标题: 瑟顿大师级甲类立体声功放spa4 [打印本页]
作者: once929    时间: 2019-1-25 18:16
Masterclass SPA-4 大師純A類後級 | 格蘭公司
作者: once929    时间: 2019-1-25 19:26
作者: once929    时间: 2019-3-3 10:40
英国瑟顿大师spa4甲类功放制作试录-娱乐-高清正版视频在线观看–爱奇艺  http://www.iqiyi.com/w_19s6sru83d.html
作者: once929    时间: 2019-3-3 23:57
英国瑟顿大师级甲类spa4功放仿制的录音2—其他—视频高清在线观看-优酷  https://v.youku.com/v_show/id_XN ... j.8428770.3416059.1英国瑟顿大师spa4甲类功放制作试录2-娱乐-高清正版视频在线观看–爱奇艺  http://www.iqiyi.com/w_19s6srjq5p.html
作者: sgviper    时间: 2020-9-27 15:32
瑟顿大师级甲类spa4功放
作者: once929    时间: 2020-10-1 15:39
原理图和元件表
SPA4.rar
188.44 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 黑币 -5
作者: cenadzkj    时间: 2020-10-3 21:18
原理图太模糊看不清楚 能不能上传高清大图
作者: zhangcw1973    时间: 2020-10-4 08:58
好东西大家一起欣赏
作者: riankrua    时间: 2021-2-20 08:46
SPA-4 Schematic
spa4 schematic
spa4 schematic
作者: wtuaixk    时间: 2021-4-16 09:16
楼主没有看到PCB
作者: 雪地飞狼    时间: 2021-6-21 21:40
楼主,想问一下这个功放我也做了,没装大管上电中点10几伏。前面的A970小管发热严重,你有遇到过这个问题吗?
作者: once929    时间: 2021-6-22 18:44
雪地飞狼 发表于 2021-6-21 21:40
楼主,想问一下这个功放我也做了,没装大管上电中点10几伏。前面的A970小管发热严重,你有遇到过这个问题吗 ...
没装大管就没有输出,反馈开路电路失控。可以先用二支整流二极管取代推动管发射极电阻,分别接入输出中点,这样才可上测试。
作者: 雪地飞狼    时间: 2021-7-1 20:19
楼主请帮忙看一下电路图是否正确,您的电路图看不清参数。我是照着您的电路搞的。
作者: once929    时间: 2021-7-2 12:54
这图是别人画的,上传错了,我都没注意核对过,抱歉,现补上更正原理图。
另外注意原机板上的前后地不相连,唯一相交是一个103电容,图上没标。前后地分别外接于总地。
二声道的安装,相当二个独立单声道,唯一相交是机箱,因为二个接机壳点以及220v进电。
作者: 雪地飞狼    时间: 2021-7-3 22:09
另外注意原机板上的前后地不 ...
谢谢楼主,我对了一下你的电路图,连接关系是没有错的,只是个别的电阻值不一样,我改过来看一下行不行
作者: 雪地飞狼    时间: 2021-7-31 16:35
楼主,我的还没有搞定,中点会从0.1V慢慢变高。找到了以下几个问题:
1,4个二极管反了,主要是封装用错A C反了,已反过来焊接
2,运放pin 3和pin 2搞反了,导致中点伺服电路工作不正常,现已割线处理
估计之前板上有元件烧掉了,要把所有元件量一下看看。我搞软件的,电子底子差了点,慢慢搞。
作者: once929    时间: 2021-8-1 09:38
伺服运放耗电很小,7815/7915不需散热。
作者: fhwjh    时间: 2021-12-11 00:40
甲类,电源变压器多大?
作者: once929    时间: 2021-12-12 00:28
fhwjh 发表于 2021-12-11 00:40
甲类,电源变压器多大?
400w一个声道。
作者: LIXUEYI    时间: 2022-2-25 20:34
楼主有没有电源跟保护电路图
作者: once929    时间: 2022-2-26 10:26
LIXUEYI 发表于 2022-2-25 20:34
楼主有没有电源跟保护电路图
第一张照片里,电源整流滤波都是外置,25A400v整流2只,6800uf40v4只。普通分立件扬保,只有延时中点保护。闲鱼有现成PCB板,有电源板和保护板。原机没有电源板,有买只是为了方便DIY。
作者: LIXUEYI    时间: 2022-2-27 22:50
once929 发表于 2022-2-26 10:26
第一张照片里,电源整流滤波都是外置,25A400v整流2只,6800uf40v4只。普通分立件扬保,只有延时中点保护 ...
楼主您最后发的原理图才是正确的吗?
作者: LIXUEYI    时间: 2022-2-27 23:23
总感觉怪怪的
作者: LIXUEYI    时间: 2022-3-21 22:31
1,4个二极管反了,主要是封装用错A  ...
请问一下功放板 电源是   -17.5   0   +17.5    0  还是   -35   0   +35   ,还有就是整流滤波后电压是要正负35V还是正负是70V  ?
作者: once929    时间: 2022-3-22 11:05
整流滤波后电压是正负35V(-35 0 +35)
作者: lxw184    时间: 2025-7-26 18:35
感谢老板
作者: lxw184    时间: 2025-7-26 18:36
非常好
作者: lxw184    时间: 2025-7-29 13:04
做的真好 艺术品
