ICW108A低功耗电源管理芯片pdf资料下载
鹿先生
2019-2-22 17:33
ICW108A 是一款高性能电流模式 PWM 控制器.专为高性价比 AC/DC 转换器设 计.在 85V-265V 的宽电压范围内提供高 达 5W 的连续输出功率.优化的高合理性 的电路设计结合高性能价格比的双极型 制作工艺,最大程度上节约了产品的整体 成本.该电源控制器可工作于典型的反激 电路拓扑中,构成简洁的 AC/DC 转换器. IC 内部的启动电路被设计成一种独特的 电流吸入方式,可利用功率开关管本身的 放大作用完成启动,这显著地降低了启动 电阻的功率消耗;而在输出功率较小时 IC 将自动降低工作频率,从而实现了极 低的待机功耗.在功率管截止时,内部电 路将功率管反向偏置,直接利用了双极性 晶体管的 CB 高耐压特性,大幅提高功率 管的耐电压能力直到 700V 的高压,这保 证了功率管的安全.IC 内部还提供了完 善的防过载防饱和功能,可实时防范过载, 变压器饱和,输出短路等异常状况,提高 了提高了电源的可靠性. ICW108A 提供小体积的 SOP7 封装
ICW108A Datasheet_REV.A.pdf
2019-2-22 17:11 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
730.83 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 黑币 -5
dh1443319369
2019-8-7 10:47
能不能单独发我呀 没币啊
