标题: 关于12V转5V 120mA降压稳压电路设计 [打印本页]
作者: yuanyuaneer    时间: 2019-1-16 10:58
小白想做点小东西,需要做一个12V 转 5V120mA的 降压稳压电路,应该怎么实现呢?求思路求指导。
作者: ggzzc    时间: 2019-1-16 11:25
DC-DC,LDO都可以啊,很多芯片可以选择
作者: jeffwang2011    时间: 2019-1-16 11:43
78L05可以。
作者: 工作狂    时间: 2019-1-16 13:17
只考虑成本,可以用7805 1117 这类降压IC ,成本便宜,。 如果要求转换效率高,就用同步降压DC-DC 成本较高
作者: xiaosmile    时间: 2019-1-16 14:18
可以试一下MP1584
MP1584EN 3A , 1.5MHz的, 28V降压型转换器
作者: yuanyuaneer    时间: 2019-1-16 14:26
请问,那么我的电流如何控制呢?
作者: yuanyuaneer    时间: 2019-1-16 14:29
jeffwang2011 发表于 2019-1-16 11:43
78L05可以。
电压降了,电流呢? 会跟随我的负载变化吗?因为只需要。25mA的电流,想要稳定这么多。
我是不是需要做一个功率变换器了啊?
作者: liulei241    时间: 2019-1-16 14:54
看大神们的回复学习学习
作者: ahshmj    时间: 2019-1-16 14:56
直接用充电器不行吗?
如果想自己动手,一定要用12V转5V,DC/DC最好。7805损耗太大。
作者: pengleihb    时间: 2019-1-16 15:08
推荐使用TI的TPS54386:
4.5V to 28V Input, Dual 3A Outputs, 600kHz Step-Down Converter with Internal Compensation
作者: pengleihb    时间: 2019-1-16 15:12
推荐使用:TPS54386
作者: shuisheng    时间: 2019-1-16 15:20
这里有一个电路,你可以参考一下
该电路最大的好处是你可以直接用Proteus 仿真与分析。另外也可做成升压电路,极性反转电路,升降压电路等等。下一份MC34063的资料,照着里面电路画出来就可以仿真了.
MC34063仿真文件.rar (12.52 KB, 下载次数: 70) Proteus8.6及以上版本打开
作者: zhangkuigang    时间: 2019-1-16 15:23
稳压和恒流源是2种不同的设计.
作者: yuanyuaneer    时间: 2019-1-17 09:54
ahshmj 发表于 2019-1-16 14:56
直接用充电器不行吗?
恩,受教了。
作者: yuanyuaneer    时间: 2019-1-17 09:55
pengleihb 发表于 2019-1-16 15:12
推荐使用:TPS54386
4.5V to 28V Input, Dual 3A Outputs, 600kHz Step-Down Converter with Internal Co ...
3A的output是不是太大了,需要250mA的电流的话会烧坏嘛?
作者: yuanyuaneer    时间: 2019-1-17 10:11
zhangkuigang 发表于 2019-1-16 15:23
稳压和恒流源是2种不同的设计.
所以我是不是可以降压电路之后再接一个限流的器件,
限流器件会分压吧?
作者: yuanyuaneer    时间: 2019-1-17 10:31
shuisheng 发表于 2019-1-16 15:20
这里有一个电路,你可以参考一下
该电路最大的好处是你可以直接用Proteus 仿真与分析。另外也可做成升压 ...
这真的是极好的,谢谢大佬!
作者: xhh呵    时间: 2020-1-30 09:49
现在不是有led降压恒流芯片吗
作者: TTQ001    时间: 2020-1-30 11:08
如果您没有更高的要求,则可以使用廉价的LDO(线性压降),例如7805和LM1117。 如果希望获得更好的性能,则可以使用DC-DC降压转换器将12V转换为5V。 IC制造商提供的数据手册包含典型的应用电路,以供参考。
