求个大佬帮我调一下占空比,让小车速度慢一点,万分感谢
QYYY
2018-12-27 15:37
#include<AT89X52.H> //????52?????????
//????????С?????????????IO
sbit IN1 = P1^2; // ????1 ??????????
sbit IN2 = P1^3; // ????1 ??????????
sbit IN3 = P1^6; // ????1 ??????????
sbit IN4 = P1^7; // ????1 ??????????
sbit EN1 = P1^4; // ???????
sbit EN2 = P1^5; // ???????
sbit BUZZ=P2^3;
#define Left_1_led P3_3 // ??????
#define Right_1_led P3_2 //???????
#define Left_moto_pwm P1_5 //PWM????
#define Right_moto_pwm P1_4 //PWM????
void delay(unsigned int k)
unsigned int x,y;
for(x=0;x<k;x++)
for(y=0;y<2000;y++);
//С?????????
void run(void)
IN1=0; //????
IN2=1;
IN3=1; //????
IN4=0;
EN1=0.01;
EN2=0.01;
//С?????????
void backrun(void)
IN1=1; //????
IN2=0;
IN3=0; //????
IN4=1;
EN1=0.01;
EN2=0.01;
//С?????????
void leftrun(void)
IN1=0; //????
IN2=0;
IN3=1; //????
IN4=0;
EN1=0.01;
EN2=0.01;
//С?????????
void rightrun(void)
IN1=0; //????
IN2=1;
IN3=0; //????
IN4=0;
EN1=0.01;
EN2=0.01;
//С????????
void stopruo(void)
IN1=0; //????
IN2=0;
IN3=0; //????
IN4=0;
EN1=0.01;
EN2=0.01;
void main(void)
while(1){
if(Left_1_led==1)
if(Right_1_led==0)
{backrun();}
if(Right_1_led==0)
{leftrun();delay(50);}
if(Left_1_led==0)
{rightrun();delay(50);}
if(Left_1_led==1)
if(Right_1_led==1)
{run();}
周超然
2018-12-27 16:49
你这个代码,第一注释用keil设置文本赋值,百度网上查
第二,if后面没有{}么?
代码写出来自己和别人都需要看的,别随手写。习惯不好,以后坑自己也坑别人。
1092648746
2018-12-27 23:26
这个注释,醉了,能改一下格式再发上来吗?
这个程序是用IO口高低电平模拟PWM输出吧,没有用定时器的话只需控制高电平持续时间就可以控制占空比,也就可以调整小车速度了,楼主顺着这个思路整理下
HC6800-ES-V2.0
2018-12-28 10:19
我有一个,你看看。
#include <reg51.h>
sbit ZLDJ20=P2^3;//IC的控制输入脚5、7或10、12
sbit ZLDJ21=P2^2;
sbit EN2=P1^0;
sbit ZLDJ10=P2^1;
sbit ZLDJ11=P2^0;
sbit EN1=P1^1;
sbit Agoto=P2^5;//遥控器按键输入I/O口
sbit Bback=P2^7;
sbit Cright=P2^6;
sbit Dleft=P2^4;
unsigned char pwm=0;
unsigned char push=6;
unsigned char pwm_T=20;
void Delay10ms(unsigned int c)
unsigned char a,b;
for(c;c>0;c--)
for(b=38;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
void pwmint(void)
TMOD=0X01;
TH0= 0XFC;
TL0= 0X66;
TR0= 1;
ET0= 1;
EA = 1;
void pwm_out(void)
if(pwm<=push)
EN1=1;
EN2=1;
EN1=0;
EN2=0;
if(pwm>=pwm_T)
pwm=0;
void timer0()interrupt 1
TH0=0XFC;
TL0=0X66;
pwm++;
pwm_out();
void TC(void)
ZLDJ10=0;
ZLDJ11=0;
ZLDJ20=0;
ZLDJ21=0;
void PU(void)
ZLDJ20=1;
ZLDJ21=0;
ZLDJ10=1;
ZLDJ11=0;
void PD(void)
ZLDJ20=0;
ZLDJ21=1;
ZLDJ10=0;
ZLDJ11=1;
void RR(void)
ZLDJ20=0;
ZLDJ21=0;
ZLDJ10=1;
ZLDJ11=0;
void LL(void)
ZLDJ20=1;
ZLDJ21=0;
ZLDJ10=0;
ZLDJ11=0;
void PWMD(void)
push=push+2;
if (push>20)
push=20;
void PWMX(void)
push=push-2;
if (push<6)
push=6;
void main(void)
unsigned char n;
pwmint();
TC();
Agoto=1;
Bback=1;
Cright=1;
Dleft=1;
if (Agoto==1)
n=0;
while(Agoto)
n++;
Delay10ms(1);
if (n>200)
break;
if (n>30)
PWMD();
PU();
if (Bback==1)
n=0;
while(Bback)
n++;
Delay10ms(1);
if (n>200)
break;
if (n>30)
PWMX();
PD();
if (Cright==1)
RR();
if (Dleft==1)
n=0;
while(Dleft)
n++;
Delay10ms(1);
if (n>200)
break;
if (n>30)
TC();
LL();
功能是:通过无线电遥控器,控制小车,其中可以加速、减速,就是你说的调速。因为遥控器只有四键,所以我用此程序,扩成了八个功能,即一键双功能。
