AX(累加器)
BX(基址寄存器)
CX(计数器)
DX(数据寄存器) ;可以分8位使用。
指针及变址寄存器:
SP(堆栈指针寄存器)
BP(基址指针寄存器)
SI(源变址寄存器)
DI(目的变址寄存器)
IP(指令指针寄存器):用来存放下一条要执行指令在内存中代码段中的偏移地址。
主存储器
- 主存的基本存储单位是位(bit),它能容纳一个二进制数的0或1
- 字节编址:以字节为最小寻址单位。
- 8086的最大寻址空间1M
- 字的存放形式“低位在前,高位在后”
- “对准字”和“不对准字”
堆栈
在内存中开辟出一片存储区,采用一端固定,另一端活动的方式存取数据
进栈指令 PUSH
格式: PUSH OPS
功能:将寄存器、段寄存器或存储器中的一个字数据压入堆栈。
(SP)-2 -> SP
例:假设(SP)=1000H (AX)= 1234H
PUSH AX
执行后:(SP)=0FFEH
注:PUSH AL ;错误
PUSH 0003H ;错误
出栈指令 POP
格式: POP OPD
功能:将栈顶元素(字)弹出送至寄存器、段寄存器(CS除外)或存储器中。
(SP)+2 -> SP
例:设 (BX)=2004H
POP BX
执行后: (BX)=1234H (SP)=1000H
注:PUSH CS ;正确
POP CS ;错误
存储器的分段管理
- 地址表示的一对矛盾:
直接寻址能力为1M (字节);
而寄存器是16位结构的。
- 解决方法:
引入了存储器“分段”的概念,即把1M字节内存空间分成若干段。每段最大可达64K字节--可由16位寄存器进行寻址。
段的起始地址成为“段基址”,要访问的单元距段基址的距离(字节数)为“偏移量”(Offset)。
程序设计时,使用的是逻辑地址。逻辑地址由“段基址”和“偏移量”构成(均为16位)。
“段基址”由段寄存器CS、DS、SS和ES提供;
“偏移量”由BX、BP、IP、SP、SI、DI或根据寻址方式计算出的有效地址EA(Effective Address)提供。
- 注意:
①每个存储单元有唯一的物理地址,但它却可由不同的“段基址”和“偏移量”组成。例如:
1200H:0345 -> 12345H 1100H:1345 -> 12345H
② 除非专门指定,一般情况下,段在存储器中的分配是由操作系统负责的。
例1:设(CS)=8000H (IP)=0100H
问下一条要执行的指令的物理地址PA?
(CS)内容左移4位+(IP)
PA = 80000H+0100H=80100H
例2:设(DS)=1000H 该数据段中偏移量为0200H处的物理地址PA?
(DS)内容左移4位+偏移量
PA = 10000H +0200H =10200H
例3:设(SS)=1000H (SP)=2000H 问该堆栈段栈顶的的物理地址PA?
(SS)内容左移4位+(SP)
PA = 10000H +2000H =12000H
数值数据在机器内的表示形式
8086的两个规定:
- 数值数据均指无符号定点数
- 有符号数则一律采用n位二进制补码表示。
- 8086中,16位补码的表示范围:
7FFFH ~~ 8000H
注:机器在进行算术运算时,总是把参加运算的用补码表示的操作数作为无符号数处理。
字符数据在机器内的表示形式
ASCII码 (美国信息标准交换码)
- 字符数据是以ASCII码形式存放在内存中的。
例如 “1” 就是 31H
“A” 就是 41H
BCD码
定义:利用二进制形式来表示十进制数。
利用4位二进制数(0000B~1001B)来表示十进制数(0~9)
例如: 19 = 00011001BCD
= 000010011B
标志寄存器
1、状态标志:表示前面的操作执行后,算术逻辑部件处于怎样一种状态。
例如,是否产生了进位,是否发生了溢出等等。程序中,可以通过对某个状态标志的测决
定后面的走向及操作。
零标志ZF(Zero Flag):若运算结果为0,则ZF=1;否则ZF=0。
例1:MOV AL, 4
SUB AL, 4
例2:XOR AX, AX
执行后,ZF也一定为1。
进位标志CF(Carry Flag):
它反映:
加法时,最高位(字节操作时的D7位,字操作时的D15位)是否有进位产生。
减法时,最高位(字节操作时的D7位,字操作时的D15位)是否有借位产生。
例如:
MOV AL, 3;
SUB AL, 4;
执行后,CF=1。
奇偶标志PF(Parity Flag):
若运算结果低8位中“1”的个数为偶数,则PF=1;否则PF=0。
例:MOV AL, 2
ADD AL, 1
执行后,PF位为1。
辅助进位标志AF(Auxiliary carrry Flag):
也称“半进位标志”,它反映:
加法时,第3位向第4位有进位;
减法时,第3位向第4位有借位。
溢出标志OF(Overflow Flag):
若运算过程中发生了“溢出”,则OF=1。
定义:运算结果超出计算装置所能表示的范围,称为溢出。
判断方法之一【逻辑】:
溢出=最高位进位 ⊕ 次高位进位
符号标志SF (Sign Flag):
当运算结果的最高位为1时SF=1,否则SF=0。
例:分析执行下述两条指令后,以上六个标志位的变化。
MOV BL,58H
ADD BL,4AH
解: 0101 1000B
+ 0100 1010B
1010 0010B
CF=0 SF=1 OF=1 PF=0 ZF=0 AF=1
2、控制标志(3位):
每一位控制标志都对一种特定的功能起控制作用。可以通过专门的指令对其进行“置位”(Set)或“复位”(Reset)。
中断标志IF(Interrupt Enable Flag):
如果IF置“1”,则CPU可以接受可屏蔽中断请求;反之,则CPU不能接受可屏蔽中断请求。
指令系统中有两条专门的指令可以置“1”或置“0” IF标志位:
STI 使IF置“1”,即开放中断。
CLI 使IF清“0”,即关闭中断
方向标志DF(Direction Flag):
用于串操作指令中的地址增量修改(DF=0)还是减量修改(DF=1)。
STD
CLD
跟踪标志TF(Trap Flag):
若TF=1,则CPU按跟踪方式(单步方式)执行程序。
3、标志位寄存器的操作
- 传送
LAHF
功能:将标志位寄存器的低8位送入AH中,即:
(FLAGS)7~0 -> AH
例:执行前 (FLAGS)=0485H (AX)=0FFFFH
执行后 (FLAGS)=0485H (AX)=85FFH
SAHF
功能:将AH的内容送入标志位寄存器的低8位中,即:
AH ->(FLAGS)7~0
- 栈操作
PUSHF
POPF
例: MOV AX,0FFFFH
PUSH AX
POPF
结果:(FLAGS)=0FFFFH
