标题: 如何使用CAD软件中的多行文字标尺呢? [打印本页]
作者: 好沉0_0    时间: 2019-2-27 17:15
  在浩辰CAD中创建多行文字的时候会显示文字框,同时在上方会显示一个标尺,平时我们会调整方框的角点来调整文字的宽度和高度,但其实标尺隐含了一些格式和段落的调整功能,这里简单给大家介绍一下。
  1.调整宽度
  拖动标尺最右侧的菱形的图标,可以调整整个多行文字的宽度,如下图所示。
  拖动文本框的右下角可以同时调整文字的宽度和高度,如下图所示。
  2.首行缩进
  选中文字的段落后,拖动左上方的小箭头可以调整段落首行缩进的距离,如下图所示。
  3.悬挂缩进
  选中文字的段落后,拖动标尺左侧下方的箭头可以设置悬挂缩进的距离,如下图所示。
  4.右缩进
  选中文字的段落后,拖动标尺右下方的箭头,可以让整段文字右侧缩进,如下图所示。
  5.切换制表位
  在标尺的最左端显示有制表位的图标,单击此按钮,可以切换制表位的样式,默认是左对齐,可以切换成右对齐、中心对齐和小数点对齐,如下图所示。
  6.添加制表位
  切换好制表位的样式后,在标尺上单击就可以添加一个制表位,多次单击可以添加多个制表位,制表位添加后可以拖动调整位置,如下图所示。
  给选定的行添加制表位后,在文字间按TAB键可以将文字切换到下一个制表位。
  如果给错误的行添加了制表位或者添加了多余的制表位,在标尺上按住标尺,将制表位拖动到标尺以外,上下左右都可以,显然往上下拖动更简单一点。
