基于stm32的0.96寸oled SPI例程_反白显示
苟文强
2019-1-26 02:17
基于stm32 的0.96寸oled
// 文 件 名 : main.c
// 版 本 号 : v2.0
// 作 者 : HuangKai
// 生成日期 : 2014-0101
// 最近修改 :
// 功能描述 : OLED 4接口演示例程(51系列)
// 说明:
// GND 电源地
// VCC 接5V或3.3v电源
// D0 接PD6(SCL)
// D1 接PD7(SDA)
// RES 接PD4
// DC 接PD5
// CS 接PD3
// 修改历史 :
// 日 期 :
// 作 者 : HuangKai
// 修改内容 : 创建文件
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 中景园电子2014/3/16
//All rights reserved
#include "oled.h"
#include "stdlib.h"
#include "oledfont.h"
#include "delay.h"
//OLED的显存
//存放格式如下.
//[0]0 1 2 3 ... 127
//[1]0 1 2 3 ... 127
//[2]0 1 2 3 ... 127
//[3]0 1 2 3 ... 127
//[4]0 1 2 3 ... 127
//[5]0 1 2 3 ... 127
//[6]0 1 2 3 ... 127
//[7]0 1 2 3 ... 127
#if OLED_MODE==1
//向SSD1106写入一个字节。
//dat:要写入的数据/命令
//cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
DATAOUT(dat);
if(cmd)
OLED_DC_Set();
OLED_DC_Clr();
OLED_CS_Clr();
OLED_WR_Clr();
OLED_WR_Set();
OLED_CS_Set();
OLED_DC_Set();
#else
//向SSD1106写入一个字节。
//dat:要写入的数据/命令
u8 i;
if(cmd)
OLED_DC_Set();
OLED_DC_Clr();
OLED_CS_Clr();
for(i=0;i<8;i++)
OLED_SCLK_Clr();
if(dat&0x80)
OLED_SDIN_Set();
OLED_SDIN_Clr();
OLED_SCLK_Set();
dat<<=1;
OLED_CS_Set();
OLED_DC_Set();
void OLED_WR_Byte2(u8 dat,u8 cmd)
u8 i;
if(cmd)
OLED_DC_Set();
OLED_DC_Clr();
OLED_CS_Clr();
for(i=0;i<8;i++)
OLED_SCLK_Clr();
if(dat&0x80)
OLED_SDIN_Clr();
OLED_SDIN_Set();
OLED_SCLK_Set();
dat<<=1;
OLED_CS_Set();
OLED_DC_Set();
#endif
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte((x&0x0f)|0x01,OLED_CMD);
//开启OLED显示
void OLED_Display_On(void)
OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令
OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD); //DCDC ON
OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD); //DISPLAY ON
//关闭OLED显示
void OLED_Display_Off(void)
OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD); //DCDC OFF
OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD); //DISPLAY OFF
//清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
void OLED_Clear(void)
u8 i,n;
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //设置页地址(0~7)
OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //设置显示位置—列低地址
OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //设置显示位置—列高地址
for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
} //更新显示
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//反白显示;
//size:选择字体 16/12
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr)
unsigned char c=0,i=0;
c=chr-' ';//得到偏移后的值
if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
if(SIZE ==16)
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte2(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte2(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
else {
for(i=0;i<6;i++)
OLED_WR_Byte2(F6x8[c][i],OLED_DATA);
//m^n函数
u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
u32 result=1;
while(n--)result*=m;
return result;
//显示2个数字
//x,y :起点坐标
//len :数字的位数
//size:字体大小
//mode:模式 0,填充模式;1,叠加模式
//num:数值(0~4294967295);
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size)
u8 t,temp;
u8 enshow=0;
for(t=0;t<len;t++)
temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
if(enshow==0&&t<(len-1))
if(temp==0)
OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ');
continue;
}else enshow=1;
OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0');
//显示一个字符号串
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr)
unsigned char j=0;
while (chr[j]!='\0')
{ OLED_ShowChar(x,y,chr[j]);
x+=8;
if(x>120){x=0;y+=2;}
j++;
//显示汉字反白显示
void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no)
u8 t,adder=0;
OLED_Set_Pos(x,y);
for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_Byte2(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
adder+=1;
for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_Byte2(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
adder+=1;
/***********功能描述:显示显示BMP图片128×64起始点坐标(x,y),x的范围0~127,y为页的范围0~7*****************/
void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[])
unsigned int j=0;
unsigned char x,y;
if(y1%8==0) y=y1/8;
else y=y1/8+1;
for(y=y0;y<y1;y++)
OLED_Set_Pos(x0,y);
for(x=x0;x<x1;x++)
OLED_WR_Byte(BMP[j++],OLED_DATA);
//初始化SSD1306
void OLED_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE); //使能PC,D,G端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_8; //PD3,PD6推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOD3,6
GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_8); //PD3,PD6 输出高
#if OLED_MODE==1
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =0xFF; //PC0~7 OUT推挽输出
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOC,0xFF); //PC0~7输出高
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15; //PG13,14,15 OUT推挽输出
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15); //PG13,14,15 OUT 输出高
#else
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1; //PC0,1 OUT推挽输出
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1); //PC0,1 OUT 输出高
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; //PG15 OUT推挽输出 RST
GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_15); //PG15 OUT 输出高
#endif
OLED_RST_Set();
delay_ms(100);
OLED_RST_Clr();
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
中景园电子0.96OLED显示屏_STM32ZET系列_SPI_例程_反白显示.7z
(193.47 KB, 下载次数: 35)
2019-1-26 03:06 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
admin
2019-1-26 03:07
