
  223. /************主函数**********************/
  224. void main()
  225. {
  226.   uint i,j;
  227.   init();
  228.   P0=0xbf;
  229.   wei1=0;
  230.   wei2=0;
  231.   wei3=0;
  232.   wei4=0;
  233.   while(qidong_key)
  234.      {
  235.        keysaomiao();//水位和洗衣时间设置
  236.               }
  237.    num3=xiyitime-1;
  238.    if(qidong_key==0)
  239.        {
  240.                    delay_xms(10);
  241.                    if(qidong_key==0)//启动键按下
  242.                     {
  243.             shuifa=0; //开进水阀进水
  244.                                 while(shuiwei!=shuiweizhi)//检测是否到达设定水位
  245.                                   {
  246.                                                         shuiweijiance();
  247.                                                         chuli(shuiweizhi);
  248.                                                         P0=segtab[gewei];
  249.                                                         wei1=0;
  250.                                                         delay_xms(5);
  251.                 wei1=1;
  252.                                                         P0=segtab[shiwei];
  253.                                                         wei2=0;
  254.                                                         delay_xms(5);
  255.                 wei2=1;
  256.                                                         delay_xms(5);
  257.                                                         chuli(shuiwei);
  258.                                                         P0=segtab[gewei];
  259.                 wei3=0;
  260.                 delay_xms(5);
  261.                 wei3=1;
  262.                 P0=segtab[shiwei];
  263.                 wei4=0;
  264.                 delay_xms(5);
  265.                 wei4=1;
  266.                                             }
  267.                                           while(i<100)
  268.                                             {
  269.                                               i++;
  270.                                                         shuiweijiance();
  271.                                                         chuli(shuiweizhi);
  272.                                                         P0=segtab[gewei];
  273.                                                         wei1=0;
  274.                                                         delay_xms(5);
  275.                 wei1=1;
  276.                                                         P0=segtab[shiwei];
  277.                                                         wei2=0;
  278.                                                         delay_xms(5);
  279.                 wei2=1;
  280.                                                         delay_xms(5);
  281.                                                         chuli(shuiwei);
  282.                                                         P0=segtab[gewei];
  283.                 wei3=0;
  284.                 delay_xms(5);
  285.                 wei3=1;
  286.                 P0=segtab[shiwei];
  287.                 wei4=0;
  288.                 delay_xms(5);
  289.                 wei4=1;
  290.                                             }
  291.                                           delay_s(1);
  292.                                           while(j<300)
  293.                                             {
  294.                                                         j++;
  295.                                                         chuli(shuiwei);
  296.                                                         P0=segtab[gewei];
  297.                                                         wei1=0;
  298.                                                         delay_xms(5);
  299.                                                         wei1=1;
  300.                                                         P0=segtab[shiwei];
  301.                                                         wei2=0;
  302.                                                         delay_xms(5);
  303.                                                         wei2=1;
  304.                                                         chuli(xiyitime);
  305.                                                         P0=segtab[gewei];
  306.                                                         wei3=0;
  307.                                               delay_xms(5);
  308.                                                         wei3=1;
  309.                                                         P0=segtab[shiwei];
  310.                                                         wei4=0;
  311.                                                         delay_xms(5);
  312.                                                         wei4=1;
  313.                                              }
  314.                                           shuifa=1;
  315.                                           zhishiled=0;
  316.                                 TR0=1;
  317.                                 while(!num3==0)
  318.                                   {
  319.                                               if(num2>=59)
  320.                                                           zhengzhuang=0;
  321.                                               if(num2==55)
  322.                                       zhengzhuang=1;
  323.                                                         if(num2==52)
  324.                                                           fanzhuang=0;
  325.                                                         if(num2==46)
  326.                                                           fanzhuang=1;
  327.                                                         if(num2==42)
  328.                                                           zhengzhuang=0;
  329.                                                         if(num2==35)
  330.                                                           zhengzhuang=1;
  331.                                                         if(num2==30)
  332.                                                           fanzhuang=0;
  333.                                                         if(num2==23)
  334.                                                           fanzhuang=1;
  335.                                                         if(num2==19)
  336.                                                           zhengzhuang=0;
  337.                                                         if(num2==13)
  338.                                                           zhengzhuang=1;
  339.                                                         if(num2==9)
  340.                                                           fanzhuang=0;
  341.                                                         if(num2==3)
  342.                                                           fanzhuang=1;
  343.                                   }
  344.                                TR0=0;
  345.                                zhengzhuang=1;
  346.                                fanzhuang=1;
  347.                      paishuifa=0;
  348.                      while(1)
  349.                       {
  350.                                             if(shuiwei0==0)
  351.                                     delay_xms(10);
  352.                                   if(shuiwei0==0)
  353.                                    {
  354.                                                         P0=0xbf;
  355.                                                           wei1=0;
  356.                                                           wei2=0;
  357.                                                           wei3=0;
  358.                                                           wei4=0;
  359.                                                tuoshui=0;
  360.                                                delay_min(1);
  361.                                                tuoshui=1;
  362.                                                paishuifa=1;
  363.                                                         P0=0;
  364.                                                         delay_s(2);
  365.                                                         zhishiled=1;
  366.                                                         break;
  367.                                              }
  368.                                }
  369.                   }
  370.                 }
  371. }
  372. void zhongduangT0() interrupt 1
  373. {
  374.    //TH0=(65536-45872)/256;//11.0592M晶振
  375.    //TL0=(65536-45872)%256;
  376.    TH0 = 0xB1;//12M晶振
  377.    TL0 = 0xE0;
  378.    num1++;
  379.    if(num1>=50)
  380.     {
  381.                 num2--;
  382.                 num1=0;
  383.                 if(num2<=0)
  384.                   {
  385.                               num2=59;
  386.                               num3--;
  387.                               if(num3==0)
  388.                                 {
  389.                                             TR0=0;
  390.                                           }
  391.                             }
  392.     }
  393.               chuli(num2);
  394.               wei1=0;
  395.               P0=segtab[gewei];
  396.               delay_xms(4);
  397.               wei1=1;
  398.               wei2=0;
  399.               P0=segtab[shiwei];
  400.               delay_xms(4);
  401.      wei2=1;
  402.               chuli(num3);
  403.               wei3=0;
  404.               P0=segtab1[gewei];
  405.               delay_xms(4);
  406.               wei3=1;
  407.               wei4=0;
  408.               P0=segtab[shiwei];
  409.      delay_xms(4);
  410.               wei4=1;
  411. }
完整的Word格式文档51黑下载地址:
简单洗衣机控制基于单片机.doc (1.08 MB, 下载次数: 38)
作者: xiaodong008    时间: 2018-12-26 13:00
希望能火
