为什么这个单片机程序百位只显示到2就置0了
mingzhenri
2019-2-6 11:53
本人刚学习单片机还没入门搞不懂这个程序,各位大神帮我看看。谢谢!
单片机源程序:
#include<STC15W408AS.h>
#include<tm1650.h>
//#define uchar unsigned char
//#define uint unsigned int
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
uchar CODE [10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//0-9显示代码
u16 s;
u8 sec,mb[4];
* 函 数 名 : Timer0Init
* 函数功能 : 定时器0初始化
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
TH0=0XFC; //给定时器赋初值,定时1ms
TL0=0X18;
TR0=1;//打开定时器
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名 : DigDisplay
* 函数功能 : 数码管动态扫描函数,循环扫描4个数码管显示
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
TM1650_Set(0x6E,CODE[mb[i]]); break;//显示第0位
case(1):
TM1650_Set(0x6C,CODE[mb[i]]); break;//显示第1位
case(2):
TM1650_Set(0x6A,CODE[mb[i]]); break;//显示第2位
case(3):
TM1650_Set(0x68,CODE[mb[i]]); break;//显示第3位
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
TM1650_Set(0x48,0x51);//初始化为5级灰度,开显示
Timer0Init();
if(TF0==1)
TF0=0;
TL0=0X18;
s++;
if(s==10) //到达1s时间
s=0;
sec++;
if(sec==1000)sec=0; //计时到100秒后重新开始
mb[0]=sec%10; //秒表计数个位
mb[1]=sec%100/10; //秒表计数十位
mb[2]=sec%1000/100; //秒表计数百位
mb[3]=sec%10000/1000; //秒表计数千位
DigDisplay();
wulin
2019-2-7 08:08
你定义u8 sec,mb[4];
sec最大只能计数255.
Trump1438
2019-2-7 12:07
是啊,你的类型定错了,取值范围当然就不够了,将u8再改成u16试试
mingzhenri
2019-4-6 13:18
谢谢谢!改好了。
