标题: 无线遥控PT2262/2272M4连接单片机程序问题 [打印本页]
作者: 亡羊补牢 时间: 2019-2-11 21:02
我把无线非锁接收板接到单片机,,来控制PWM的发射和终止。但是按一下有时候可以发出,有时候按好几下都发不出,请高手解决,
#include "pwm_register.h"
#include "stdbool.h"
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
int n;
uchar i;
sbit D0 = P0^0;
sbit D1 = P0^1;
sbit D = P2^7;
sbit D3 = P0^3;
sbit VT=P0^4;
void LED_init()
ENLED=0;
ADDR3=0;
ADDR2=0;
ADDR1=0;
ADDR0=0;
delay(uchar);
wb_int0() interrupt 0
if(VT==0)
i=D;
EA=1;
EX0=1;
IT0=1;
LED_init();
if(i==1)
delay(5);
if(i==1)
n++;
delay(10);
if(n==1)
enable_xsfr();
pwm_clock_speed(0);
set_pwm_period(0x1000);
set_pwm0_T1_T2_point(0x200,0x700);
enable_pwm0();
disable_xsfr();
enable_pwm();
if(n==2)
disable_pwm();
disable_pwm0();
n=0;
while(!D);
delay(10);
while(!D);
delay(uchar x)
uchar a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=200;b>0;b--);
作者: devcang 时间: 2019-2-12 10:42
按键的处理。。。。
作者: 亡羊补牢 时间: 2019-2-12 14:25
是按键去消抖吗?
作者: 亡羊补牢 时间: 2019-2-12 20:17
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
int n;
sbit D0 = P0^0;
sbit D1 = P0^1;
sbit D2 = P0^2;
sbit D3 = P0^3;
void LED_init()
ENLED=0;
ADDR3=1;
ADDR2=1;
ADDR1=1;
ADDR0=0;
void delay10ms(void)
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=38;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
LED_init();
if(D0==1)
delay10ms();
if(D0==1)
n++;
if(n==1)
enable_xsfr();
pwm_clock_speed(0);
enable_pwm0();
disable_xsfr();
enable_pwm();
if(n==2)
disable_pwm0();
disable_pwm();
n=0;
while(!D0);
delay10ms();
while(!D0);
写了消抖的程序还是不行,能帮我看下主函数有问题没有谢谢
作者: areyouok 时间: 2019-2-12 22:55
消抖程序写了还是不行,
作者: yfpc2006 时间: 2019-2-13 00:44
个人建议您将4+1个接收输出通过限流电阻接一个发光二极管到GND,然后看一下遥控接收的状态是不是正确?如果这一部分没有问题的话,再去看单片机软件和硬件及连接。缩小问题范围。
另外看一下单片机输入端口是不是需要上拉电阻或下拉电阻。
Powered by Discuz! X3.1 |
