标题: 为什么垫材会影响声音? [打印本页]
作者: 百宝城影音    时间: 2019-2-18 16:25
标题: 为什么垫材会影响声音?
  刚接触音响的朋友,一定会觉得音响有时候真的很像魔术一样吧?电源处理会影响声音,换一条线会影响声音,甚至连垫在不同的材质上面都会影响声音。这些说法听起来很神奇就算了,听觉敏锐一点的朋友其实很容易就可以分辨出这些变化产生的声音差异,这才真的神奇!到底音响是在变什么魔术啊?
  在电气讯号的领域,我们已经讨论过现在的环境中充斥着高频污染(EMI, Electromagnetic Interference不论是传导或是辐射),诸如手机、计算机、无线网络等等数以MHz甚或GHz的高频,非常容易就馈入音响系统,然后与音响讯号产生调变,造成可听闻的声音变化。
  所以电源、线材以及其他被动组件诸如电容电阻电感等,像是是导线在音频范围内以仪器测试根本看不出任何差异。其实真正影响声音的因素就是「通频特性」,具备能过滤不必要高频特性的组件,通常能带来更纯净更好的声音表现,就是因为减低了高频噪声对于音频范围的调变现象。
  那,为什么非电气讯号的领域,诸如机壳材料、垫材甚至在器材上压上什么东西也能改变声音呢?这个就有意思了。说来所有的器材不论是扬声器或是扩大机、播放器等等,在播放音乐时都会受到播出的音乐影响而产生振动。说来很简单,大家只要在播放音乐时伸手轻触器材,大概都能感到由于音波所造成的振动。
  但振动又不是电气讯号,为什么振动会影响声音呢?这就要回到电路的构成,是由各组件链接所组成,早期的电路是用支架焊接并支撑组件,也就是俗称的「搭棚」;现代的电路则是采用印刷电路板,将组件插入电路电路板进行焊接,透过板上的印刷电路连结构成电路。
  当器材因为声波的推动而产生振动时,电路中的组件也会跟着振动,此外还有组件本身所产生的震动(诸如变压器),组件之间所存在的潜布/杂散电容,会由于组件因振动产生的距离变化而造成变化;这些潜布电容的变化虽然微小,但还是会在电气讯号中产生影响并调变讯号,这种现象称为「麦克风效应」(Microphonic Effect)。
  所有的电子组件中,麦克风效应最明显的就是「真空管」,真空管组件体型庞大但却是「中空」(同样大体型的组件诸如电容皆为实心),又都是很容易产生振动的结构,因此麦克风效应非常明显。至于其他固态组件电路虽然相对效应较不明显,但依然无法避免麦克风效应的影响。
  麦克风效应在一些振动环境下运作的产业器材甚或军事装备中,都有明确的规范与对策,以避免振动噪声对电路运作产生影响。所以在音响系统中振动会影响声音不是「玄学」而是有凭有据的,只是一般聆听情况下麦克风效应不会造成损害,所以厂家与消费者一般都不会多家注意。
  不过讲究音色的音响玩家可是不会放过这些细节的,在器材下方垫上不同材质的脚垫确实能改变谐振情况,因而也可以调整音色。甚至是在器材上方压上什么材料也能压抑/改变谐振,降低声音受振动造成的渲染。当然也有可能是增加某种形态的振动,增加对音色的渲染也不一定。
  只是振动对于音色的影响并没有任何可以测试的依据,任何的尝试都只有最后的试听才能确定「好不好听」。此外垫材在器材的下方不同的位置也会影响谐振形态,当然也会造成声音表现的差异,这部份就只有使用者自己多加尝试,记录不同垫放的位置对于声音有何影响,再选出合乎自己喜好的声音与相对的垫材摆设方式。
  一些压在器材上方的调音产品也是基于一样的原则,只是是藉由重量来压抑振动的产生或改变振动的形态;另一方面器材本身重量愈沉重的,其麦克风效应就相对愈不明显,当然也有例外情况,不能一概而论。换个角度来说,音响器材还真的颇像乐器,若要展现出较佳的声音表现,还是需要一番「Tuning」(调音),不论是电气方面或是机械振动方面,都还是需要我们用心以对的。
