标题: 明远智睿MY-SAMA5 Linux-3.18 RTL8188EU 开发指导 [打印本页]
作者: 明远智睿 时间: 2019-2-22 17:15
1 准备源码
1.1 下载源码包在网盘下载 rtl8188EUS_linux_v4.3.0.9_15178.20150907.tar.xz
1.2 解压源码包
1.2.1 创建工作目录这里我们创建 ~/my-demo/exclude_src 目录,并在该目录下工作。
$ mkdir ~/my-demo/exclude_src -p
1.2.2 复制源码包到工作目录将下载的源码包复制到 ~/my-demo/exclude_src 。
这一步自己采取相应方式完成。
1.2.3 解压源码进入源码目录
$ cd ~/my-demo/exclude_src
解压
$ tar xf rtl8188EUS_linux_v4.3.0.9_15178.20150907.tar.xz
2 编译模块
2.1 检查配置说明:模块编译存在两个依赖关系,交叉编译编译链和内核,并且需要在指定路径。
使编译配置文件生效
$ source ~/my-sama5/03_tools/gcc-linaro-4.9-2014.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.config
检查内核源码路径
$ ls ~/my-sama5/02_source/linux-at91-linux4sam_4.7
如果内核源码存在并且路径正确会看到内核源码目录的内容。
如果命令的执行结果异常,需要按照《MY-SAMA5 L318 编译手册》重新编译一次内核。
2.2 编译进入驱动代码目录
$ cd rtl8188EUS_linux_v4.3.0.9_15178.20150907/
执行编译命令
$ make
2.3 目标文件查看目标文件信息
$ file *.ko
执行 file 命令可以看到编译出来的模块的信息,类似如下:
8188eu.ko: ELF 32-bit LSB relocatable, ARM, version 1 (SYSV), BuildID[sha1]=0x1a3bbb865d785effc8acfebf9e2c8faf066b3fbf, not stripped
8188eu.ko 即编译得到的目标文件
3 WIFI测试见 《MY-SAMA5 Linux-3.18 测试手册》
Powered by Discuz! X3.1 |
