两个74HC595驱动8位数码管程序+Proteus仿真
freshone
2019-1-13 21:08
两个74HC595共用了,6 个IO 口,简单的定时器 时钟,主要 是74HC595的控制。仿真:
(164.56 KB, 下载次数: 54)
下载附件
2019-1-13 21:07 上传
单片机源码:(位定义在 源文件)
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define date P0
#define count 50000
#define TH_0 (65536-count)/256
#define TL_0 (65536-count)%256
uchar diss[8];
uchar code distab[17] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40};
uint sec=0,min=0,hour=0;
void delay(uint iii)
while(iii--);
void _74hc595_dula(uchar dat)
uchar i=0;
sh_cp_dula=0;
st_cp_dula=0;
for(i=0;i<8;i++)
dula=dat>>7;
dat=dat<<1;
sh_cp_dula=1;
_nop_();
_nop_();
sh_cp_dula=0;
st_cp_dula=1;
_nop_();
_nop_();
st_cp_dula=0;
void _74hc595_wela(uchar dat)
uchar i=0;
sh_cp_wela=0;
st_cp_wela=0;
for(i=0;i<8;i++)
wela=dat>>7;
dat=dat<<1;
sh_cp_wela=1;
_nop_();
_nop_();
sh_cp_wela=0;
st_cp_wela=1;
_nop_();
_nop_();
st_cp_wela=0;
void display()
uchar dat,i=0;
for(dat=0xfe;dat!=0xff;dat=(dat<<1)|0x01) //1011 1111
_74hc595_dula(distab[diss[i++]]);
_74hc595_wela(dat);
if(i==8)i=0;
delay(100);
_74hc595_dula(0x00);
delay(100);
void disss()
diss[0]=hour/10;
diss[1]=hour%10;
diss[2]=16;
diss[3]=min/10;
diss[4]=min%10;
diss[5]=16;
diss[6]=sec/10;
diss[7]=sec%10;
void timer0_init()
TMOD=0x01;
EA=1;ET0=1;TR0=1;
TH0=TH_0;TL0=TL_0;
timer0_init();
display();
disss();
void timer0() interrupt 1
static uchar j;
TH0=TH_0;TL0=TL_0;
if(++j==20)
j=0;
sec++;
if(sec==60)
sec=0;
min++;
if(min==60)
min=0;
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
源文件:
74HC595数码管.zip
(118.53 KB, 下载次数: 162)
2019-1-13 21:08 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
964088249
2019-5-18 11:27
老哥你的图打不开啊,能不能发个完整的接线截图啊
964088249
2019-5-18 12:55
请问可以看一下两片74hc595驱动的八位数码馆proteus仿真图吗,你发的资料里面的图打不开
4444iiu
2019-12-26 09:39
代码不完整
