标题: 单片机C语言: error C202: 'j': undefined identifier [打印本页]
作者: strong_g    时间: 2019-1-21 10:59
#include<reg52.h>        //52系列单片机头文件
#define uchar unsigned char;        //宏定义
#define uint unsigned int;
sbit key1=P3^4;        //申明键盘口
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
sbit dula=P2^6;        //申明U2锁存器锁存端
sbit wela=P2^7;        //申明U3锁存器锁存端
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};        //数码管段选数组
void delayms(uint);
uchar numt0,num;
void display(uchar numdis)
                        uchar shi,ge;        //分离两个分别要显示的数
                        shi=numdis/10;        //十位
                        ge=numdis%10;        //个位
                        P0=0xff;        //消影
                        wela=1;        //打开U3锁存端
                        P0=0xfe;        //送入位选信号
                        wela=0;        //关闭U3锁存端
                        dula=1;        //打开U2锁存端
                        P0=table[shi];        //送入十位段选信号
                        dula=0;        //关闭U2锁存端
                        delayms(5);        //延时
                        P0=0xff;        //消影
                        wela=1;        //打开U3锁存端
                        P0=0xfd;        //送入位选信号
                        wela=0;        //关闭U3锁存端
                        dula=1;        //打开U2锁存端
                        P0=table[ge];        //送入个位段选信号
                        dula=0;        //关闭U2锁存端
                        delayms(5);
void delayms(uint ys)
                        uint i,j;
                        for(i=ys;i>0;i--)        //i=ys 即延时约ys毫秒
                                        for(j=110;j>0;j--);
void init()        //初始化中断函数
                        TMOD=0x01;        //设置定时器0为工作方式1(0000 0001)
                        TH0=(65536-45872)/256;        //装初值50ms一次中断
                        TL0=(65536-45872)%256;
                        EA=1;        //开总中断
                        ET0=1;        //开定时器0中断
void keyscan()
                        if(key1==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key1==0)
                                                        num++;
                                                        if(num==60)        //到60次时重新归0
        num=0;
                                                        while(!key1);                                                        //等待按键释放
                        if(key2==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key2==0)
                                                        if(num==0)        //当到0时重新归60
        num=60;
        num--;
                                                        while(!key2);
                        if(key3==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key3==0)
                                                        num=0;        //        清0
                                                        while(!key3);
                        if(key4==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key4==0)
                                                        while(!key4);
                                                        TR0=~TR0;                                                        //启动或停止定时器0
                        init();        //初始化函数
                                        keyscan();
                                        display(num);
void T0_time() interrupt 1
                        TH0=(65536-45872)/256;                                        //重装初值
                        numt0++;
                        if(numt0==20)
                                        numt0=0;
                                        num++;
                                        if(num==60)
                                                        num=0;
作者: NGC    时间: 2019-1-21 16:18
#define后面不用加分号,去掉分号就可以了
作者: 13058240662    时间: 2019-1-21 21:45
那两个
作者: 累不死的狗    时间: 2019-1-21 21:46
#include<reg52.h>        //52????????
#define uchar unsigned char        //???
sbit key1=P3^4;        //?????
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
sbit dula=P2^6;        //??U2??????
sbit wela=P2^7;        //??U3??????
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};        //???????
void delayms(uint);
uchar numt0,num;
                        uchar shi,ge;        //???????????
                        shi=numdis/10;        //??
                        ge=numdis%10;        //??
                        P0=0xff;        //??
                        wela=1;        //??U3???
                        P0=0xfe;        //??????
                        wela=0;        //??U3???
                        dula=1;        //??U2???
                        P0=table[shi];        //????????
                        dula=0;        //??U2???
                        delayms(5);        //??
                        P0=0xff;        //??
                        wela=1;        //??U3???
                        P0=0xfd;        //??????
                        wela=0;        //??U3???
                        dula=1;        //??U2???
                        P0=table[ge];        //????????
                        dula=0;        //??U2???
                        delayms(5);
                        uint i,j;
                        for(i=ys;i>0;i--)        //i=ys ????ys??
                                        for(j=110;j>0;j--);
void init()        //???????
                        TMOD=0x01;        //?????0?????1(0000 0001)
                        TH0=(65536-45872)/256;        //???50ms????
                        EA=1;        //????
                        ET0=1;        //????0??
void keyscan()
                        if(key1==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key1==0)
                                                        num++;
                                                        if(num==60)        //?60?????0
        num=0;
                                                        while(!key1);                                                        //??????
                        if(key2==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key2==0)
                                                        if(num==0)        //??0????60
        num=60;
        num--;
                                                        while(!key2);
                        if(key3==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key3==0)
                                                        num=0;        //        ?0
                                                        while(!key3);
                        if(key4==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key4==0)
                                                        while(!key4);
                                                        TR0=~TR0;                                                        //????????0
                        init();        //?????
                                        keyscan();
                                        display(num);
                        TH0=(65536-45872)/256;                                        //????
                        numt0++;
                        if(numt0==20)
                                        numt0=0;
                                        num++;
                                        if(num==60)
                                                        num=0;
}#include<reg52.h>        //52????????
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
void delayms(uint);
uchar numt0,num;
                        shi=numdis/10;        //??
                        ge=numdis%10;        //??
                        P0=0xff;        //??
                        wela=1;        //??U3???
                        P0=0xfe;        //??????
                        wela=0;        //??U3???
                        dula=1;        //??U2???
                        dula=0;        //??U2???
                        delayms(5);        //??
                        P0=0xff;        //??
                        wela=1;        //??U3???
                        P0=0xfd;        //??????
                        wela=0;        //??U3???
                        dula=1;        //??U2???
                        dula=0;        //??U2???
                        delayms(5);
                        uint i,j;
                                        for(j=110;j>0;j--);
                        EA=1;        //????
                        ET0=1;        //????0??
void keyscan()
                        if(key1==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key1==0)
                                                        num++;
        num=0;
                        if(key2==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key2==0)
        num=60;
        num--;
                                                        while(!key2);
                        if(key3==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key3==0)
                                                        num=0;        //        ?0
                                                        while(!key3);
                        if(key4==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key4==0)
                                                        while(!key4);
                        init();        //?????
                                        keyscan();
                                        display(num);
                        numt0++;
                        if(numt0==20)
                                        numt0=0;
                                        num++;
                                        if(num==60)
                                                        num=0;
格式的问题,真得需要注意
作者: 13058240662    时间: 2019-1-21 21:47
那两个#define后面不用分号,去掉就可以
