雅马哈功放 RX-A3080 YAMAHA 11.2声道AV前置放大器
华语视听
2018-12-28 16:01
品质, 真实体验
AVENTAGE 系列的佳作: 11.2-声道AV前置放大器。结合了精致的工艺,的音质,让您享受无与伦比的聆听体验。创新的科技结合高刚性底盘,ESS DACs芯片以及平衡式连接。
产品亮点
支持新版环绕音效格式, DTS:X™
DTS:X™ 是源自DTS新一代基于对象的多维空间音频技术。不再受到具体声道信号的束缚,DTS:X™将流动的声音精准定位在观众身边,营造逼真的声音效果,缔造更为丰富、身临其境般的声音景观,无论声音是在观众的前面,后面,头顶或者身边。Yamaha AV 功放和DTS:X的结合,可使空间被多维、立体的音效所包围,让您在荧幕前即能置身于故事情节之中。
支持新版环绕音效格式“杜比全景声” (Dolby Atmos®)
杜比全景声音效(Dolby Atmos®)带您进入一个新的音响世界。它带领您从平凡的瞬间转换到非凡的多声道体验。迷人的多维、立体音效以惊人的丰富性与深度充满您的生活空间。令人叹为观止的音乐、人物及物体都将活灵活现地呈现在您眼前,仿佛身临其境。Yamaha AV 功放和杜比全景声的结合,可使空间被多维、立体的音效所包围,让您在荧幕前即能置身于故事情节之中。
为 Dolby Atmos 杜比全景声设计的音箱放置方案
Yamaha提供多种音箱放置方案可支持杜比全景声,适合为您的设备创造音场。任何的放置都能够适宜地重现,包括CINEMA DSP 的3D 空间和杜比全景声。
另外YPAO™ R.S.C.可优化聆听环境,基于高保真的设计完全能运用杜比全景声来空间定位进行细节处理。Yamaha AV 收音扩音机和杜比全景声的完美结合,可使空间被多维、立体的音效所包围,让您在荧幕前即能置身于故事情节之中。
(左图:前置高度音箱;中图:过顶音箱;右图:Dolby专用音箱)
11.2声道前置放大器采用创新技术, 为声音再现带来新维度
CX-A5100 是我们的旗舰型AV 前置放大器,采用全新的3D 环绕声格式,具有先进的网络功能,如兼容WiFi 和蓝牙,并且完全支持4K 以及针对4K时代的兼容HDCP2.2 的HDMI。结合MX-A5000后〜功放,您不仅可以享受出色的3D 声场CINEMA DSP HD3 11.2声道全规格再现,而且能在家中体验电影院才有的环绕声新维度。
新一代CINEMA DSP HD3 带来真正现实感,兼容所有新格式
CX-A5100 支持新的环绕声播放格式,如杜比全景声和DTS:X™。除了传统的基于声道的音频以外,还可以创造一个3D 空间,单独的声音要素可以在其中自由移动,令观看者的脑海中形成“对象”在移动的感觉,从而完全实现电影制作人的意图。此外,经改进的CINEMA DSP HD3 采用全新开发的信号处理算法,进一步增强感染力。采用三组用于CINEMA DSP 的高性能处理器,很大程度增强影院音效,准确再现声场现实感的新维度,同时带给您从未体验过的饱满现场感。在扬声器数量有限的家庭音响系统中加入CINEMA DSP,达到有大量扬声器的电影院空间的效果, 带您体验真实的影院声场, 深深沉醉于电影场景中。
33 组DSP 程序, 其中10组精选自旗舰型号DSP-Z11功放
多组环绕声程序,包含10组精选自旗舰型号DSP- Z11 功放,设有6组电影程序可选,包括强烈视觉和听觉冲击的大场面电影,科幻特技电影,惊险动作电影,和戏剧。7组娱乐程序匹配相应音频特性,如体育,音乐视频,动作游戏和角色扮演游戏。兼容Dolby TrueHD和DTS-HD格式意味着您将可以淋漓尽致的体验每一部电影和音乐高品质音质。
高品质零部件及设计为您呈现高密度音场和饱满细腻的音质
所有声道都采用超高性能ESS ES9016 DACs 芯片, 提供192kHz/32-bit, 并兼容高信噪比和动态范围, 确保真实再现来自蓝光和其他播放器的原声音质,以及从网络输入的高分辨率音源的原声音质。与之匹配设计的DAC 电路,可以实现稳定的接地电位(DAC 纯接地), 从而保证高精度D/A 转换。全新Volume IC 能实现较低的噪声和卓越的声音定位,并使用性能卓著的低抖动时钟电路, 使网络音频清晰、生动。此外,内部的设计使电源供给和模拟电路板分离, 可以消除来自数字电路的高频噪音干扰。利用屏蔽电源供给来有效降低噪音辐射,同时大型电源变压器将很大程度减少振动。
精度64-bit EQ 计算和扬声器角度测量实现YPAO-R.S.C. 声音优化
YPAO 分析房间原声并进行扬声器角度测量,然后校准音频参数,确保在任何聆听位置都能获得佳音质。同时还测量当前扬声器的高度,以优化3D 声场。R.S.C.(声音反射控制)修正过早反射,实现录音室〜音质。YPAO 还采用64-bit EQ计算实现可能达到的自然音效。YPAO 3D 可自动优化声音参数,很大程度上增强CINEMA DSP HD3 以及杜比全景声的3D 声场.
AVENTAGE 家庭影院功放: 专为展现高性能影音水准而设计
AVENTAGE高性能家庭影院功放承袭Yamaha 的音响设计理念,提供醇厚、澎湃的电影音效并且准确的重现音乐来源。融合悠久的传统专业调音以及先进的技术,Yamaha 掌控每个会影响声音质量的因素,从材料零件到结构设计、减振 (独特的支脚),皆是为了获得佳音质而设计。因此,每个 AVENTAGE型号都能重现高解析度音频的众多小细节,聆听者在家即能享受真正专业录音室〜别的音效。
特殊设计的高刚性底盘全面消除振动以呈现更纯净的音质
作为严谨的设计方案的一部分,雅马哈为这两款放大器研制出先进的坚固底盘。通过H型横梁框架提高机械强度,采用铝制侧面板提升箱体刚度,独立顶部和侧面板3块结构均加强底盘刚性。任何从机架或其他外来振动都将通过重型隔振“脚”削弱振动。反共振技术(Anti-Resonance Technology Wedge)的另外的第五支“脚”在底部中间作为额外振动测量器,从而保护内部电路和其他一些精密零部件。除此这个产品带有双层底盘构造和坚固的底部结构以进一步加强底盘刚性并削弱了由大型电源变压器和散热器所导致的传输振动。更有一块重型隔振“脚”屏蔽额外振动。
抗噪音、高度可靠的平衡连接以及可用长电缆来连接重低音音箱的高品质XLR 端口
电噪音的产生归咎于与其他AV 组件连接,或是由于AV 组件两两连接,以及其他来源所产生的外部噪音。为确保CX-A5100 不受失真影响,其采用专业音频设备所使用的高抗噪平衡式连接。甚至连RCA 非平衡式连接都采用接地遥感传输方式来实现简单平衡传输。即使在各个声道单独使用时,也可消除前置放大器和功放之间噪声流动的影响,很大程度上减少由于连接引起的音质下降。如果需要,XLR 端口允许使用长电缆来连接重低音音箱。CX-A5100还可以使平衡音频输入连接至音源组件,如CD 播放器。
配备蓝牙,支持无线音乐流媒体
CX-A5100的蓝牙功能让您轻松享受无线播放智能手机和其他设备上的音乐。Yamaha压缩音质增强功能 (Compressed Music Enhancer) 现已针对蓝牙音频传输进行优化,在无线播放过程中保持生动、逼真的音乐音质。
支持4K超高清视频通过 ( HDCP2.2 / 4K60p),HDR动态视频包括杜比视界、HLG和BT.2020 直通
CX-A5100 全面支持新HDMI标准。每秒60帧的4K视频通过(pass-through)功能,让您尽情享受4K高画质影像没有任何延迟。此外,本产品也支持专为4K影像传输设计的高带宽数字内容保护技术(HDCP2.2 )。同时,CX-A5100 也支持HDR(High Dynamic Range)动态视频包括杜比视界和Hybrid Log-Gamma,能提供强烈的对比度、平滑的色调和丰富明亮的色彩。另外它也支持BT.2020直通更广泛的色域。
*杜比视界和HLG需要通过固件升级来实现,固件升级的日程稍后公布。
