标题: RH6016C无线充电车载夹子专用触摸IC pdf资料下载 [打印本页]
作者: QXW 时间: 2019-2-14 09:42
产品概述:
RH6016是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。该芯片是RH6015C的升级版本,采用全新技术,抗干扰能力更强,可以应用于AC供电场合。广泛应用于无线充电车载夹子,墙壁开关,蓝牙耳机,加湿器等产品。
产品特性:
1、工作电压:2.4V~5.5V
2、内置高精度稳压
3、待机平均电流小于10uA@3.0V
4、上电0.5s快速初始化
5、可靠的上电复位(POR)及低压复位(LVR)性能
6、芯片内置去抖动电路,有效防止由外部噪声干扰导致的误动作
7、可设置高/低电平有效输出、同步/保持模式、极限开启时间
8、RH6016D,NMOS开漏输出
9、RH6016C,CMOS输出
10、封装形式:SOT23-6
启鑫微电子是融和的一级代理商,原装正品,欢迎来电咨询黄生13510213757
RH6016_SPEC_Ver0.5.pdf
874.28 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 黑币 -5
融和 RH6016C
Powered by Discuz! X3.1 |
