标题: 51单片机发送到串口屏.c文件 [打印本页]
作者: q1914702038    时间: 2019-2-20 15:08
标题: 51单片机发送到串口屏.c文件
  1. #include <string.h>
  2. #include <reg52.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. unsigned char xdata buf[64];//串口数据储存
  5. void UART_init(); //串口初始化
  6. void UART_Send_Byte(unsigned char mydata);//发送一个字节
  7. void UART_Send_END(void);//发送结束标志清除杂波数据
  8. void UART_Send_Str(char *s);//发送一个字符串
  9. //串口配置 不加中断
  10. void UART_init()
  11. {
  12.         TMOD = 0x20;
  13.         TH1 = 0xfd;
  14.         TL1 = 0xfd;
  15.         TR1 = 1;
  16.         SM0 = 0;
  17.         SM1 = 1;
  18.         REN = 1;
  19.         ES = 1;
  20.         EA = 1;
  21. }
  22. /*------------发送一个字节--------*/
  23. void UART_Send_Byte(unsigned char mydata)
  24. {
  25. ES=0;
  26. TI=0;
  27. SBUF=mydata;
  28. while(!TI);
  29. TI=0;
  30. ES=1;
  31. }
  32. /*----------发送结束标志-----------------*/
  33. void UART_Send_END(void)
  34. {
  35.          UART_Send_Byte(0xFF);
  36.          UART_Send_Byte(0xFF);
  37.          UART_Send_Byte(0xFF);
  38. }
  39. /*--------发送一个字符串--------------*/
  40. void UART_Send_Str(char *s)
  41. {
  42. int i=0;
  43. while(s!=0)[ i]
  44. {
  45.          UART_Send_Byte(s[ i]);         i++; } }
作者: Aureliano245    时间: 2020-5-1 17:10
是不是少了些驱动程序啊
