标题: 关于环境光传感器HB1750FVI芯片中文手册(共21页pdf下载) [打印本页]
作者: 人在江湖飘啊飘    时间: 2019-1-30 16:36
抽空翻译了一下,因该挺全面的了
数字 16 位串行输出型环境光传感器 IC
●descriptions
bh1750fvi 制冰数字环境光传感器芯片的 I2C 总线接口。本 IC 是最 suitable获得的两个环境光数据调整液晶显示器和 keypad
backlight电力部移动电话。它是可能的两个检测的宽范围高分辨率。 (1 到 65535(LX) 。
●特点
1)I2C总线接口(F/S模式支持)
2)光谱责任近似于人眼反应。
3)数字转换器的照度
4)范围广,分辨率高。 (1-65535 lx)
5)断电低电流功能
6)50Hz/60Hz 光噪声抑制功能
7)1.8V 逻辑输入接口
8)不需要任何外部零件
9)光源依赖性小。 (例如白炽灯。荧光灯。卤素灯。白色 LED。太阳光)
10)可以选择 2 种类型的 I2C从机地址。
11)光学窗口影响可调测量结果(使用此功能可以检测到最小 0.11 lx,最大 100000 lx。 )
12)测量偏差小(+/-20%)
13)红外的影响很小。
*应用
手机、液晶电视、笔记本电脑、便携式游戏机、数码相机、数码摄像机、汽车导航、PDA、液晶显示屏
AMP
集成运算放大器:将 PD 电流转换为 PD电压。
ADC
模数转换,获取 16 位数字数据。
Logic+IC Interface(逻辑+IC 界面)
光强度计算和 I2C 总线接口,包括下列寄存器:
数据寄存器——>光强度数据寄存。初始值是:0000_0000_0000_0000.
侧量时间寄存器——>时间测量数据寄存,初始值:0111_0101
OSC 内部振荡器(时钟 320KHz)
建议使用 H分辨模式。
H分辨模式下足够长的测量时间(积分时间)能够抑制一些噪声(包括 50Hz/60Hz) 。同时,H 分辨率模式的分辨率在 1lx 下适用于黑暗场合下(少于 10lx) 。H分辨率模式 2 同样适用于黑暗场合下的检测。
●届时异步复位和重置的命令“0000_0111”
1 异步重置电源供应时序基础上将所有寄存器复位序列。在 DVI=“L”时是电源掉电模式。
2 重置命令
仅对光强度寄存器起作用( “指令值 0” ) 。电源供应时序对其无影响。它的作用是清除之前的测量结果。断电模式下这个命令不能执行。
●VCC 与 DVI 电源供应时序图
DVI 是 I2C 总线的参考电压终端,同时也是异步重置终端。在 VCC 供应后必须设置为“L” ,在 DVI 设置为“L”期间,内部状态设置为电源掉电模式。
1 VCC 和 DVI 电源供应时序图 1
●DVI终端应用电路示例
DVI 终端是异步复位终端。请注意,如果在 VCC 启动后未安装复位部分,则可能是IC 不能正常工作。.
(请参阅“VCC 和 DVI 电源顺序计时表”的段落)
ex 1) CPU 等控制信号线已连接.
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共21页):
数字16位串行输出型环境光传感器IC BH1750FVI_20190130163123.pdf (811.22 KB, 下载次数: 31)
