标题: STM32 PWM输出极性控制程序 [打印本页]
作者: 橡茹藿歠    时间: 2019-2-24 20:38
验证OCRxREF的中间作用,同时检测了CCxP对有效电平极性的控制。次试验不需要在开发板上做,直接软件仿真即可观察结果。您可以在波形窗口新建一个PORTA.7的信号,然后执行一段时间,就会看到结果了。
  1. #include <stm32f10x_lib.h>
  2. #include "sys.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "led.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "exti.h"
  8. #include "wdg.h"
  9. #include "timer.h"
  10. //Mini STM32开发板扩展实例 7
  11. //PWM输出 实验
  12. //正点原子@ALIENTEK
  13. //2010.12.25
  14.
  15. int main(void)
  16. {
  17.         Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
  18.         delay_init(72);             //延时初始化
  19.         uart_init(72,9600);  //串口初始化
  20.         LED_Init();                           //初始化与LED连接的硬件接口
  21.         PWM_Init(90,0);         //不分频。PWM频率=72000/900=8Khz
  22.            //可以通过注释:TIM3->CCER|=1<<5;这句,来观看结果,此结果完全软件仿真即可看到。
  23.         //在波形观察里面新建一个PORTA.7的信号,就能看到修改TIM3->CCER第5位的值产生的结果了。
  24.         while(1)
  25.         {
  26.                 TIM3->CCER|=1<<5;   //低电平有效
  27.                 delay_ms(10);
  28.                 LED0_PWM_VAL=45;
  29.                 delay_ms(10);
  30.                 LED0_PWM_VAL=0;
  31.                 delay_ms(10);
  32.                 LED0_PWM_VAL=45;
  33.                 delay_ms(10);
  34.                 LED0_PWM_VAL=0;
  35.                 TIM3->CCER&=~(1<<5);//高电平有效
  36.                 delay_ms(10);
  37.                 LED0_PWM_VAL=45;
  38.                 delay_ms(10);
  39.                 LED0_PWM_VAL=0;
  40.                 delay_ms(10);
  41.                 LED0_PWM_VAL=45;
  42.                 delay_ms(10);
  43.                 LED0_PWM_VAL=0;
  44.         }
  45. }
ALIENTEK MINISTM32 扩展实验7 PWM输出极性控制.rar (21.27 KB, 下载次数: 6)
