单片机IIC总线与数码管程序问题
放眼天下
2019-2-10 17:44
单片机IIC总线与数码管程序问题
我的程序是通过AT24C02写入和读取数据,并由四个独立按键控制数码管显示出来。按键1是保存目前的数据,按键2是显示上次保存的数据,按键3是+1功能,按键4是清零功能,开始的时候,数码管会显示4个0,然后按3 +1,按1,保存数据,按4清零,并按2 ,显示数据,前面的都没有问题,就是按2的时候,不管保存的数据是多少,数码管都显示的是0006(6的最下面一横还没有),这是为什么呢?单片机代码如下,初学51,请多指教!
* EEPROM-IIC实验 *
实现现象:下载程序后数码管后4位显示0,按K1保存显示的数据,按K2读取上次保存的数据,
按K3显示数据加一,按K4显示数据清零。最大能写入的数据是255.
注意事项:由于P3.2口跟红外线共用,所以做按键实验时为了不让红外线影响实验效果,最好把红外线先取下来。
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include "i2c.h"
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3; //定义按键端口
char num=0;
u8 disp[4];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函数名 :Keypros()
* 函数功能 :按键处理函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Keypros()
if(k1==0)
delay(1000); //消抖处理
if(k1==0)
At24c02Write(1,num); //在地址1内写入数据num
while(!k1);
if(k2==0)
delay(1000); //消抖处理
if(k2==0)
num=At24c02Read(1); //读取EEPROM地址1内的数据保存在num中
while(!k2);
if(k3==0)
delay(100); //消抖处理
if(k3==0)
num++; //数据加1
if(num>255)num=0;
while(!k3);
if(k4==0)
delay(1000); //消抖处理
if(k4==0)
num=0; //数据清零
while(!k4);
* 函数名 :datapros()
* 函数功能 :数据处理函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void datapros()
disp[0]=smgduan[num/1000];//千位
disp[1]=smgduan[num%1000/100];//百位
disp[2]=smgduan[num%1000%100/10];//个位
disp[3]=smgduan[num%1000%100%10];
* 函数名 :DigDisplay()
* 函数功能 :数码管显示函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
P0=disp[3-i];//发送数据
delay(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
Keypros(); //按键处理函数
datapros(); //数据处理函数
DigDisplay();//数码管显示函数
#include"i2c.h"
* 函数名 : Delay10us()
* 函数功能 : 延时10us
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Delay10us()
unsigned char a,b;
for(b=1;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
* 函数名 : I2cStart()
* 函数功能 : 起始信号:在SCL时钟信号在高电平期间SDA信号产生一个下降沿
* 输入 : 无
* 输出 : 无
* 备注 : 起始之后SDA和SCL都为0
void I2cStart()
SDA=1;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立时间是SDA保持时间>4.7us
SDA=0;
Delay10us();//保持时间是>4us
SCL=0;
Delay10us();
* 函数名 : I2cStop()
* 函数功能 : 终止信号:在SCL时钟信号高电平期间SDA信号产生一个上升沿
* 输入 : 无
* 输出 : 无
* 备注 : 结束之后保持SDA和SCL都为1;表示总线空闲
void I2cStop()
SDA=0;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立时间大于4.7us
SDA=1;
Delay10us();
* 函数名 : I2cSendByte(unsigned char dat)
* 函数功能 : 通过I2C发送一个字节。在SCL时钟信号高电平期间,保持发送信号SDA保持稳定
* 输入 : num
* 输出 : 0或1。发送成功返回1,发送失败返回0
* 备注 : 发送完一个字节SCL=0,SDA=1
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)
unsigned char a=0,b=0;//最大255,一个机器周期为1us,最大延时255us。
for(a=0;a<8;a++)//要发送8位,从最高位开始
SDA=dat>>7; //起始信号之后SCL=0,所以可以直接改变SDA信号
dat=dat<<1;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立时间>4.7us
SCL=0;
Delay10us();//时间大于4us
SDA=1;
Delay10us();
SCL=1;
while(SDA)//等待应答,也就是等待从设备把SDA拉低
b++;
if(b>200) //如果超过2000us没有应答发送失败,或者为非应答,表示接收结束
SCL=0;
Delay10us();
return 0;
SCL=0;
Delay10us();
return 1;
* 函数名 : I2cReadByte()
* 函数功能 : 使用I2c读取一个字节
* 输入 : 无
* 输出 : dat
* 备注 : 接收完一个字节SCL=0,SDA=1.
unsigned char I2cReadByte()
unsigned char a=0,dat=0;
SDA=1; //起始和发送一个字节之后SCL都是0
Delay10us();
for(a=0;a<8;a++)//接收8个字节
SCL=1;
Delay10us();
dat<<=1;
dat|=SDA;
Delay10us();
SCL=0;
Delay10us();
return dat;
* 函数名 : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
* 函数功能 : 往24c02的一个地址写入一个数据
* 输入 : 无
* 输出 : 无
I2cStart();
I2cSendByte(0xa0);//发送写器件地址
I2cSendByte(addr);//发送要写入内存地址
I2cSendByte(dat); //发送数据
I2cStop();
* 函数名 : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
* 函数功能 : 读取24c02的一个地址的一个数据
* 输入 : 无
* 输出 : 无
unsigned char num;
I2cStart();
I2cSendByte(0xa0); //发送写器件地址
I2cSendByte(addr); //发送要读取的地址
I2cStart();
I2cSendByte(0xa1); //发送读器件地址
num=I2cReadByte(); //读取数据
I2cStop();
return num;
#ifndef __I2C_H_
#define __I2C_H_
#include <reg52.h>
sbit SCL=P2^1;
sbit SDA=P2^0;
void I2cStart();
void I2cStop();
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat);
unsigned char I2cReadByte();
void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat);
unsigned char At24c02Read(unsigned char addr);
#endif
