标题: 能否直接用74hc138的输出脚来控制继电器? [打印本页]
作者: robinsonlin    时间: 2019-1-24 10:07
看过器件手册,74hc138的驱动电流有50ma, 继电器的输入电压电压只需要20ma左右,那么,能否直接用74hc138的输出脚来控制继电器。 比如:继电器一个输入脚接高电平,另外一个输入脚接74的输出脚。 欢迎讨论。
作者: zjjhtony    时间: 2019-1-24 10:07
不建议直接使用74hc138进行驱动继电器。
1、继电器只有一个的话可以加个三极管驱动一下。
2、继电器多的话,可以采用ULN2003等达林顿晶体管阵列进行驱动。
作者: y_z_q3963    时间: 2019-1-24 15:00
看看138的总电流能达到就能用,。
作者: xuyaqi    时间: 2019-1-24 15:42
如果继电器驱动电流20ma,,每次只有一个继电器导通,可以用的输出脚来控制继电器。
作者: cjm82    时间: 2019-1-25 10:00
应该是可以的,138输出时只有1个脚为低,即每次只动作1个继电器.不过我也没有试过,可以试试.
作者: Arvin0011    时间: 2019-2-12 12:17
应该是可以的
作者: 小码农    时间: 2019-2-12 17:53
理论上是可以的,可以试一下,看运行一会74hc138是否发烫,应该不会有问题,继电器只需要一个很小的电流就能控制
作者: 累不死的狗    时间: 2019-2-12 18:30
不行,继电器驱动不起来,可以加个三极管,那是放大电流的器件,138理论上来说结合的只是逻辑电路,并不是驱动电路
作者: 295312346    时间: 2019-2-13 10:01
控制应该可以试一试,驱动估计不行。继电器驱动电流估计不够。
作者: zgf123456    时间: 2019-2-13 10:49
对的  加个三极管最保险
作者: luohaiyang    时间: 2019-2-13 12:42
完全可以用
作者: qq313781027    时间: 2019-2-14 16:52
建议加个三极管再用
